hallo
hier toch een paar test gegevens
de maxon verbruikt op 6 volt 0.094 amp
de 400 ook op 6 volt gebruikt 0.240 amp
dat is nogal een verschil van meer dan 1/2
als dit verbruik zich door zet naar running time dan zit het er voor deze boot wel heel gunstig uit
er is wel een verschil in prm
de maxon draait 9000 toeren en de 400 doet er 1100
dat is ook de reden dat ik de maxon op 7 volt ga laten lopen
de 400 weegt 80 gr de maxon --.-- error
de waagschaal gaat maar tot 100 gr
dus hij komt er ruim boven uit ik schat dat hij 120 gr weegt
het gewichts verschil gaat wel een beetje weg gewerkt worden door de andere accu's die ik ga gebruiken
de 3.3 amp wegen 60 gr en diegene die ik wil gebruiken wegen 28 gr
dus eventjes rekenen
die 3.3 geven met 5 cellen 600 gr
die 2.5 geven met 6 cellen 168
dat is maar eventjes 132 gram gewicht minder
als je dat berekent dan kom ik in totaal met de nieuwe accus en motoren op een - gewicht van 52 gr
dus ik ga met de verbouwingen 52 gram gewicht gewonnen hebben aan de achterkant van de boot
en laat die daar nu net ietsje te diep in het water hebben gelegen
komen daar nog de lipdichtingen bij met een te verwaarloze gewicht van 4 gr en de lijm dan heb ik nog steeds een goeie 40 gr gewichts winst en op een boot met de afmetingen van een kriekje is dat wel erg veel.
groeten raf
