FrSky X12s Horus
OK, heeft het nut/zin om te wachten?
De 20 is amper uit (bij Microtechnics niet gezien!) en nu de 40 al... Wat is er veranderd???
Even iets anders.
Hoe staan de 2e kanalen van Ail. en Ele. bij jullie eigenlijk genoteerd/afgesteld? Bij mij is dat kan. 5 (ail.) en kanaal 6 (ele)
Ik denk dat het gaat om : "Input" en "Mixers"!
Er is iets vreemds aan de hand bij mij of eigenlijk waarschijnlijker; ik heb iets niet goed gedaan!
Zit met een enorm probleem! Ze staan bij mij op een schakelaar met verschillende uitslagen. In de "acro"stand (waarbij ik de kleinste uitslagen heb), gaat bij de volle uitslag eentje sneller en is de uitslag groter dan de ander! Vooral bij de Ele! is dit niet de bedoeling.
Heb ik iets bij de "Mixers" niet goed gedaan?
Even een paar plaatjes posten. Je hebt maar 1 keer een input Ele nodig en die wijs je in de mixer toe aan twee kanalen. Althans.. ik neem niet aan dat je je elevator wilt bedienen met meer dan 1 stick?[emoji12]
Ik gebruik 2 servo's voor de elevator.
1 zit bij ch. 2, de ander bij ch. 6.
Hoe doen jullie dat?
Zal bekijken hoe ik fotos kan uoaden
Als input geef je enkel Ele (op de stick) op. (1 dus. Geen 2).
Bij outputs geef je dan twee verschillende channelnummers op (in outputs verander je indien nodig het "neutrale"-punt, de minimale en maximale uitslag en de draairichting van de servo(s).
In de mixer vertel je welke output door welke welke input(s) wordt bestuurt en hoe (eventueel verschillende) inputs de output kunnen beinvloeden.
Dus voor twee verschillende hoogteroeren, gebruik je 1 input (Ele).
Dan ga je naar mixers en geef je aan welke channels door Ele worden bestuurd.
Dan ga je naar outputs en daar zal je waarschijnlijk de draairichting van één van de servo's moeten "omkeren".
Verder zul je eventueel de midden stand van de roeren aan moeten passen en de maximale uitslagen gelijk moeten afstellen.
Er kan eventueel nog veel meer ingesteld worden, maar doe dit eerst maar.
