Fliton PRODIGY 3D
  • Topicstarter Topicstarter Didier
hey marcel klopt daarbij komt ook nog dat de levering zeer snel is.
heb er voor 2 weken trug ook 1 aangeschaft en kon hem na een weekje al komen ophalen!! maar ze hebben ze nu ook gewoon op voorraad dus hoef je helemaal niet meer te wachten.
wat mij ook opviel was de hoge graat van afwerking van het model dit was erg netjes gedaan.
groeten,
Roy
Die zat er al een tijdje aan te komen, zodra ik tijd heb bouw ik me eigen denk ik.
Veel meten, en berekenen, ik denk aan een "normaal" shocky formaat voor de indoor.
Tenzei ik voor die tijd een yak 45 ala ikarus tekening kan bemachtegen (bespaart weer veel tijd en werk)
bwa, bovenstaande link is reultaat van een paar uurtjes werk.. een goeie top & side view(fotos) en natrekken en aanpassen naar wens.. ;)
na dit hele stuk door gelezen te hebben
weet ik zeker dat ik de prodigy ook bestel
biij lenger lijkt me een geweldid kistje
heb ook nog een robbe super star liggen die nog een maiden moet hebben
lijkt me trouwens stoer om een meeting met alleen prodigy vliegers te heben
denny zei:
6 mei ben je van harte welkom in Boskoop , koffie staat klaar.
heb je nog 2 maanden om af te bouwen :wink:
Die Prodigy foamie vliegt al een paar weken hoor, kijk maar eens in het begin van dit topic of zoek maar eens naar Synergy in indoorvliegen....
Kistje vliegt overigens zeer strak!
Pjotrrr zei:
das een shocky, heb het meer over iets met een echt rompje en vleugel met profiel..
Pjotrrr zei:
Ondertussen is dat 10 euro verschil ;)
Ik zal ze bijden even mailen over verzendkosten en of het op voorraad is, ik vind een klein beetje verschil niet erg om het direct bij de fabrikant te halen. altijd makkelijk direct zaken te doen met garantie dingen enz.
Dezen had ik ondertussen al gevonden:
http://www.hofmann-modellbau.com/rslrkmotoren/index.htm 113
http://www.a-pasch.de/ 109
http://www.rs-e-motoren.de/index.php?go=daten 119
Word dus weer even mailen.
nu weer over de prodigy, ik ben toch totaal niet tevreden met de montering van de cockpit kap, deduuw onder de crawl en een schroefje achteraan bovenin. Hoe heb jij dat gedaan didier? Zou je een detai foto kunnen plaatsen?
Op rc-groups gebruiken ze vaak klittenband aan de zijkanten achter onderin of dat schroefje die ik nu gebruik. Ik denk dat ik die 2 niet ga gebruiken, en zelf eventuweel wat verzin.
Een thyphoon met de zelfde spec's als een strecker, levert nog niet dezelfde prestaties als een strecker.
Het is een zeer effiecieënt motortje over de hele throttle curve, ik weet dat ik stukken goedkoper uit kan maar dan vlieg je minder lang en zal ik altijd in mijn achterhoofd hebben dat ik met een "mindergoede" motor vlieg, dat is ook goed genoeg maar ik heb toch liever de strecker.
En in de toekomst wil ik met nog een paar andere strecker's vliegen, dus kan ik gelijk even proeven of het me bevalt.
Ik ga trouwens ook een nieuwe accu kopen, 1200 3s hyperion. Ik heb er een groot aantal bekeken maar dit is de lichtste die genoeg kan leveren (en ik ook vertrouwen in hen dat ie dat doet).
-50gram voor de motor en -50(60?) voor de accu.
Zal een hoop helpen in de vliegeigenschappen.
Volgens de "antriebsrechner" is een Typhoon 15/10 minder efficient dan een AXI2808/24 met dezelfde prop en spanning. De laatste is wel vergelijkbaar met een Hacker A30-28S.
Trouwens bij Hacker zelf te koop voor 113euro inclusief de X30 regelaar. (Deze heb ik besteld voor op de Fliton Mini Extra)
Tja, en wat die Strecker motoren betreft, ik lees er goede verhalen erover, maar dat is ook het enige. Heb nog geen vergelijkbare curves gezien zoals bijvoorbeeld in de antriebsrechner.
Nu weet ik wel dat die curves niet alles zeggen maar wel meer dan alleen uitspraken "het is zo'n goede motor".
Wellicht zijn ze best wel goed, maar kan iemand dat ook aantonen ?
Is het werkelijk zoveel beter of is het marginaal en alleen tijdens wedstrijden merkbaar ?
Ik begrijp at iedereen zijn eigen keuzes maakt en accepteer dat ook maar ben echt benieuwd of de Streckers echt zo goed zijn als men roept.
heyy,
ik heb zelf een axi motor besteld een 2808/24 voor de prodigy ,
wil ik wel even reageren op de cellen van 1200mah
dit is echt wel te weinig , de prodigy met een axi 2808/24 op 3 cellen van 2000mah lipos , dan heb je een vliegtuig waar je f3A en zowel 3D kan vliegen , zelfs hooveren , je zal denken das veel te zwaar , nee zeker niet
hij mag dit zeker hebben en dan is het zwaartepunt beter , en zeker de vliegtijd want met die 1200 vrees ik voor het zwaartepunt en alsook een zeer korte vliegtijd.
dit zijn ondervindingen door zelf deze uit te testen , en de beste setup voor de prodigy is een axi 2808/24 , 3 lipos 2000mah op een schroef van 11x7(dit moet ik wel even nachekken nog)
groetjes
wim
666yeti666 zei:
Euh, ik geloof dit al tientallen keren is uitgelegd waarom wij de Streckers beter vinden :? !!!!
Overigens vlieg ik de 3S 1200 Hyperions, die voldoen prima voor zowel precisie als 3D.
Ik moest zelfs de accu steeds meer naar achteren verplaatsten om bij het juiste zwaartrpunt te komen.
Ik heb wel de staart extreem licht gehouden door lichte servo's te gebruiken en 0.3 mm wikkeldraad te gebruiken voor de servo snoeren.
wimpy zei:
groetjes
wim
Ik denk eigenlijk ook een beetje dat die 1200 niet genoeg kunnen leveren, maar ik zou ze altijd nog in andere dingen kunnen plaatsen als ik het niet vertrouwd.
Denk er wel aan dat je erg weinig volgas vliegt, eigenlijk alleen vertikaal, en misschien bij erg speciale gevorderde figuuren, maar daar is het (zeker in het begin) niet nodig, blender, tipspin, vlak voor een snaprol. (dit moet ik allenmaal nog oevenen (kan het een beetje met een shocky) maar in het begin ga ik hier zeker geen volgas gebruiken)
Zwaartepunt geloof ik 100% in dat die goedkomt.
Ik heb 3 3s1p 2000mah kokam's en die moet helemaal tegen de voorste spar , met de ontvanger op de achterste en de regelaar onder de accu.
Dit natuurlijk met een 124 gram motor, maar die motor zit verder naar achter dan de strecker komt. alles zou een beetje naar voren moeten maar ik kan mij niet voorstellen dat het niet lukt
En over dat verhaal van de strecker, al die curve's en dergelijke, en de kwalitijd. Tja ik hoor me net iets te vaak dat het een erg goede motor is, dus ik begin het te geloven. (komt natuurlijk ook door wie het zegt ;))
1 Ding ben ik zeker van en dat is dat het geen slechtere is.
En dan kun je nog zo vaak horen dat hij goed is en nog zoveel curve's bekijken, je ziet pas hoe goed hij is als je er zelf mee vliegt en darom koop ik hem, lekker zelf testen!
wimpy zei:
Hoeveel motoren heb je er ondertussen op gehad?
Ik heb mijn Prodigy vandaag ook gekregen, alles zit er superstrak in enz.. Nu alleen nog bouwen 8)
Er komt ook een Strecker motor op, betere motor kun je naar mijn mening gewoon niet krijgen, ik heb ook een strecker op mijn wedstrijdkist en het bevalt gewoon super.... NOg het beste waar ik ooit mee gevlogen heb..
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3958
Deze servo's heb jij ook in je Prodigy ofniet Didier..
Groeten Robbin
