doe het zelf Hovercraft
Tsja, Han heeft al eens zijn landings gestel verloren aan een van deze monsters. :P Ik weet niet hoe, maar dat moet best hard gegaan zijn.
En jouw maat vind ik prima. :P Ik heb alleen niet zulke dikke 12v motoren. :P Wel nog een stel 300, 370 en 380 klasse motoren, maar ik denk dat dat iets te hard gaat, en dan heb je gelijk ook weer n dikke accu nodig.
Ik heb 5 van die EDF20 motortjes, dus ik kan mischien iets geks maken. :D mischien ga ik toch eens iets proberen met een super kleintje. :P Wie weet lukt et me. En anders ist toch maar weinig materiaal dat ik verbruik. :P
Ik gebruik gewoon 2 hat motors (volgens mij 8,4v of 9,6v ? )
1 van me heli en 1 van me slowflyer.
Een 300 of hogere motor heb je ook weer last van het gewicht.
En je kan lekker proberen met dat depron...kost bijna niets.
Wel foto's maken he ! ben erg benieuwd wat het gaat worden.
waarom zou je voor een 300 size motor een dikkere accu nodig hebben?
in een heli zit en een 300 en een hat achtige motor. dus met die accu komt dat wel goed. het maakt denk ik weinig uit of je nou 5 kleine motortjes gebruikt of een grote. gewicht zal ook wel ongeveer hetzelfde zijn. en 5 kleine motoren verbruiken ook flink wat energie hoor.
gewoon experimenteren, geen enkele berekening kan daar tegen op :P :wink:
Krijg ik vanavond telefoon zijn dus michel pet en rene aan het testen op een schoolpleintje in het donker. Snel erheen natuurlijk en wat blijkt, Rene heeft zijn model voorzien van een speed 370 motor. Lachen gewoon!!
Gelukkig had ik mijn telefoon bij me en heb wat filmpjes kunnen schieten, niet zeuren over de kwaliteit dus ;)
Filmpje 1!!
Filmpje 2!!
Ik geloof dat ik van het weekend ook wat te doen heb :P
Zo he, dat gaat als de gloeiende brandweer. :D Je mist denk ik toch wel de constant draaiende lift motor, je moet nu steeds et gas erop hebben staan anders zakt ie in. Je hebt denk ik toch best een goede controle over et dingetje. :P Ik had wel verwacht dattie wat meer zou uitspinnen, maar dat doettie bijna niet, hij blijft netjes et staartje volgen. Volgens mij maakt ie wel een behoorlijke pokke herrie. :D
En heb je last van omslaan? Ik zie namenlijk dattie soms gevaarlijk om helt. :P
Hovercraftwedstrijdjes inlassen op de indoormeetings???
Mooie gladde vloer en het "vliegt" toch? ;)
Ik doe mee! alleen is de mijne wel gemotoriseert met 2 sp 400 en 14, 1A cellen (tis toch ook een piepschuimen plaat :wink:
We hebben gisteravond lopen experimenteren met verschillende setup's.
Met 2 hat motors gaat het lekker, alleen in combinatie met een 11,1 V lipo is de levensduur vrij kort. (1 doorgebrand en van michel pet ook 1)
Daarna zijn we gaan zoeken wat we als goeie vervanger zouden kunnen gebruiken,iets wat wel langer meegaat.
We zijn uitgekomen op een speed 370 motor, die heeft in combinatie met een dd prop meer dan genoeg vermogen (zie filmpje) om de boel voort te stuwen :D (hadden we eigenlijk niet echt verwacht)
Een lift motor zou geen overbodige luxe zijn, maar als je een klein beetje het gas erop houd heb je er niet zoveel last van.
Met de speed 370 motor heb je best wel last van omvallen in de bochten,plankgas een bocht door.....vergeet het maar.
misschien een beetje met de accu spelen om een goede plaats te vinden.
Het is trouwens niet zo dat hij in een bocht "omvalt", door de snelheid in de bocht komt de neus teveel omhoog en slaat ie helemaal om.(voor naar achter)
En ja, het maakt best wel wat geluid :banana:
wat hadden we weer een lol gister.
de nieuwe setup en supper snel.
ik denk dat de rok nu wel erg snel slijt.
anders maar eens gaan kijken voor een ander soort stof je die het wel aan kan.
"Ripstop" licht en zeer stevig vliegerdoek, hier is ook tape van in dezelfde kleuren, te koop bij elke goede vliegerwinkel...
ik wil zekerrr ook wel mee doen met een indoor meeting als het kan.
ik ben nog druk bezig met mijn griffon, de speed 400 als voortstuwings motor is iets te slap :oops: ik vlieg dan ook met 12 sub-c cellen en dat weegt best wel wat :lol: waar willen jullie die meeting gaan houden :?:
damn :sniper:
ik kom eerder bij de twee kilo met al dat metaal aan boord :roll:
dan moet ik nog maar een kleintje bij maken :P
dit kan toch ook allemaal best wel goed met een klein 8,4 volt aaa accutje?
succes met bouwen allemaal :D
Hey Han, straks heb je de hele vloer vol met die stofzuigers :D
En erboven pylonracen, multifunctioneel gebruik van de zaal ;)
zon hovercraft motoriseren met het 15€ BL motortje van rctechnics en een 11.1 v accu.. reken maar dat dat goed gaat! power te over denk ik zo!
Hoogteroer erop, en je kunt waarschijnlijk zelfs vliegen :P
Het begint hier toch echt wel een beetje te kriebelen...
Hi Niek,
30 grams klasse invoeren met X-Wing onderdeeltjes?
Hmmm ;)
reken maar dat dat veel lawaai gaat maken al die mini-hovercraftjes bij elkaar :lol:
al mensen die hun hoevercraft op water hebben geprobeert?
moet je natuurlijk wel een aparte lift motor hebben :P
waarom? depron drijft toch? en hij zal door de weerstand een stuk rustiger varen hoor! dus kan je ook continu met half gas varen ofzo. alleen wel ff je elektra in een plastic zakje doen ofzo
dat is natuurlijk waar, maar ik zou het toch niet helemaal vertrouwen.
als je een beetje zware accus hebt en een flink motortje, dan wordt je elektronica alsnog nat. je kan het moeilijk allemaal waterdicht maken.
dure lipo's in het water... brrrr :cry:
