oke dank voor de uitleg. dan alleen nog uitvogelen of ik de linkjes enorm veel langer moet gaan maken dan de manual aangeeft, of dat ik in de vbar die 8 graden verschil oplos. Wat dan resulteerd dat mijn servo horns niet haaks staan bij 0 graden
Oke, ik heb ook een grote fout gemaakt. sorry jongens. ik heb de pitch gemeten toen de bladen dwars op de heli stonden, en niet in de lengte met de machine mee. Omdat de as van de goblin al iets schuin naar voren staat, ga je natuurlijk met valse waardes beginnen... dusss stom stom nu het volgende gedaan, bladen in de lengte richting met de heli mee. de swash linkjes groter gemaakt zodat mijn pitch 0 is op midstick en de hevels haaks. nu 12 graden positief en negatief ingesteld in setup, en 8 cyclic. na het verlaten van de setup zijn de waardes wel anders, maar dat hoort dan schijnbaar zo nu heb ik namelijk 14 graden cyclic throw voor de rest lijkt het dan nu eindelijk te kloppen. Qua gyro gain voor de staart is 't morgen denk ik een beetje aftasten.
Ik denk, nu ben je goed Sven, de setup in de v-Bar super precies doorlopen, misschien ook swashplate-leveler gebruiken, en dan vliegt de heli super strak, voor mij was een trim-flight niet nodig ! ... Wat dat met de lengte van jou stuurstangen is, begrijp ik niet, zijn dat origineel onderdelen en origineel maaten ? iig suc6, ik heb jou filmpje gezien, touren zijn na gehoor wat laag ..? , kan dat ? Groet Uwe
de swash en linkjes zijn inderdaad goed uwe nu, het was even puzzelen. swash heb ik gewoon op het oog recht gezet, en dat is prima, want hangt gewoon strak stil in de lucht. toerental is nog een dingetje inderdaad. Ik heb de govenor in gebruik met 65% / 70 en 80% Maar ik merk dat de govenor mijn accu's snel leeg trekt bij 4 minuten. Denk dat 't ook te maken heeft dat mijn accu's niet de nieuwste meer zijn. Dus denk dat ik de govenor er even afhaal een eens met normale vlakke curves ga vliegen, dan kan ik ook wat hoger throttle ingeven. Met de govenor mag ik niet hoger dan 80% namelijk.
En als je je hw er eens aan knoopt? Ik win juist 2 minuten met de hw tov mijn oude esc. Ook niet al te nieuwe lipo's
die is al de deur uit die YGE is een prima regelaar. Maar merk ook al met laden dat de accu's niet echt top meer zijn. een beetje headspeed is wel lekker heb ik wel gemerkt aan de eigenschappen, voelt ie net wat lekkerder en feller aan.
meteen is ook wat, Sven: je touren moet je meten... throttle 80 is niet altijd gelijk throttle 80 kijk maar de voltage van de cellen van jou lipo, of de lader goed balanceert bekijk eens de temperatur van de motor en de ESC, als een te warm word, gaat energie verloren, misschien door een verkeerde instelling ? Groet Uwe
Klopt uwe, Heb helaas niet zo'n toerenteller. Timing en freqentie van de regelaar staan een beetje in het midden. Kan nog niet echt exacte waardes vinden. Maar kan maar zo wezen dat daar veel energie verloren gaat of niet efficient gebruikt word. Zoals ik al zei, het vliegt.. Maar er is nog wel wat uit te pluizen
Ik weet het niet meer zeker, maar geloof dat je de govenor ook niet met een volle lipo moet instellen. Als ik het goed heb moet je dat doen met een lipo die ongeveer 4 volt meet en geen 4,2 volt zo als bij een vole lipo. Mvg. Freddie
heb ik ook gedaan freddie, las erover op het HF Forum. Govenor store aangeleerd met 4v per cel. ik ga nog wel eens wat uitvogelen over timing en pwm
.. leuk, wij horen het, ik was ook wat knutselen met mijn motor van de T Rex 700, die was soms wel goed warm, nu ook nog maar stukken minder met een betere instelling gr. Uwe
zo is het inderdaad voor elke combi regelaar en motor weer even prutsen zodat je de meest handige instellingen vind.
Oké dan vertel ik je niets nieuws Vind trouwens die lijpo's die je bij de heli kreeg/kocht best wel aan de grote kant voor de Goblin 500. 5200 mah was het toch? Bij ons groepje vliegt een Goblin 500 en die heeft er 4400 mah in zitten. Scheelt toch weer het nodige aan gewicht. Veel plezier met de Goblin en kom aankomend vliegseizoen eens een keer lekker met ons meevliegen. mvg. Freddie
Ja het zijn flinke paketten freddie. Toch raar dat ik ze nu al leeg vlieg, dus hoe moet dat dan met 4400 ;-) Nee ik moet het even goed uitzoeken. En mijn nieuwe paketten gaan ook wel rond de 4400 zitten hoor, moet genoeg zijn. En dan van t voorjaar komen we zeker eens langs. Een paar clubleden hadden ook wel interesse om eens te komen buurten ;-)
Ik heb die lipo's ook voor mijn Logo 550SX en voor mijn Logo 700Xx straks. Had er een paar maanden geleden 1 die van het 1 op het andere moment enorm in prestatie achteruit ging ( niet meer mee te vliegen) De 3 overgebleven lijpo's worden ook al minder merk ik, dus voor het komemend seizoen moet ik ook nog een paar nieuwe lijpo's regelen. mvg. Freddie
even los hiervan , heeft er al iemand met nano A specs gevlogen of al iets over gehoord (goed - niet goed - opblazen ?)
Pijnlijke uitgaven altijd weer haha. ik ga eerst voor een goede lader, icharger duo of hyperion. En daarna voor goede paketten voor de goblin. Turnigy's komen niet in de goblin.
Sven gaat voor kwaliteit ! Heb ik ook (bijna altijd) gedaan, b.v. met de X7 voor Gens 5000 mAh 60 C, mooi spul ! Groet Uwe
