De Duyfken - Bouwverslag (voor de beginner)
Misschien kijk ik ook fout hoor, dat kan.
Zo een betere foto @*Hans*
Toch wel belangrijk als ik weet welke van de 2
De balken 1 mm eronderuit laten steken af juist andersom en het valse dek 1 mm erover uit laten steken
En dat geld ook voor het voorste dek?
En de rest van mijn vragen?
Begin en eindpunt voor de beplanking omhoog zo goed?
En het voordek van opzij gezien. Schuine lijn van de beplanking aanhouden?
Dekje aanbrengen volgens de streepjes die erop staan, op de basisspanten. Dan de 3 mm laser gesneden spantjes plaatsen zodat die er 1 mm onderuit steken (zoals op laatste foto). Deze moet je aan de onderzijde ook iets inkorten zodat ze pas tussen de twee dekken liggen. Dan kun je de zijwanden op gaan bouwen. Deze zijn qua lengte aan de bovenzijde gelijk met het bovendek, en naar beneden toe met een lichte ronding. Zie ook het zijaanzicht op de tekening.
Hij is beplankt tot bovenaan.
Achteraan loopt hij alleen wat te hoog af
Op de foto's van de bouwbeschrijving lijkt het alsof hier de spantjes wat te zijn opgehoogd.
Het lijkt mij ook beter het dek achter 2mm hoger te plaatsen dan dr bovenste plank te gaan lopen schuren en moeilijk te doen.
Er komt immers een plankje van 2x3mm bovenop
Is toch wel een mijlpaal dat ik spantjes 1 en 4 t'm 8 kan gaan afbreken
En het grote dek kan afmaken
Mooi gedaan Joriën.
En voor dat breekwerk geeft het een heel mooi zaagje, ik gebruik dat ook en dan zaag je hem tot het dek door.
Moet ik dan wel de planken tot achter verjongen tot 3 mm?
Of klopt het wat ik op je foto's in bouwbeschrijving heb gezien @*Hans* ?
Ik heb immers de zeeg volgens de lijnen op de spiegel geplakt. 5 planken omhoog kan nooit 3 mm schelen (daarbij hou ik al rekening met die ene insteker van 1mm die ik aan 1 kant heb geplaatst)
De beplanking van je romp ziet er mooi en strak uit, daar zou ik niets meer aan veranderen.
Ik zou er persoonlijk voor kiezen om de bovenzijde van de spantjes zover op te dikken, dat het valse dek er mooi op aansluit..
Ik ben hetzelfde van mening. Spantjes iets opdikken en de romp laten zoals ze is. Door kleine maatafwijkingen in het hout kunnen er altijd dit soort kleine verschillen ontstaan.
Je schrijft dat je dek iets te hoog oploopt naar achteren. Je zou even moeten rekenen vanaf je luiken op de spiegel die al een vaste positie hebben. Hier komen ook weer vaste onderdeeltjes op. Als je te hoog zit met je huidgangen dan kan het zomaar kunnen gebeuren dat je railing boven je ornament uit komt? In dat geval zou ik niet zomaar op de spantjes gaan uitvullen maar toch de huidgangen verlagen.
    675,2 KB · Weergaven: 206
Daar heb je inderdaad een punt mee
Probleem is ook nog eens dat deze delen geschilderd worden en je dus alles gaat zien.
Dus mocht dat t.z.t. een probleem vormen gaat het resin deeltje wat hoger geplaatst worden door bijv. Het onderste resindeeltje zelf wat groter na te maken van hout (daar heb ik er al een paar van voorbij zien komen) o_O:zoeken:
Echter nou ik wat verder vooruit kijk.
Ik ga het dek passend maken en alvast de bovenste 2 planken wit schilderen.
Was makkelijker geweest als ik dat eerder had gezien/besloten.
Lijkt mij namelijk netter en handiger om een latje eerst op maat te maken, te schilderen en dan pas te plaatsen
Aan de voorkant komt de witte plank recht op de noten lat van 2x3 mm. (Twijfel zelfs om hem even los te maken)
Achter komt het minder nauw, want er komt een rood latje op de onderkant van de witte lat
Hebben bakkers geen vaste hand dan? [emoji12]. Overigens is het altijd een goed idee om de hele bouwbeschrijving een keer goed door neemt, zodat je van tevoren weet wat er gaat komen en je goed vooruit kunt denken. Want ja, ieder heeft zo zijn eigen voorkeur voor volgorde. Ikzelf volg nauwelijks de volgorde van de handleiding, maar ik heb hem al wel een aantal keer doorgelezen.
nee, daarom wil mijn baas ook van me af ;)
meestal volg ik de handleiding ook wel. bijna niets geeft meer voldoende dan een pagina om te kunnen slaan en er niet meer naar hoeven te kijken! :beer::beer::beer:
maar als ik denk dat iets makkelijker is pas ik dat een beetje aan
ik heb net besloten het dek passend te maken en voordat ik ga schilderen eerst maar eens het hoofddek af te maken, de binnenkanten te bekleden met zwarte latjes en de 8 kanonnen op hun plek te zetten.
anders kan ik er straks niet meer bij :banana:
De achterkant is wat opgehoogd en bijgeschuurd
De 2 bovendekken zijn op maat gemaakt zodat ze mooi binnen de beplanking vallen.
De bovenste plank is een beetje schuin afgeschuurd met de ronding van de spantjes mee.
zodat het latje van 2x3 mm mooi aansluit met de ronding van het dek
De dekbeplanking is af. En met kwastje mijn azijn/roestige nietjes/staalsponsje-mix aangebracht, dus dek is nu niet nieuw meer!
Maar het aller aller aller belangrijkste
:bier::bier::bier::beer::beer::beer:
