Heli doet het niet.
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door The-Old-Garage, 16 jan 2015.
  1. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
  2. The-Old-Garage
    The-Old-Garage
    15 jan 2015
    Aalst België
    Mocht ik niets vinden, wilt u me dit eventueel draaien ? :D
  3. Micropuller
    1 jul 2004
    Sorry, maar daar kan ik niet aan beginnen.
    Maar wat is er nu precies kapot, de koppeling, of de voering? Post anders eens een foto van de onderdelen (niet van de complete heli, daar kunnen we zo weinig mee)
  4. The-Old-Garage
    The-Old-Garage
    15 jan 2015
    Aalst België
    Het enige dat stuk is, is de koppeling. Die is gebroken en er moet een nieuw stuk in.
    Dit dus :) (is gewoon een voorbeeld van wat kapot is he :) )
  5. Micropuller
    1 jul 2004
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja, maar met een dergelijk tandwiel ga je met een heli niet ver komen hoor.... Daar zit vergelijkbaar moduul, maar dan 10 of 12 tanden op... (OK... Vario gebruikt 20 tot 25 tanden, maar dat is nog steeds VEEL kleiner dan dat....)
    Groet, Bert
  7. Micropuller
    1 jul 2004
    Ok, dan neem je een 5 of 6mm zilverstalen as die je vastzet in de koppelingsklok (desnoods een dikkere as afdraaien en een flens laten staan, waarmee je het geheel aan de klok vastbout), waar je een 10 of 12-tands tandwieltje op vastzet m.b.v. een paar madenschroefjes of een borgpennetje. Dat formaat tandwielen gebruikten we ook in de planetaire vertraging in de achteras en dat hield het prima op die manier.
    Maar ja, dan praten we wel over echte modelbouw, en niet over modelkoop.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D En als dat nu eens helemaal niet kan, omdat er door die koppeling heen een aparte vrijdraaiende start-as loopt?
    Kwoot van mezelluf:
    Echte modelbouw of echte modelkoop of niet, maar ik ken maar weinig mensen, zelfs beroeps-metaalbewerkers, die zo'n klok effe uit hun mouw schudden...
    Groet, Bert
  9. Micropuller
    1 jul 2004
    Dan snijd je draad op de borst van het tandwiel en schroef je hem in de klok. Eigenlijk nog veel simpeler ;)
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zo zit dat ook bij die dingen,
    Quartel Modelbouw - THUNDER TIGER koppelingsklok raptor 50
    maar dat is geen draad waar je tapjes en snijijzers voor kunt kopen, en dusdanig fijn dat ik dat nog nooit iemand op een draaibank heb zien snijden.
    Maar affijn, kun je lekker over bakkeleien, daar heeft TS helemaal niks aan want dat is niet het onderdeel wat hij kapot heeft....
    Groet, Bert
  11. Micropuller
    1 jul 2004
    Klopt, maar er zijn intussen genoeg linkjes gegeven naar handelaren die het onderdeel wat TS nodig heeft kunnen leveren denk ik zo.
  12. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    T koppelingsgewicht is gebroken doordat de voering te ver versleten is waarschijnlijk .
    ik zou de voering toch ook vernieuwen voor de zekerheid .
    En ik denk dat Q m wel heeft liggen/hangen .
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Het zou me verbazen. Zij hebben ook niet zo gek veel meer op voorraad..
    zelfs mn trex 600 moet ik meestal in de wacht. En die is toch vrij courant..
    Maar een belletje kan geen kwaad.
    En een koppeling kan kapot met goede voering..
    Heb er 2 kapot gehad, beide keren sloeg de motor verkeerd om aan.
    Blijkbaar was de opdonder verkeerdom precies genoeg om een scheur te beginnen..
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb effe wat gesnuffeld, en er word toch echt bij hoog en laag beweerd dat de koppeling van de Raptor 30/50 uitwisselbaar is met die van de HobbyKing .50 heli's.
    Schijnt wel mindere kwaliteit te zijn, maar aan de andere kant heb je er voor de prijs van een originele, 3 imitatie koppelingen...
    TZ-V2 .50-TT - Clutch
    Kun je in elk geval vliegen....
    Groet, Bert
  15. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    @Bert, die is alleen helaas ook niet voorradig bij HK.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Weet ik... maar dat is slechts een kwestie van wachten, niet van "stad en land afbellen en overal nee te horen te krijgen"....
    Aangezien die heli's nog gewoon in productie zijn en vermoedelijk nog wel even in het assortiment blijven (heb begrepen dat ze voornamelijk in (zuid)Amerika en delen van Azie best goed verkopen) zullen de spares ook nog wel een tijdje verkrijgbaar blijven.
    Tenminste, dat hoop ik wel want ik heb net zo'n heli gekocht.....
    De originele ThunderTiger koppeling valt van te verwachten dat die NIET meer terug komen, dus als je er daar nog een van vind, prima, maar dan heb je dus mazzel....
    Groet, Bert
    Laatst bewerkt: 19 feb 2015
  17. Roop
    Roop
    3 jul 2009
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Uit voorraad te bestellen bij HeliKraft RC
    Zoeken op:
    PV0359-OEM
    of
    PV0024-OEM
    Bestel je gelijk een paar nieuwe koppelingsvoeringen mee.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Krijg een beetje de indruk dat TS niet meer meeleest hier...
    Groet, Bert
  19. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    als bij mijn heli de koppeling kapot zou zijn,
    had ik zeker nu al een nieuwe met al de informatie hier !
    TS, schrijf toch gewoon, ik ga niet meer verder, of ik heb al een,
    bedankt, Uwe
  20. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    TS was bezig met creditcard aanvragen, wat eigenlijk wel een beetje extreem noodzakelijk is bij aankopen over de grens..
    En zolang de hobby dan ff stil ligt, zou ik ook niet dagelijks over een forum lopen..
    Komt vanzelf.
    Persoonlijk zou ik voor een trex koppeling gaan, en proberen het spul om te bouwen. Maar lang niet iedereen bouwt dingen om, zodat niet standaard zaken opeens passen..
    Blijft nog steeds wel een zeer raar iets dat onderdelen voor de rap niet meer leverbaar zijn..
