doe het zelf Hovercraft
Rene zei:
@flying jesse,
Is erg makkelijk hoor.
Afmetingen B=20 cm L=30 a 35 cm
Dubbele bodem met kleine schotjes ertussen van ongeveer 1cm hoog.
Die 2 delen op elkaar plakken.
Een "windtunnel" erop plakken waar de motort(tjes) opgemaakt kunnen worden.
De voorkant van de windtunnel heb ik op 12 cm van de achterkant geplaatst.
De windtunnel is ongeveer 10cm breed en 3,5 cm diep en daarna schuin aflopend.
In de windtunnel snij je het depron weg zodat de wind tussen de 2 lagen depron kan komen om de zak te vullen.
Het lastigste is om de zak erom heen te maken. (vond ik)
Ik heb de zak aan de bovenkant 2 cm over het depron laten steken en aan de onderkant 5 cm.
De zak steekt buiten het depron ongeveer 5 cm uit en bij de neus ongeveer 6 a 7 cm.
Ik heb nog wel wat foto's om het één en ander eventueel te laten zien.
Verders gewoon even goed kijken naar de foto's van Michel pet.
Succes.
René
kom maar op met die foto's !
En hoe maak je die zak nu dicht en op maat? dicht smelten met een strijkbout of soldeerbout? of dicht tapen? of een of andere lijm gebruiken?
erg leuk draadje..
Marco
leuk ding, heb ook al zo een gemaakt, maar dan wat groter van tandenborstelmotors. supermakkelijk en die kon ook over water! De truuk zit hem vooral in die rok (plastic zak). Het enige handige aan die link op pagina 1 is dus ook die rok:
http://www.btinternet.com/~mark.e.porter/2000tdx.html
http://www.btinternet.com/~mark.e.porter/2tdx_skirt1.html
Met die templates die daar staan kan je een prachtige rok maken. Deze had ik ook gemaakt en hij zorgt ervoor dat de onderkant overal vlak is. Dan krijg je dus niet van die openingen waar bijna alle stuwdruk uit floept!
Delen kan je aan elkaar lijmen, plakken met plakband en smelten met een soldeerbout, of makkelijker: strijkijzer
Zomaar een gekke opmerking, zoiets zou voor indoor toch ook best kunnen werken zonder zon rok? Dus gewoon een depron schot rondom erop plakken, en et zweeft al netjes rondjes, of niet? Et enige wat dan niet gaat is over oneffeneden heen "varen", maarja, in een gymzaal ofzo zijn die dr nauwlijks. Toch leuk om even mee te rommelen op een indoor vlieg meeting (tsja, et vliegt in feite, dus et mag toch? :P)
Freakazoid zei:
dat zou ik dan maar eerst overleggen,...
voor degene die aan het vliegen is, kan het knap storend zijn
zo'n voetzoeker door de hal, vooral omdat ze niet echt goed bestuurbaar zijn (zoals een auto'tje)
en daar komt nog bij dat de zaal eigenaar het ook misschien niet wil hebben
enig idee hoeveel werk het is geweest om indoor meetingen te regelen en
beheerders over tehalen gesprekken met gemeentes etcetc in den beginne
'k weet wel als ik er een zie,..... plant ik er een kist op
(heb er meestal wel een stuk of tig bij me,....)
ik heb de rok met tape dicht geplakt.
aan de boven zijde op de rand vast geplakt en aan de onder zijde 4 cm naar binnen op die manier gaat de rok naar binnen staan.
aan de voor en achter zijnde de rok wat lager maaken ander onstaat er een opening waar de lucht ontsnapt.
het voor deel van een pendaal emmer zak {grijs} is dat daar al 2 knappe hoeken aan ziten en je die dus niet hoeft teplakken.
en de voor kant plak je dicht met tape en het miden gedeelte.
het bestuuren valt mee het is een soort van driften.
voor de bocht iets van het gas en stuuren en in de bocht weer het gas er op.
het blijft bij stuuren maar is zeer goed tedoen bij volgas en vol stuur gaat i 180 graden om.
voor een beetje doe het zelf gek is het 1,5 uur werk en heb je al lol.
ik lijm de depron delen met een lijm pistool.
wat heb je nodig .
depron 6mm
een vuilnis zak{grijs}
lijm pistool of 2 kompenenten
tape
2had motoren met dd prop
1 servo en de rest van de elektronikaen en accu.
Gekke opmerking? van jou? haha, srry.
Kan prima, dus is niet zo'n gekke opmerking. Dan moet je alleen wel je hovercraft PERFECT uitbalanceren. Dat had ik als 1e test ff gedaan. Een plaat piepschuim aan de onderkant uitgehold, motor erin die naar beneden blaast, geen rok. Zwaartepunt perfect door testen. Nou man, dat ding glijd!!!! niet normaal. die rok geeft vaak nog wel af en toe iets weerstand. Zonder heb je dat dus (bijna) niet!!!
Freakazoid zei:
Kan, als je de lucht schuin naar binnen richt. (20 a 30 graden?)
Han, last gehad van mijn hovercraftje? ;)
@#$%$ ding,... weet niet zeker of ie van jouw was? paar jaar geleden in Almelo
maar zolang de zaal er niet aangaat ;-)
moet ieder zijn pleziertje kunnen hebben,
of dat nou rondvliegen of wat anders is
Doe niet zo dramatisch joh.. :D Alsof zon klein hovercraftje met EDF20 motortjes een hittezoekende grondraket is die alles compleet aan barrels beukt, en ondertussen de vloer aan stukken trekt. ALS je met zon craft al een vliegtuig raakt, ben je met een hovercraft meestal toch eerder de sigaar dan et vliegtuig denk ik hoor, met die enorme props en brushless motors. :P
Bovendien, Ik heb vliegtuigen gezien die toch wel een stuk gevaarlijker zijn dan een laagvliegend stukje depron. :lol:
Zo, net me hovercraft af met de volgende setup :
Hitec feather ontvanger
1x Hitec HS50
1x Robbe RSC 105 bec slowfly regelaar
2x hat motor
DD prop GWS EP-0320
1x Grijze vuilnis zak
Ik heb 3mm depron gebruikt, voor het roervlak 6mm.
De zak heb ik gewoon dicht gemaakt met breed doorzichtig tape, 2 kanten (vouwnaad en de onderkant) zijn al dicht dus die kan je mooi gebruiken,dan alleen nog maar de voorkant en één zijkant dichten.
Ik heb nu één roer,maar ik ga ook nog experimenteren met 2 roeren, misschien wordt ie dan wat minder draaierig op zijn kont.
Over een stenen vloer gaat het eigenlijk nog best wel hard,zeker als je alle stoelen en tafels moet ontwijken :D
Het lijkt nog niet echt op een zaal verslindend projectiel hoor. (lag trouwens helemaal in een deuk !)
Foto's komen eraan. (video ga ik proberen,als ik hem kan tenminste kan bijhouden :wink: )
René
Nadeel van deze setup is geen apparte hefmotor, je kunt dus niet stilstaan.
Met die oude heli rc zijn er toch 2 aparte kanalen voor de motortjes?
Het duw motortje op een servo armpje zetten.
Freak, die fietsbel is prima als hefmotor..
(hoe hoog zou ie komen? :))
Klopt , je kan niet helemaal 100 % stilstaan.
Maar met ongeveer 1/4 gas blaast hij zichzelf wel op maar heeft niet genoeg vermogen om vooruit te komen.
dit is echt een super site voor rc hovercrafts 8)
http://www.rc-hovercrafts.com/
hier staan modellen van karton met een haarfohn motor
tot balsa hovercrafts met twee brushless motoren. :lol:
hierdoor ben ik met hovercrafts in aanraking gekomen.
hij is helaas wel engels.
Hier even de beloofde foto's.
Verders is het een beetje experimenteren met de sleuven in de bodem.
Succes.
euh! zo simpel?? Vet! Ik heb die griffon zitten bekijken en dacht toen bekijk t maar. :P Maar dit is nog goed te doen, zelfs als je dr gewoon een zweef motor op zet en n aparte aandrijving voor et voortbewegen. :P
Maar hoe heb je die zak nou gedaan? Die ziet er lekker strak uit. :P
Enne, er was ook al et idee geopperd om de motor OP de servo te zetten. Is dit beter dan met een vin, of gewoon makkelijker? :P
