Gewoon een vis
raf
Forum veteraan
zondag in mol mag hij naar de diepte duiken en wat duikers pesten
2S lipo ,speed 400 ,2 mm as ;25 mm 3 blad prop ,1 standaard servo,6 kanaals ontvanger,dynamisch duikend want er is geen plaats voor een duik tank .
hier een echt broertje
het vervolg van het verhaal
Moeder met kindje
als is de kleine wel wispelturig .
maar wat wil je zender met alles verkeerd om en dan nog een fototoestel om te proberen filmen
maar dit is het resultaat het vaart en het duikt maar het basin is net dat niet breed genoeg
Geinig Beessie die koffervis Raf, zo te zien goed te besturen, weer eens wat anders, hoe gedraagd die kleine orca zich?
Manfred.
het ontstaan van de vissen zonder hoofd letters en punten
daar ik jaren geleden de orka en de haai eens gebouwd had kriebelde het naar meer
een van de redenen was dat eigenlijk de mensen op tentoonstellingen uitgekeken waren op boten en duikboten
maar die vissen spraken hun wel aan
dus er kwam een hamer haai bij
hier een beetje de bouw van die haai en ook wat uitleg wat de sluiting aan gaat
in de grund hai zit al jaren een zelfgemaakte sluiting en de werkt naar tevredenheid
dus eentje gebouwd voor de haai en een maatje groter en die werkt perfect
ik had de romp van de zwartgetipte rifhaai nog en haaien trekken qua bouw een beetje op elkaar alleen de kop moest veranderd worden
dus bij deze de foto's
schuren en plamuren en zo zag hij er uit in de primer
photo.php
concept het zelfde als mijn haai dus roer ,motor en voorste diepte roeren
was er nu gemakkelijker als 2 brugge doorvoeren om de voorste duikroeren naar buiten te brengen en klaar
niets was minder waar en er waren veel problemen met dit ding
servo gekocht met metalgear tandwielen en ????? defect deju
bleken de tandwielen van metaal te zijn maar plastieke assen dus da was ook shit
dan maar een andere oplossing en die was de diepte roeren vast te zetten in een bepaalde stand
spelen met de gas om op diepte te blijven bleek goed te werken
dus nu verf er op
grijs witte buik en wat rood aan de kiewen ;twee pareltjes als ogen maar die gingen er steeds vanaf als de haai ergens tegen vaarde bleek later
filmpke over de hamer haai is er nog niet maar dit is de zwart getipte rif haai
deze vis draait mooi een rondje maar de hamer haai is een ander geval
door de spoiler vooraan reageert deze vis heel anders dan de rif haai
hopelijk binnen kort een filmpke
gaan we ook doen ze komen mee en de mini orka gaat voor de eerste keer in het open water
hij is alleen meer getest in het kleine basin
gr raf
hier de mini orka in actie
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.ne...=2865abeed5728829da8eb8184cd46d87&oe=57DBF3E6
pro :
hij vaart goed en mooi
de achterste vinnen magen vast gezet worden
hij draait goed kort
duiken binnen de eigen lengte
contra
de sluiting moet aangepast worden want hij wreet O ringen
er is een minimaal lekje wat nog moet opgespoord worden
de stuur hevel aan de servo moet van staal gemaakt worden want die in messing buigt naar een kant door
dat was het zowat dus morgen de veranderingen aan passen
zo veranderingen gedaan
stuurhevel aangepast
de sluiting is herzien en de L vormige opening die de O ringen opvreet is dicht gemaakt
de sluiting is nu nog met 2 stiften maar zelfs zonder stiften blijft de boot dicht
nu dat lekje nog opsporen en dan zijn alle problemen weg gewerkt
@ harm
het was meer dan condens en ik wil deze boten 100 % water dicht
maar het kon natuurlijk ook zijn dat de O ring bij het dicht doen reeds beschadigd was en dat kun je dus niet zien
bij het openen was hij in ieder geval door gesneden zodat er 2 cm tussen uit was
gr raf
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.ne...=ef7794fc589264be1e20397f9b77a899&oe=57E75884
het kopke van nemo is reeds geprint alleen moet het nog naar hier komen
nu de vinnen maken en aan de romp aan passen
daar alle boten dezelfde romp basis hebben kan ik door er opzet stukken aan toe te voegen er andere min of meer gelijkende vissen van maken
dat ze nooit op een echte vis gaan gelijken is door het concept waar ze voor moeten dienen zo gekomen
de opzet was goedkoop goed werkende vissen te bouwen en liefst niet allemaal dezelfde
dit is ongeveer zoals nemo gaat worden
de romp zou indien ik deze vorm helemaal juist zou willen een 4 cm platter moeten zijn maar dan krijg je der niks in en het is nu reeds wringen
gewoon een 2 kanaals ontvanger ,motor speed 400 ,een dikke servo omdat die kleintjes te snel verslijten en een chineese regelaar van 10 euro
en je kunt met deze vissen op een 2 S 2.2 amp lion een uurtje varen
ze gaan niet snel maar zijn wel zeer wendbaar en duiken doen ze meestal op minder dan hun lengte
blijf volgen als je nemo wil zien groeien
    63 KB · Weergaven: 225
hier een foto van de basis versie waar alle vissen uit vertrekken
    331 KB · Weergaven: 224
