Gewoon een vis
al aan het denken voor een volgende
zelfde techniek alleen een ander lijfje
blokje styro en bandschuurmachine doen wonderen maar maken veel stof
ik heb nog een accu ketting zaag misschien een ideetje om deze te gaan gebruiken als zaagblad
wie durft dan voor me langs door varen wil ik nog wel eens zien dan LOL
gr raf ik ga tekenen en rekenen
Leuk om al die modeldieren te zien Raf, toch iets heel anders dan modelboten.
Misschien nog een uitdaging voor in de toekomst, een octopus of inktvis :cool:
robbie die bestaat reeds en kwallen ook
ik ben met die jappaner reeds jaren aan het mailen en sommige zaken neem ik van hem over
waarom het wiel opnieuw uitvinden
hij heeft schitterende kwallen die echt kunnen varen en doorzichtig zijn
hij gebruikt daarvoor ventilatoren van een pc die je dus ook glashelder kunt kopen
hij heeft in een kwal 3 of 5 motoren zitten
hij wil als we zijn reis betalen eens naar hier komen maar spijtig genoeg is dat voor de club niet te doen wat prijzen van transport aan gaat
de kwallen zitten op een plexy staaf opgeborgen in een kist .elke kwal heeft zijn eigen kist
en dat maakt het transport zo duur
gr raf
Zijn er ook filmpjes van de creaties van die Japanner ?
Lijkt me wel leuk om te zien als een modelinktvis bv inktpatronen van een vulpen afschiet.
Voor het vaarwater is het misschien niet zo fris die inkt :)
nee alleen privé filmpkes gekregen en die post ik dus nergens
en iets afschieten doen zijn kwalen niet
hij heeft geen inktvissen hé het zijn kwallen
gr raf
gaatjes in de nemo dicht aan het maken
kut epoxy lijm ook al
ik heb hem direct de vuilbak in gekieperd
dat spul komt niet meer in huis mijn gedacht
gewoon de oude vertrouwde stabilit express er is geen betere
nu zitten er in de romp nog kleine kratertjes die ik moet gaan op vullen
en als dit gedaan is een oplossing zoeken voor die shit silicone vlekken weg te krijgen
want hoe lang de boot ook in het water gelegen heeft of met welk product ik hem insmeer niets werkt
hoe het komt heb ik geen idee van maar het is begonnen nadat ik die boot van pascal heb willen herstellen
silicone heb ik gewoon niet in huis dus hoe is het er gekomen heb ik dus geen idee van maar nu het weg krijgen das iets anders
gr raf ik ga nog wat schuren
Nu de >BCULA klaar is ben ik terug aan nemo bezig
een het is koeler in de kelder en twee het is niet gemakkelijk wat ik nu ga doen
ik heb het nog nooit gedaan dus daarom geen foto's tot het gedaan is
de techniek heet "dragon scales"en het is een air brushe techniek
en natuurlijk ik was verkeerd begonnen want je moet nu integenstelling dan anders gedacht met de donkerste kleur beginnen
een eerste poging en ik ben er NIET tevreden van
de spetters van het wit zijn er teveel aan .dit is een proef met zwart,grijs en wit omdat ik daar de meeste verf van heb en de snelst drogende ook
dan gaat het goed vooruit
de schubben daar ben ik wel tevreden van maar dan het inkleuren daar van vind ik maar niks
ik heb twee van de drie manieren gebruikt
in het midden opvullen
aan een kant een haakje zetten
de derde manier is voor langwerpige schubben en dat is een streep horizontaal onder het midden van de schub
maar dit zijn te kleine schubben om dit zo te doen daar ziet gen geen verschil tussen opvullen en dat streepje
gr raf
Heb dit gezien op Discovery, Japaners deden dat met een stukje karton (?) met een minium aan verf en wreven de verf alleen bv van boven naar beneden.
De verf bleef zo mooi in de onderste hoekjes liggen.
BTW, wat ze aan het schilderen waren weet ik niet, maar het model stond rechtop denk om de verf niet te laten lopen.
Volgens mij gaat er een vlieg aan de lamp zitten als ze erachter komt dat ge met haar netkousen weg zijt Raf.
Grtz,
Bart
hahaha Bart wie zegt dat ze van haar zijn LOL
en nee hoor het is geen kous dat ik gebruikt heb maar een netje waar appelsienen in verpakt zitten
en voor de test was het goed genoeg maar voor de vis zijn de mazen te groot
ik zoek nu zo een netje waar een citroen in verpakt is
deze gaten zouden beter van afmeting zijn voor nemo
gr raf
ik heb nu een knoflook netje waar ik het mee ga proberen
seffens de buis rood en zilver spuiten en dan nadien proberen of het met dat netje lukt
ik wil nemo niet verkloten door het daar op te proberen voor ik zeker weet dat ik de techniek onder de knie heb
gr raf
nemo is klaar buiten dat er nog vernis overheen moet en een wit puntje in zijn ogen
als je goed kijkt dan zie je de dragon scales maar ze zijn heel subtiel want echt groter kon niet voor dit visje
ik vind het geslaagd voor een eerste keer
volgende keer kan alleen maar beter worden
de borst vinnen zijn nu aan het drogen al zijn deze nog wat te groot maar dat zal de vaarbeurt moeten uitwijzen hoe klein ze kunnen worden
al hebben die beesten wel grote borst vinnen
gr raf
zo het kopke is ook gedaan
de borst vinnen zijn nog een beetje te rood maar het oranje kan morgen maar pas gedaan worden als het rood volledig is uitgehard
doe ik dat wachten niet dan loopt het verkeerd en der steek nu een beetje teveul werk alreeds in om nu ongeduldig te worden
daarna komt er een laag glas vernis over heen want visjes glanzen nu eenmaal en dan is hij ook gemakkelijk proper te houden
en hop naar de volgende en hier een kleine hint welke het gaat worden
gr raf en ik denk da ge beter uit de buurt blijft als da viske in het water zit
ach ik leer ook maar elke keer bij als ik een nieuwe maak
en het is steeds een vervolg de een op de andere
de basis is steeds hetzelfde 2 kanaals besturing met 400 speed motor ,een grote servo en 2 S lion accu met een 20 amp china regelaar
en dan veel lood om de zaak op diepte te krijgen
begonnen jaren geleden met een haai en zo verder gedaan tot deze vis
body is het zelfde verhaal alleen nu het spuitwerk wat er nu bij gekomen is
het kan beter daar ben ik dus van over tuigd maar met wat ik NU kan vind ik het wel reeds goed
misschien binnen 2 a 3 jaar dat ik er niet tevreden van ben en hem op nieuw een kleurtje geef
nu de zaag haai of vis dit is een drie hoekige vis dus weer een ander type en weer andere problemen wat de romp aan gaat
er was reeds vraag naar deze vissen maar ik heb er geen mallen van dit zijn allemaal een voor een gemaakte beesten dus kan ik er geen kopie van maken
de koffer vis was een serieuze afwijking alsook de schildpad
welke kop nu uit de giet hars is gekomen en ik dus morgen mee verder kan
weer schuren en plamuren tot ik ze ga kunnen spuiten
gr raf
de mogelijkheden wat kleuren aan gaat
dus ik kan me uitleven met weer nieuwe technieken
gr raf
