Edge en zijn avon(d)(t)uren met Leentje................
The day of day's.
Na een lange tijd opgesloten te zijn op haar kraamkamer/zolder, met zo nu en dan even een skinnydip in het voetenbadje vond ik eigenlijk wel dat het tijd werd voor het echte werk.
Als is dat niet helemaal waar, toen Leentje nog alleen maar bestond uit een kale romp heb ik haar ook even laten ronddobberen.
Als dat telt dan is dit niet echt haar eerste keer.
Maar al met al vond ik het wel een moedig besluit van mezelf aangezien ze nog niet afgelakt was en ikzelf eigenlijk nog geen vertrouwen had in de nieuwe handset.
Maar het moest er toch eens een keer van komen.
Dus de accu's nog even op de lader om vervolgens te proberen om Leentje door het trapgat van de ow zo fijne vlizotrap heen te zien manoeuvreren.
Wat op zich al een hele uitdaging is.
Een gat van amper 50 bij 50 cm met een opvouwbaar iets wat voor een trap moet doorgaan, iets waar ik zelfs mijn schoonmoeder niet op zou vertrouwen.
Maar na wat zucht en steun werk stond Leentje uiteindelijk beneden in de hal.
Daana de accu geplaatst en nog een laatste check voordat ze achterin mijn dikke vette bolide zou plaatsnemen......
Daarna nog even vlug kijken of ik zelf alles wel bij me had voordat we op avontuur konden.
Sleutels? Check
Boot/en zender? Check
Tabak? Check
Pendex? Check ( geintje, maar je weet maar nooit [emoji1787] ).
Daarna sloot ik stilletjes de deur achter mij en toog richting de waterplas.
De locatie had ik al reeds eerder verkent.
Een mooie vijver wat ooit eens gediend had als zwembad in het nabij gelegen Winschoten zou de uitgelezen plek zijn.
Deze hebben ze onlangs geheel aangepakt, de mooie rietkragen zijn in zijn geheel rondom de vijver verwijderd.
Vanuit de ogen van mijn andere hobby als sportvisser zijnde hebben ze eigenlijk de vijver verknald.
Maar voor dit is het ideaal.
Je kan nu op de knietjes het water aaien.
Ideaal om een bootje te water te laten.
En zo geschiede.
Eerst nog op het droge alle functie testen doorlopen en toen was het moment daar.
Voorzichtig en met het hart in de keel zette ik haar in het water.
Yes, ze drijft [emoji41]
Het is net een kind die je voor het eerst laat zwemmen.
Eenmaal in het natte nogmaals alles vlug gecheckt en toen stond er niets meer in de weg om haar los te laten.
Nog een beetje terughoudend op de sticks...
En nu met iets meer vertouwen.
Over het algemeen vond ik het wel goed gaan.
Ze luistert goed en is niet ongehoorzaam geweest.
Mooie korte draaicirkels en een leuk tempo.
Alles werkte naar behoren.
Koersvast kan je haar niet noemen, en met wat meer vaart gaat ze in de bochten iets overhellen.
Ook heeft ze de neigen om met haar neus te gaan dompen, ofwel ze wil met de voorkant naar beneden.
Ik denk zelf dat dit te maken heeft met de bouw of de vorm van het scheepje.
Om het dompen te voorkomen zou ik misschien nog wel wat gewicht aan de achterkant kunnen leggen.
Na haar momentje van fame heb ik haar terug naar de wal gebracht en haar terug in de wagen gezet.
Daarna was het tijd om alles nog eens goed na te lopen voor kleine eh... onhebbelijkheden.
Motor voelde koud aan en zo op het zicht was alles droog gebleven, zelfs het dek was nog droog.
Eenmaal thuis heb ik de cabine en het achterdek losgehaald voor een bredere inspectie met goed licht.
Maar ook nu weer was er niets te zien.
Op dit moment staat ze even in de tuin om te drogen en gaat ze vanavond weer naar boven voor de verdere werkzaamheden.
gefeliciteerd met de te water lating, het vaarbeeld is prachtig.
Dat in de bocht gaan hangen en naar voor toppen is normaal. Eenmaal je wat meer vertrouwen hebt ga je hier niet meer op letten.
Het is nu eenmaal een duwboot die een bak nodig heeft om heel sierlijk te varen.
Gaaf man zo eerste echte proefvaart .
Zijn mooie filmpjes zo.
En ja wat hier voor al word gezegd Leentje wil een duw bak daar is ze voor gemaakt en ontworpen.
Dus kan jij je borst weer nat maken denk ik ,en haar tevreden houden door er maar eentje te gaan bouwen.
Ja met vrouwen ben je nooit klaar hahaha.
Denk wel dat als er een duwbak voor hangt dat ze beter op het roer reageert maar ik ben geen expert is zo maar een gedachte kronkel.
Ik vind het echt een schitterend mooi duw scheepje geworden zo uit de hand uit het hoofd gebouwd mooi man Chapeau.
Groetjes Jaap
Thx voor de complimenten, moet er haast van blozen.
Maar ben er wel tevreden mee.....( lees een beetje trots op ).
Al is ze nog niet helemaal af, der moet nog wel het eea bij, op en afgewerkt worden.
Nog even shoppen bij de speelgoed winkel om wat personeel te ronselen.
En er moet ook nog wat touw en bandenwerk aan de stootranden.
Maw eigenlijk komt het nooit af, er is altijd wel iets.
Maar een bak komt er sowieso voor te hangen.
Zeer mooi vaarbeeld Fokko.
Dat een duwboot de neus poogt onder te krijgen zonder bak is normaal, hebben de 1:1 last van.
Dit is idd de vorm.
Dus bak der voor of ponton met iets, en het is opgelost.
Zul je ook meteen het verschil merken met sturen.
I.v.m de afmetingen van het zolderluik misschien 2 kleinere bakken? :) Een schip met een platte voorkant veroorzaakt achter de boeg aan weerskanten een diepe kuil. Daar ondervindt het schip geen draagvermogen en gaat duiken. Zorg wel dat je bak iets dieper ligt dan de duwboot en laat voor en achterkant van het vlak iets oplopen. Dat geeft minder weerstand en golven. Succes met het vervolg! Gr. Klaas.
Duwbootje heeft van zichzelf al een behoorlijke diepgang, denk dat ik dan in die pontons wel beton mag storten hahaha.
Het bootje meet iets van 65 x 35 Cm ( zo uit het hoofd ).
Maar hoe bedoelde je met die vlakken?
Jahaaa bedankt Klaas.
Nu snap ik het, maar dat komt wel goed.
Heb op de PC wat foto's en filmpjes inelkaar geflanst tot een compilatie met eh.... zoals Griet Titulaer zo mooi kon zeggen " met bewegende beelden ".
Geweldig mooi filmpje helemaal top.
Groetjes Jaap
Leuk leuk, hier hou ik van. Bouwen uit je hoofd noem ik dat, leuk bootje geworden.
Compliment is hier op zijn plaats :thumbsup:
Grt peter
Dank heren..... bloos bloos
Voor een week of twee geleden had ik nog een cadeautje gekregen.
Twee mooie nieuwe servo's.
En omdat mijn stuur of eh roerservo soms wel eens spontaan begon te brommen kon ik deze nu mooi omwisselen.
Dat brommen heeft ze overigens altijd al last van gehad.
Nu ben ik blij dat ik de boel dusdanig gebouwd heb dat het eea zo is om te wisselen.
En met die metalen quick linkjes wip je de stuurstangen ook zo los.
@ Marc w
Bedankt, maar ik zie alleen geen foto......
[emoji3525]
Vreemd, open ik dit in de gewone browser zie ik wel je foto......
Als je er een bak voorhangt, misschien een tip, Ik koppel mijn bak met hoeden elastiek.
foto ter verduidelijking, nog vragen, gewoon stellen.
Mooi bootje
Zie er mooi rommelig uit, heeft wel iets.
Met die elastieken is overigens een goed idee.
Maar die lieren zijn ook prachtig.
Een vraag.....
Mijn leds branden via een oude servoprint en dat gaat prima zo.
Maar wil het eigenlijk anders gaan doen.
Spanning rechtreeks vanuit de ontvanger.
Hier de oude situatie.
Dit is de servoprint en werkt fantastisch.
Weinig te zien want deze zit goed ingepakt.
Dan nu het probleem.
Als ik de servoprint er tussen uit haal en de benodigde spanning voor de leds rechtstreeks uit de ontvanger haal.
Dan heb ik geen felle leds maar kaarslicht.
Terwijl de spanning gelijk is branden ze toch zwakker.
En wel dusdanig dat alleen die leds branden en de overige niet.
Vreemd..... of toch niet?
Kaarslicht.......
Je zou dan toch zeggen dat de leds net zo fel zouden gaan branden?
Wie wil hier eens op inschieten?
De reden?
Wou eigenlijk de verlichting via mijn dualswitch laten lopen om zo een servokanaal vrij te maken ( waar nu die servoprint zit ).
4 vraagjes,
wat bedoel je met een servo print en welke spanning levert deze
welke weerstand staat er nu tussen
staan ze in serie of parallel geschakeld
wat is je voedingsspanning
Als accu heb ik een 7,2V pakket ( zo'n stickpack ) vanaf de accu heb ik een y kabel lopen waarop op een kant de vaartregelaar zit en de ander naar een multiswitch/pomp gaat.
De ontvanger wordt gevoed vanuit BEC.
Tot zover vrij basic.
Ik neem aan dat je bekend bent met dat je een oude servo ook voor andere zaken kan gebruiken.
Met name de printplaat.
De printplaat kan je namelijk ook gebruiken als schakelaar/led driver.
Wat ook hetgeen is wat ik gedaan heb.
Deze voorziet mijn verlichting van 4,5 V daarnaast voed hij ook mijn radar ( oud microservo ).
Alles is parallel geschakeld.
Qua weerstanden heb ik alleen tussen de navigatieverlichting twee weerstanden zitten.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Resumé.
Oud servo als schakelaar/leddriver.
4,5 volts voor de verlichting.
Parallel geschakeld
Alleen voor de navigatieverlichting heb ik weerstandjes zitten.
