GS - Racing STORM evo
Oke dat heb ik gedaan, maar nu nog iets... heb de failsafe ge-set maar nu reageert het gas niet. Is dit normaal of ligt dat aan mij. Heb t gewoon volgens instructies gedaan. groeten
is je accu in het ontvangerbakje wel opgeladen ?? anders springt dus de failsave in.
Heb geen accu maar gewoon met 4 batterijen er in en die heb ik vorige week vervangen voor nieuwe en sinds die tijd 1 keer gereden. Maar als ik het stekkertje van de servo in de failsafe doe is het net als of hij bijna geen stroom pakt, want de wielen sturen dan traag en als ik het stuurwieletje op de zender een tikje geef gaat ie uit zich zelf naar links sturen tot dat ie niet meer verder kan en slaan de servo's uit. Ook brand het ledje op de failsafe langzaam. Draai ik het stekkertje van de servo in de failsafe anders om dan pakt ie goed stroom alleen het probleem met het uit zich zelf sturen blijft wel en dan reageert het gas niet. Toevallig ook bekent met dit probleem?? groeten:D
Vervang het houdertje eens voor een 5 cellen hump pack, een houdertje met gewone cellen is zo leeg ! (of probeer eens krachtige oplaadbare batterijen)
Maar ik raad een hump pack aan, maar daar over staat een stuk terug in dit topic :wink:
Gr. Jochem
das best een goeie tip volgens mij, zal daar is naar gaan kijken en anders bestel ik dat bij Krikke in Groningen. Nu ga ik alleen nog even kijken hoe ik me zendbereik kan vergroten maar dat is vast niet zo heel lastig. groeten dennis
hey trouwens, is het ook mogelijk om van een 27MHz naar een 40MHz te gaan door de kristallen te vervangen of is dan een nieuwe zend+ontvanger beter? mijn auto stoort namelijk over al. heb de failsafe er ook al uit gehaald want die geeft het zelfde aan. en dat hij uit zich zelf stuurt kan te maken hebben met metaal tegen metaal las ik net
wat kost een goeie zender dan ongeveer? heb er hier zender en ontvanger van "Gewise", klinkt voor mij onbekend maar zat er bij in. ik kan er ook nog steeds niet over uit dat ie overal waar ik sta ergens op stoort. zo kun je niet leuk of helemaal niet rijden.
Bij conrad heb je al zendersets voor een paar tientjes, van Acoms. Ik heb zelf de technisport 5, was geloof ik 70 euro en ben er dik tevreden over
ja oke, ik zal daar is naar uit kijken want ik denk dat ik toch maar over stap op 40MHz. heb er nu ook andere batterijen en gedaan. had en gewoon standaard AA 1.5v in zitten maar heb vandaag oplaadbare Camelion 3200MaH van 1.2v gekocht. kijken of dat beter gaat want iedere keer batterijen halen gaat kapitalen kosten. zou je mij trouwens ook kunnen vertellen wat zo'n beetje het gemiddelde bereik in meters van zo'n auto is?? hij is mij namelijk al 2x (zonder faile safe) op de loop gegaan en heb al mooie schade gehad. groeten...
zit weer met een probleem en heb ook niet echt veel meer dan problemen gehad maar heb nu het volgende... me auto wil niet meer starten. ik dacht eerst dat de gloeipook leeg was maar vanmiddag wou ik het weer proberen maar hij sist bij de gloeiplug. iemand enig idee wat dat kan zijn?? ik denk de pakking maar weet het ook niet zeker
Je koelkop goed (kruislings) aangedraaid ?, gloeiplug goed vast ? , ringetje onder de gloeiplug nog intact ? pakkingen nog goed (uitlaat, carburateur en onder de koelkop)...
ga daar nu even naar kijken. de plug ging er ook zo in eens zwaar in en bij het aantrekken sist ie maar ik zal even kjiken naar dat gene wat jij zegt. ik laat het later vandaag wel even weten
heb de koelkop er af gehaald en nu blijkt dus dat het draad van de gloeiplughouder niet meer goed is. de plug gaat er dus scheef in. heb zelf geen idee waar dat door komt of is gekomen maar zal is vragen of dat onder de garantie valt
Met de edit knop (wijzig) kun je je bericht aanpassen en hoef je niet iedere keer als er nog niemand geantwoord heeft , een nieuw antwoord geven, maar je oude editten.
Hiermee voorkom je dat jezelf 2x achterelkaar post.
Waarschijnlijk heb je de gloeiplug er een keer scheef ingedraaid, dan beschadig je de draad, maar de gloeiplug houder is wel los te bestellen, # GS-9921358 (is voor de standaart GS .25 motor)
Gr. Jochem
dat zou kunnen, maar dan moet je dat toch voelen bij het vast draaien dat de polug er zwaar in gaat toch? bestel er ook gelijk maar een nieuwe plug bij dan...thnx voor de info:D
