Is inderdaad hetzelfde type schip Erik, schitterend gebouwd trouwens. Bedankt voor de foto's,Piet, ken die dit model? Zelfde scheepstype toch? Wellicht interessant. In ieder geval een heel mooi gebouwd model! Zie shipofscale.com
Altijd leuk om te spelen met licht en kleur, Piet. En met de juiste kleurtemperatuur scheelt het weer werk om kleurzweem e.d. te verwijderen.Een nieuwe led-lamp voor de camera met maar liefst 80 ledjes, behalve gewoon wit licht wat je kunt instellen van 2500 tot 8500 kelvin (daglicht is ongeveer 5500K) zitten er ook een 10-tal leuke kleurtjes op om een beetje creatief te fotograferen...
Bekijk bijlage 610860
Bekijk bijlage 610861
Bedankt Hans, voor je reactie en je kritische blikIk zie een superstrak resultaat Piet. Ook ik gebruik geen sjabloon of iets dergelijks en doe het ook op zicht. Dergelijke papeirtjes zitten met tijdens het weven ook altijd danig in de weg.
Het grootset gevaar bestaat bij dit soort werk dat de wanttouwen naar binnen worden getrokken. En eigenlijk komt dit bijna altijd omdat je de boel te strak aantrekt.
Ze lopen keurig recht bij je. op 1 na dan.....uiterst links onderinMaar een zeeeer grote kniesoor die dat zou zien. Maar een dikke
Dat ziet er weer netjes en strak uit, Piet.Het grootstengenwant is gereed op de weeflijnen na; (de juffer blokken zijn hier 4mm)
Bekijk bijlage 611255
Bekijk bijlage 611256
Bekijk bijlage 611257
De volle omvang wordt zo zichtbaar. Imposante masten en boegspriet ten opzichte van de romp. Knap stukje zeemanschap om dat destijds in fe hand te houden.Vandaag de bezaan mast gemaakt die bestaat uit: de mast van 240 mm lang en 6 mm dik, waarvan de masttop over een lengte van 22mm vierkant is geschuurd en de steng van 4 mm dik en 185 mm lang waarvan het bovenste deel geschuurd is naar 3 mm dik en de mastkloot is dan weer 4 mm. De zaling bestaat uit 2 delen van 2 x 2mm noten van 25 mm lang (dwarszaling) en 2 delen van 2x 4mm noten ook 25 mm lang (langszaling) en het ezelshoofd is gemaakt uit een stukje notenhout. En alhoewel de mast altijd wel een secuur karweitje is, alles moet goed passend worden gemaakt, is de hele mast toch vrij eenvoudig uitgevoerd.
De mast moet nog verder worden afgewerkt, beits , blokken en ringen e.d. waarna ik later wat detail foto's zal laten zien. dry-fit in het model is al wel te zien dat de bezaan mast een lichte hoek naar achteren maakt,
Bekijk bijlage 611741
