Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Mijn eerste quad betrof de H-Quad Scratch Build van Flitetest.
De DT750 vind ik geweldige motoren. Met 11/4,5 en een lipo 4s 3700 mAh vlieg ik een 10-12 minuten.
Ook de tricopter is een leuk project, enkel de constructie met de staartservo vergt wat denkwerk.
ik heb een Dji F550 flamewheel besteld en die zal deze week wel bezorgd worden.
Ik heb de versie besteld met de Naza V2
Nu worden er bij de kit 2 maten props geleverd, 1 set voor een 3S accu en 1 set voor een 4S accu.
Accu heb ik nog niet besteld, moet nog uitzoeken wat de mogelijkheden zijn
Mijn vraag, wat is raadzaam, een 3S of een 4S.
FPV is voorlopig niet aan de orde, wel ligt het in de bedoeling om er een camera onder te hangen om eens wat leuke filmbeelden te maken.
(ja, ik ben op de hoogte van de regelgeving en al jaren aangesloten bij een club met KNVvL lidmaatschap)
de kit is gisteren geleverd en er zit 1 maat props in deze set.
Het zijn de witte props met vaste hubs, er zitten 3 motoren CW en 3 motoren CCW bij.
IK ga voor een 4S accu, hogere spanning, lagere stroom.
Dat is naar je eigen keuze.
De grootste prop is voor de 3S en de kleinste voor de 4S lipo.
Met de 4S combinatie ben je wat sneller en met de 3S combinatie kan je wat langer vliegen.;)
de kit die ik geleverd kreeg is denk ik de nieuwste versie, er zit nu maar 1 maat props bij, iets van 9,4 x nogwat.
zit dus tussen de maten in van de props die bij de vorige serie zat.
Ik heb een zippy compact 4S 5800 25C besteld. daar kan ik voorlopig wel mee uit de voeten.
Vanavond weer verder assembleren met mn 14 jarige zoon.
Leuk project om hem te leren hoe o.a. met een soldeerbout om te gaan, bedrading netjes installeren, software instellen etc.
De eerste vlucht is intussen uitgevoerd, vliegt prima op GPS en ATTi, manual nog niet geprobeerd.
IOC werkt uitstekend evenals de RTH functie.
ik ben zeer tevreden.
Nu begint het natuurlijk al te jeuken om er een camera op te monteren, met liefst een gimbal en een landingsgestel.
Nu zie ik door de bomen het bos niet meer wat betreft gimbals en camera's.
DX heeft wel een leuke cam voor nog geen 7 tientjes
http://www.dx.com/p/xiaomi-xiaoyi-1...medium=albums&utm_campaign=201505actioncamnl"
er staat ook een Amkov en een smartron op, wat is een goeie keuze?
zie deze link http://c.dx.com/collection/201505/A...tm_medium=text&utm_campaign=201505actioncamnl
een gimbal, tja, welke?
ja een zenmuse maar die is bijkans onbetaalbaar
mocht dit in een ander topic horen dan gaan we daar uiteraard verder.
camera en gimbal noob Gerard
Omdat ik zoveel tegenstrijdige berichten zie op diversen forum vraag ik het voor de zekerheid maar even.
Ik zie div. setups met bijv. ZMR250 frames icm Cobra 2204/2300kv motoren op 12A ESC's (ZTW Blue series) icm 3S lipo's
Prop size die ik voornamelijk tegekom is 5030 op 5045
Dit is ook een setup die ik op het oog heb maar wil graag zeker weten of dit goed is?
Ik heb dus een 250/260 size frame op het oog (flip260 oid) icm met 2300KV cobra's, 5030 props en 12A ESC's op 3cell lipo's, gaat dit goed? :)
ik wilde graag weten wat jullie van deze setup vinden:
frame van Roni
T-Motor MN2204 2300KV
DYS SN20A ESC (BLHELI)
HQPROP 6" X 4.5 CARBON VERSTERKTE
naze 32
Turnigy nano-tech 1800mah 3S 65~130C
vind het namelijk moeilijk om de juiste setup te kiezen
Daar is de x copter calculator voor uitgevonden.
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en
Ik heb geen idee van het vliegklare gewicht framesize en het aantal motoren maar als ik aan neem 4 motoren en 400 gram en naar 2S lipo ga dan komt er iets uit.
Zo als jouw set up is gaat het niet werken maar zo als ik al opmerkte er ontbreken ook belangrijke gegevens.
http://www.rctigermotor.com/html/2014/Navigator_0124/192.html
Volgens de MN2204 2300KV motor specs is een 6x2 prop het maximum op 3S.(zie tabel)
Bij 50% throttle heb je dan 169 gram thrust dus komt het maximum vliegklare gewicht op 4x169= 676 gram bij vier motoren.
Bij 100% trottle is de totaal stroom 10.2Ax4=40.8A.
Dat kunnen de regelaars goed aan.
De lipo ook en die kan kleiner als er gewicht bespaart moet worden maar dat hangt weer af van wat je er allemaal aan gaat hangen en hoe lang je vluchtduur moet zijn.;)
frame van Roni
naze 32
Heb het frame van Roni ook :-) de mini H bedoel je ?
Naze32
Cobra's 1960kv
ZTW 12A
HQProp 5" x 4.5 glasvezel versterkte bullnose propeller
Gisteren even getest met diverse 4 cell lipo's : 1350 mah, 1800 mah, 2200 mah. Zelf de 22oo mah trekt hij zo makkelijk en na 8 lipo's achter elkaar zijn de motors en esc's niet eens warm/lauw. Gaat als een trein :-)
Zou dit goed gaan op op 3S 2200mah 30C (Turnigy)?
Beste,
Even kort wat over mezelf; ik ben 18 jaar, reeds geslaagd voor mijn eindexamen en wil beginnen aan het bouwen van mijn eerste quadcopter. Ik lees sinds 5 maanden actief mee op het forum en ben tot de volgende set-up gekomen:
Frame: ZMR 250, Carbon fiber
Flightcontroller: Naze32 Acro
Motor: Cobra 2204 – 2300kv/1960kv
ESC: ZTW/EMAX 20A (welk merk raden jullie aan?)
Props: Verschillende 5 en 6 inch props.
Zender + Ontvanger: Turnigy 9xr + Frsky djt module, en V8FR-ii ontvanger Mode 2 (Van een forumlid)
Lipo: Ik dacht aan 3s/4s 2200mAh 40C, volgens mij klopt dit redelijk.
Low-voltage beeper
Led Strips
Verder zoek ik nog naar een goedkoop PDB.
Naast wat bekabeling, krimpkousjes en connecters heb ik volgens mij alles. Ik ontvang graag advies, tips, commentaar etc. over deze set-up.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet,
Teun
Welkom Teun :)
Frame....vraag eens aan Quadron....die kan hele leuke frames frezen die een stuk sterker zijn de de ZMR 250 :) (Mini H clone bijvoorbeeld).
Vind zelf de Cobra's 1960 met ZTW 12A op 4 cell ook super vliegen maar 20A is veiliger zeggen ze ha ha.
Wat betreft de PDB dat heb ik zo gedaan :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56831__HobbyKing_Mini_Power_Distribution_Board.html
http://www.schiksie.com/bominih.html
Vliegt prima :
