Sydzzle zei:mr. mark zei:klopt wat je zegt, omdat de staart ook fixed pitch is regel je het draaien van de heli door de staartrotor harder/zachter te laten draaien
soms kan de rotor dan helemaal stilvallen. let er wel op dat er niks aanloopt, los van dat is er niks aan de hand.
zet de staartrotor ook niet TE los, anders kan ie soms contact verliezen het het tandwiel, en dan begint ie inderdaad als een gek te spinnen
Ahh okay gelukkig dacht dat die kapot was
Maar ik heb rubbertje goed tegen aan gedrukt.
Maar ik begreep dat deze heli bij opstijgen volgas nodig heeft en eenmaal boven 50cm kun je gas half terug?
nee hoor, je kan rustig gas bijgeven tot hij los komt
wat ik alleen doe is een dot gas geven als ie rustig draait, niet te veel, maar ook niet te rustig. als je het rustig doet heb je kans dat de heli nogal gaat trillen. als je iets meer gas geeft draaien de bladen zich vanzelf goed.
je merkt vanzelf wanneer je wat gas bij moet geven, en hoe veel
