duikboot bouwen als schoolproject + filmpje test duiksysteem
Pjoeter zei:
welk probleem?
oja, jullie waren er niet bij toen ik bij harrie was :lol:
we hebben besloten om af te zien van het idee om 2 watertanks te gebruiken. we willen nu 1 gtote tank maken en 1 tank vor de electronica. alleen dis moet van elkaar gescheiden worden. in eerste instantie dacht ik aan een schot in de buis maar dit wordt erg moeilijk denk ik. mischein een iets kleinere pvcbuis erin als duiktank. ik denk dat dat het makkelijkste is om te bouwen.
Mischien is een stuk pvc met schroefdoppen iets?
Kun je openen en sluiten, kan je in ieder geval bij de electronica.
En dan voor de watertank een stuk pvc met simpele einddoppen.
Je zit dan volgens mij wel met de opbouwende (luchtdruk) in je afgesloten watercontainer.
hallo
waar ken ik toch dit principe van
eerstens de druk IN je duiktank opbouwen is geen goed idee
waarom niet
omdat je tank dan nooit vol is wat het probleem geeft
dat als je boot ietsje naar voor/achter helt al het water die kant uitschiet
je tank moet dus vol zijn en dan kan er gene lucht meer bij
inplaats van een tank zou ik je een baxterzak aanraden
das van dat hospitaal spul dat ze zo aan die stange op die karretjes hangen
die zakken zijn stevig en die heb je in verschillende maten
je hebt dan maar 1 buisnodig waar alles in komt te zitten en geen problemen met tussen schotten
het tweede voordeel is dat je niet met waterdetectoren en dergelijke aan de slag moet
bekijk het eens
groetjes raf
Baxterzakken/infuuszakken?
Is i.d.d. iets om over na te denken.
Ikzelf had dus een constructie met 2 pompjes alla sloop (ruiterwisserpompjes).
Pomp 1 pompt het water in de tank en pomp 2 pompt het er weer uit.
Pompjes hangen los in het water.
Moest alleen iets bedenken voor het "lucht/druk probleem", iets simpels als een fietsband of i.d. was ook een gedachte.
Robert heeft al een pomp met een regelaar dus een twee pomp zal waarschijnlijk niet nodig zijn en
hij heeft al laten zien dat het ook werkt en het hoeft ook geen schoonheidsprijs te krijgen als het maar
werkt op moment als de leraar gaat kijken dat was de deal om een leuk cijfer te halen als ik het goed
heb begrepen.
en robert een infuuszak of andere type zak is ook een optie maar de optie met de pvc buis en twee eind dopen
zal ik voor gaan maar dan wel als duiktank gebruiken.
maar goed de keus is aan jou en de team.
Pjoeter zei:
hier zat ik ook al aan te denken.
Pjoeter zei:
nu je het zegt................
mischien een idee om deze in de duiktank te leggen en dan kun je deze vol pompen met water, ik ga vanmiddag wel even naar het ziekenhuis. dat ligt toch maar een paar honderd meter van school, ik kan het altijd proberen :D
perk zei:
de slangetjes moet je zeker vastzetten, met tie-wraps (kabelbinders?) ofzo. Anders -zelfs al heb je de juiste maat- kan er nog iets losspringen.
dit heb ik nu opgelost door een stukja van een plugje (die dingen met schroeven die in de muur gaan) om de buis te zetten en deze om de aansluiting op de pomp te zetten. het is nu volkomen waterdicht en het zit supergoed vast. vanmiddag komt daar wel even een fotootje van.
@harrie
die 20ampere zekering llukt toch ook wel??
ik ben vandaag in het ziekenhuis geweest :murder:
ik mocht helaas geen infuuszakken hebben i.v.m. de medicijnenresten die er nog in zouden kunnen zitten e.d. :cry: :cry:
Hè robert,
had ik wel gedacht,zo zijn ze in emmen jammer.
en je kan gewoon 20 ampère gebruiken hoor maar 30 heeft er in gezetten.
@Robert14,
het is heel normaal dat je die oude infuus zakken niet krijgt.
En dat is niet allen in Emmen hoor Harrie!!
Als nou iemand een besmettelijke ziekte heeft wat dan?
Ga naar je huisarts of de apotheek en vraag daar of ze een kunnen geven.
Dan moet je zo een zak hebben die gebruikt worden voor bv urine op te vangen.
Tegen betaling willen ze vaak wel wat doen.
Neem een deel van je boot mee en laat zien waar je het voor nodig hebt.
Dan geloven ze je sneller.
Succes.
ik heb er nu al een zak aan hangen :D
compleet waterdicht en ik heb al getest. komt zo een filmpje aan.
hier dan eidenlijk de foto's van mij oplossing
de duikzak, met tywraps (of hoe die dingen ook heten) dicht gemaakt.
nu ff de capaciteit berekenen van de duikzak.
vol weegt ie 1375 gram
leeg weegt de zak + bak 169 gram.
1375 - 169 = 1206
dus een we kunnen een extra gewicht toevoegen van 1.2 kilo :D
Even terugkomend op het antwoord van Hein en Harrie, hier in het winschoter ziekenhuis krijg je ook niets los.
Buiten (bij de deur) hangen ze wel aan die looprekken, maar daar hangt aldoor een patient aan..........
Maar de oplossing die robert 14 heeft, werkt ook.
we hebben vandaag de laatste les gehad voor NWO :D
de duikboot is helaas nog niet af maar we mogen de electronica die door school is betaald mee naar huis nemen om dara verder te bouwen. ik blijf de vorderingen natuurlijk in dit draadje posten :D
hier nog een keertje het filmpje van het duiksysteem, ik hoop dat het nu werkt
[/media]
Pjoeter zei:
Ziet er leuk uit, nu nog eentje met de afgewerkte zak.
harrie zei dat wel as beste eerst konden kijken hoeveel gewicht we nodig waren om de romp onder water te krijgen, dan konden wel de electronica wegen en dan kunnen we uitrekenen hoeveel gewocht we nog nodig zijn om onder water te gaan.
