doe het zelf Hovercraft
dat 20$ setje ziet er mij goed uit hoor =) welk lipotje ga je gebruiken want dat mag zeker niet te zwaar zijn omdat een deel van de stijglucht als voortstuwing gebruikt wordt een 2s 800mah 20C lijkt me een goed batterijtje =D
EDIT: je kunt het beste wel sf props gebruiken enkele tests die ik heb gedaan blijkt dat ie met e-props erg moeilijk op gang komt (de hovercraft)
grtz loran
Oke, ik heb hier nog een aantal props liggen, en ik bestel er een 7x6 E prop bij.
Als je meer of minder stuwkracht wil kan je dat veranderen met de grote van de ''mond''/''goal'' voor het luchtkussen.
Op de foto's die ik heb gezien zijn de props vaak redelijk klein.
Ik ga een 3 cellen 1300 mah lipo's gebruiken, wegen 115 gram ongeveer. Verder heb ik nog 2 cellen 540 mah cellen liggen dus ik kan experimenteren.
De grote van de hovercraft is nog niet bekend. Maar wel een soort model dat ik na wil gaan bouwen.
Ik denk dat dat een lengte van 60 cm wel genoeg is, maar ik kijk eerst nog een keer even dit draadje door.
Igor
Edit,
Ik vond net deze foto van indoor hovercraftjes gevonden met een filmpje:
FILMPJE
dit is leuk spul
mijn zoon wil al weken een hovercraft
dus na wat zoeken kwam ik dit draadje tegen
zelf begon het indoorvliegen al te kriebelen met het rot weer
dus als je effe niet kan vliegen [indoor]
pak ik straks dus de hovercraft
denk alleen dat ik het komende winter niet ga redden met 3 lipo laders
en jawel de 1e proef hovercraft zit al in elkaar
morgen de rok er omheen en vuur ha ha
rob
Ik heb van het weekend ook mijn 1e prototype hovercraft gemaakt, deed het redelijk.
Daarna een nieuwe gemaakt, die doet het nu fantastisch, alleen op volgas (schat zo'n 40 km per uur) vliegt ie soms opeens overdekop. Dus daar moet nog wat aan gebeuren.
Ik zal binnenkort wat foto's en misschien een filmpje plaatsen.
Igor
ik ben gisteren ook maar begonnen aan een hovercraft k heb ook wel geen zak gebruikt maar isolatiebuizen straks afmaken en dan zien wat het geeft he
foto's volgen wel
Leuk dat er weer interesse is voor de depron hovercrafts !
Kreeg laatst van "iemand" te horen dat er weer wat activiteit was ;)
Zal binnenkort weer eens wat onderdelen bijelkaar sprokkelen om een hovercraft te gaan maken :D
Was toch wel erg leuk.
René
Tja, ik heb er onder tussen al 1 helemaal de prak in gevlogen/gehoverd/geleden, en de 2e wat beter in elkaar gezet. Die is intussen ook weer bijna aan vervanging toe, maar die deed het wel echt supergoed!
Snelheid was meer dan voldoende voor de ruimte die ik heb, ik schat zo'n 40 km per uur met top speed. De volgende word wat kleiner (lichter, en meer gewicht in de neus zodat ie niet ''vliegt'' met volgas...
Over gras ging ie ook, alleen stukken langzamer.
Als het goed is is er wel een filmpje, maar kan ze op een of andere manier niet bewerken in moviemaker...
Als iemand een tekening zou willen hebben kan ik er 1tje maken in paint o.i.d. (vormen + afmetingen zegmaar)
Igor
Igor
ik zou zkr graag een plan willen hebben ,die vn mij gaat wel goed ook zeer hard maar draait niet tegoei naar links en wilt altijd naar rechts
Tja, als ik ze gemaakt heb post ik ze wel even.
Ik heb mijn roer tussen een soort van spoiler zitten, dankzij die spoiler blijft hij stukken beter recht. Ook is het belangrijk om goed op het zwaartepunt te letten (dus leg de accu iets meer naar links en trim hem een beetje).
Igor
Ik kon het niet laten en heb ook wat gemaakt van Depron en balsa. Dit in combinatie met mijn parkflyer setup. Probleem is echter dat de hovercraft nogal licht is (net 200 gram) en zwaar over-powered is. Hij gaat snoeihard weg, maar zodra je gas los laat schiet de neus de lucht in omdat de motor deze niet meer naar beneden drukt, accu verder naar voren plaatsen doet niet veel
De flap op de voorkant is bedoeld om een beetje downforce te geven, 't helpt alleen niet echt veel. De skirt is gemaakt van een vuilniszak, uitgesneden met een soldeerbout, werkt perfect!
setup:
2406-21 1650kv motor
7x6 prop
18A BESC
2s750maH Lipo
woei, binnenkort komt de rest van mn setup binnen voor n beetje grote electro hovercraft :)
wat ik al heb:
-125 gram 1200 kv outrunner
-40A regelaar
-10x5 propellor
-4100 mAh 4s1p lipo (20c, maar wil liever niet voorbij de +/- 15c)
binnenkort komt binnen:
-edf incl motor (2250 kv, 130 gram incl edf zelf, rated voor 580w, maar dat vind ik n beetje overdreven, denk dat 300 iets beter is voor die mtor)
-2e 40a regelaar..
nu nog ff n leuk ontwerp vinden (of zelf bedenken) voor n single prop aandrijving + single edf lift, met laadklep voorop :) (setup zou ideaal zijn voor n "bigscale" personenhovercraft, ware het niet dat ik die lelijk vind.. ;)) en dan bouwen :)
proefvlucht
geinspireerd door alle berichten en foto's hebben mijn zoon en ik ook een hovercraft gebouwd. Hier is als het goed is een filmpje:
og-ZhiOnuTw[/media] - RC Hovercraft
Dank voor alle tips
grtn
Peter en Youri
nieuw id hovercraft
van daag maar eens begonnen aan een nieuw model hovercraft.
dit keer een kompleet ander id en heb dus geen id of het gaat werken.
zo als op de foto hier onder te zien is dit keer met een 50mm ven.
de rest van de foto`s zeggen genoeg over dit id lijkt me.
tot zo ver.
Ik heb ook nog steeds een setup voor een hovercraft liggen.
Mijn vorige is kapot gegaan. En er is geen depron meer in huis... En 6 mm is niet meer te krijgen hier. Dus even wat gaan verzinnen.. Het idee van Michel is wel gaaf! Ben benieuwd!
heel simpel zelf bedenken.. zo lastig is het niet na wat aanpassen ect.. krijg je echt wel door wat er beter kan en dan kan je een nieuwe bouwen die het weer beter doet enzo..
