Lood solderen en lood lassen.
Lood solderen en lood lassen zijn twee zeer verschillende verbindingsmethoden.
Lood solderen:
Lood solderen gebeurt met een vloeimiddel en een toevoegdraad van:
Tin-zilver, tin-koper, tin-lood.
Het vloeimiddel zou S39 universeel kunnen zijn en soortgelijke.
Bij solderen plakt het draad de twee te verbinden delen aan elkaar.
Er komt geen smeltbad waarin de drie delen met elkaar vermengen.
Het is een capillaire verbinding met overlap of insteek.
Het toevoegmetaal heeft een lager smelttemperatuur dan het werkstukmetaal.
Het mooi aangevloeide toevoegmetaal in de verbinding is glanzender dan het werkstukmetaal.
Er zal altijd een kleurverschil blijven.
Lood solderen kan al met een propaansoldeerbout , elektrisch of op gas.
Gas en zuurstof met een open vlam maakt het solderen kritischer om mee te werken.
Deze verbindingsmethode is niet zuurbestendig.
Het toevoegmetaal wordt meer of minder snel aangetast door zuur.
Lood lassen:
Lood lassen gebeurt droog zonder vloeimiddel.
Het toevoegdraad is gelijk aan het modelmetaal, lood 100%.
Bij lood lassen maak je een smeltbad waar de drie samensmelten.
Het kan een stompe verbinding zijn van de twee metaaldelen.
Het toevoegmetaal heeft dezelfde smelttemperatuur dan het werkstukmetaal.
Het toevoegmetaal in het smeltbad neemt dezelfde kleur aan als haar directe omgeving.
Loodlassen doe je met een kleine goed beheersbare vlam.
Het beste is met een waterstofvlam, waterstof des oxideert de lasnaad.
Waterstof-zuurstof werkt sneller.
Deze lood-lood verbindingsmethode is langdurig bestand tegen zuren.
Ga altijd uit van schoon werkstukmetaal zoals bij alle hard of zachtsolderingen.
Ook de toevoegdraad moet altijd fris schoon zijn.
Dit is voorwaarde voor een probleemloze goed en mooie verbinding.
Oud lood is na echt goed schoonmaken
net zo goed te lassen en solderen
als nieuw lood.
Veel modelbouwplezier,
Willum
