Ga ik volgen, staat hier ook ooit nog op de planning.
En dat HB tje heb ik ook was een van de eerste.
Toen ook verknocht aan dat ding. Jeugddroom.
Succes met de bouw.
Leuk om te horen Jacques en Han!
De bovenvleugels zijn inmiddels voorzien van de 2,5mm balsa indekking aan de bovenzijde.
Ook nog wat blokjes ingelijmd voor de bevestigingen
Eerst vastzetten aan de voorzijde
De ondervleugels zijn aan de beurt
De nodige stukjes ingelijmd voor de struts en de vleugelpinnen
Indekking erop gelijmd, de delen kunnen na het schuren aaneengelijmd worden, eerst nog even passen
Ongekend wat deze indekking voor een torsiestijfheid geeft aan de vleugel
Luikjes voor de servo's zijn gemaakt
En de set vleugels op de weger, tot nu toe 1335 gram, wordt incl. bekleding schat ik straks wel 1600
De bouwwijze is niet de meest lichte, wel beresterk
Ik schat dat ik uitkom op een vlieggewicht van 5,5 kg
Mooi werk weer Ralf!
Netjes en strak als altijd.
Freeswerk van Rob ziet er ook goed uit inderdaad.
En die Laser voorop maakt het af, prachtig project.
Vanochtend tussen de buitjes door buiten de ondervleugels geschuurd.
Voornamelijk de neuslijst. Om de beplanking te beschermen plak ik hierop een strook schilderstape net achter de rand van de voorlijst.
Je merkt nu wanneer er voldoende weggeschuurd is zonder dat je in je indekking schuurt.
Dan de boel op de bouwtafel en de vleugelhelften gelijmd
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten
Stukje achterlijst ertussen voor de (schuine) pasvorm
Papier erbij ter dikte van de folie straks
De vleugel krijgt aan de onderzijde een mooi passend kapje (niet standaard)
Is aardig wat extra werk, maar maakt hem wel vloeiend af straks
(bouten worden nog vervangen door M6 nylon)
Drogen en de 3mm beplanking erop
Aangevangen met de beplanking van de rompbovenzijde
Eerst spanten gesneden uit 4mm balsa en 8x8 balsa randjes opgelijmd waaraan de 0.8mm triplex verlijmd gaat worden
