Joost
Dank je, ontwerp fouten niet 8) maar wel dat je gevoelsmatig denkt van is dit wel sterk genoeg.
Het is eigenlijk zo dat wat je tekend niet altijd gaat lukken in hout, het loopt dan soms net even anders dan op tekening
, maar dat geldt voor elke vorm van tekenen of het nou op papier of PC is :wink:.
Voordeel van 3D is dat grote afwijkingen in tekeningen er niet kunnen/mogen zitten, dit omdat het in 3D gewoon moet kloppen :wink: anders ziet het model er gewoon niet uit.
Je komt tijdens de bouw nog wel kleine dingetjes tegen als een sleufje of kammetje die bijv. anderom hadden gemoeten zitten.
Het tekenen van een model voor een eventuele kit is anders dan bij een model dat je eenmalig voor je zelf wil bouwen, er mogen namelijk niet te veel onderdelen in zitten en het model moet ook goed te bouwen zijn door een ander.
Een uiteindelijke kit zal dan ook op sommige punten afwijken van het protomodel.
Foutje bedankt
Twee voorbeelden heb ik al aangegeven met foto's waarbij die met de latjes eigenlijk een beetje dom was.
Met 25 jaar bouwervaring zou je moeten weten dat een lat gemakkelijker te buigen is over de dikte dan over de breedte, het effect is te zien op de foto van de neusonderzijde.
De lange doorlopende latjes zijn veranderd in korte stukjes omdat het hout brak met buigen.
Vreemd want in Rhino ging dat prima
Verder waren er tot nu kleine afwijkingen
omdat Rob iets had gewijzigd in de houtdikte waarbij een sleufje iets breder moest.
Ton
