Eerste lattenbouw grand vey soclaine
De 2 gebrpken latjes er met een klein drupje houtlijm op de spanten gelijmd zodat het beter in model blijft.
Nu veter aan het opletten op evt krom trekken zag ik dat ik toch best wel wat aan de spanten trok.
Dit helpt mooi.
Met een touwtje het latje goed plat tegen het spantje getrokken.
Bij de kop had ik toch eerst even met ca bet latje een beetje gehecht nu een kloddertje houtlijm erbij voor de zekerheid.
Straks latje 2 doen[emoji16]
ziet er goed uit :)
Als je klemmetjes genoeg hebt, kan je best gelijktijdig L en R werken.
Tijdens het drogen blijft het hout trekken waardoor er spanningen op de spanten komen met het nare gevolg , kromtrekken van de kiel.
Ik heb nu eerst 1 aan de sb kant gedaan even laten drogen en nu aan bb latje aan het drogen.
Heb net te weinig klemmetjes om veide kanten te doen.
Die kleintje werken wel lekker dus die gaan op het verlanglijstje voor de toekomst.
Ik heb er vandaag nog 4 latjes opgekregen.
Was knijpers heb ik niet haha.
Maar een touwtje werkt ook best wel goed.
Eerst het latje op lengte leggen dat het schuine puntje goed zit bij de kop en dan even vasthouden met een knijper.
Dan een beetje haast maken met de touwtjes dat levert als pluspuntje op dat de houtlijm bij de kop ietsjes droogt.
Dan kan ik met de hand de kop vasthouden is niet helemaal geweldig maar het werkt best wel goed.
Gaat niet hard maar we komen er wel.
Over een paar dagen moet ik bij de kiel beginnen volgens de handleiding.
Daar zitten bij het 2e en 3e spant van achter een kromming naar de kiel.
Dat gaat nog wat hoofdpijn veroorzaken denk ik.
Prachtig werk. Ziet er echt wel goed uit. Belangrijk is om niet te snel te gaan. Geef de lijm tijd om uit te harden.
Als je aan de kiel start ga je zeker je latjes eerst moeten onderdompelen zoals eerder reeds beschreven.
Daarna met klemmen vastzetten tot de volgende morgen en daarna pas lijmen. Op deze mannier buigen de latjes niet alleen zonder te breken maar gaat de spanning er ook uit.
vergeet ook aan de boeg het opvulblok niet een beetje scherper aan te schuren. :)
Bedankt marc
er zijn wel een paar mini kieren maar beetje plamuur komt het wel goed.
Bij de kiel ga ik nat en droog proberen.
Die latkes doen nog best een hoop droog.
Vanavond nog 2 latjes erop gelijmd.
Heb de fotos bekeken en ik ben nu op het punt dat ik met de latten bij de kiel moet beginnen.
Dus dat wordt hopelijk morgenavond een avondje schuren passen schuren etc.
Valt me eigenlijk best wel mee hoe dat die latjes in vorm te krijgen zijn.
Dacht dat ik een jaar bezig zou zijn met de romp maar ik denk dat het wel mee gaat vallen haha.
Avondje schuren is het nog niet geworden hehe.
Maar ik heb nu wel mn bestellingen binnen.
Nu bedenk ik me pas dat ik een paar boutjes nodig heb voor de motortjes haha.
Weet jij toevallig nog welke maat het is klaas?
Inderdaad M2 en een (te) lange bout kun je opvangen door er een moertje op te draaien. Laat even weten als er niet aan te komen is Bert. Op onderstaand plaatje zie je hoe ik de motorsteun heb gemaakt. Gr. Klaas.
Heb ik genoteerd klaas dankjewel.
Hopelijk van het weekend even langs bij de modelbouwwinkel.
Ik heb m2.5 boutjes.
In de tussentijd had ik een vraag is het heel raar als ik bij de kiel dat lastige schuin recht maak?
Dat zou volgens mij de latje plaatsen makkelijker worden.
Heb even een slecht fotoshopsel erbij.
Ps bij de kop denk ik wel dat het gaat lukken
Bert, Je krijgt dan een knik in de overgang van de huid naar de kiel en schroefraam. Op zich zou dat moeten kunnen, maar gaat wel ten koste van het model. Wel even kijken of er dan geen botsing ontstaat met de doorvoer van de schroefaskoker. Loopt die door de kielplaat of er langs? Gr. Klaas.
Schroefas zit in de kiel verstopt.
Hoe bedoel je die knik?
Als ik dat stukkie weg schuur loopt de lat toch recht langs de kiel?
Heb wel alvast streepjes gezet boe het ongeveer moet worden.
Ik had trouwens een franse site met een modernere kotter gezien die leek op de foto ook een recht vlak te hebben bij de kiel.
Bert, Als het allemaal hout op hout is zal de lijm wel houden. Je kunt als versterking altijd nog een latje aan de binnenkant van de hoek lijmen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Daar zit hem nu net de uitdaging, de huid planken netjes op de spanten lijmen.
De 2 achterste recht schuren maakt het natuurlijk een stuk makkelijker. Maar de romp maken zoals het hoort, met meer geduld en doorzetting geeft veeeeel meer voldoening en trots achteraf.
Vooraan heb je eigenlijk hetzelfde probleem om de plank tot op de spanten te brengen ga je doorzetting moeten hebben.
Maar zet die eerste 3 latten eerst eens 10min in kokend water, het zal je dan zeker wel lukken.
succes, wie niet waagt...........
Aan de achterkant zou je iets van deze aard moeten krijgen, de 1st plank is licht getorst om vlak tegen de kiel te eindigen.
