Het grote MPX Easystar Tips, Tuning & Informatie topic
  • Topicstarter Topicstarter klaaz
mish zei:
He Aad,
Dit heb ik idd. wel gelezen. De een doet het met een binnenband van een auto. De ander met een binnenband van een fiets. Oke, en daarna een laagje tape om het elapor heen om de motor op zijn plek te houden.
Oke, de romp aan de onderkant plakken met secondenlijm (ik lees toch wel dat dit mogelijk is). Aan de bovenkant met tape aan elkaar zetten. Zijn er ook nog vliegers die alles met tape doen? Ik zie het voordeel daar niet van, alleen dat de draden die naar het voorcompartiment lopen makkelijker eruit en erin gedaan kan worden. Aan de onderkant met verstevigde tape beplakken om een impact van een crash op te vangen.
Thanks, Msh
Hey Msh,
Ik plak mijn EZ gewoon met Ducktape aan elkaar, werkt perfect. Als je dan een neerstort dan kan je hem fijn uitelkaar halen en de neus een beetje recht feunen 8)
Als het kan zou ik dan wel plakband gebruiken die even goed plakt als ducktape, ik heb het gewoon met grijze gedaan ziet er niet echt uit.
Ik moet wel zeggen toen ik hem voor het eerst inelkaar heb gezet, heb ik het gewoon met secondelijm gedaan. maar toen die hard tegen de grond kwam en in 4 stukken lag, leek het me beter om het met ducktape aan elkaar te plakken, als ik nog eens hard neerkwam hem makkelijk uitelkaar kan halen zonder er met een mes of dergelijke in te steken waar hij nog vast zit met secondelijm.
Hier een plaatje:
http://img258.imageshack.us/my.php?image=img1227tm3.jpg
De Neus
http://img501.imageshack.us/my.php?image=img1230kq7.jpg
Geweldig vliegtuig, Gisteravond de rechter vleugel en de rechter vin Doormiddengebroken door een verkeerde landing, secondelijm eraan en ducktape en we vliegen weer :lol: Vandaag weer 3 keer vol op de neus neergekomen jammergenoeg na de laatse keer hard te zijn geland brak weer de achterste vin doormidden :roll:
Geen Probleem even plakken en hij vliegt weer als een zonnetje.
Gisteravond een nieuwe EZ gemaakt wel gewoon met secondelijm vastgeplakt gewoon omdat ik het mooier vind uitzien.
Maar met Ducktape zit hij zet zo stevig vast.
Veel VliegPlezier met je EZ
Groeten Remco
Remco111 zei:
Bij de Gamma hebben ze verstevigde transparante tape. Kun je de voorkanten van de vleugels ook mooi mee inpakken/beschermen.
Heee,
Bedankt voor de foto's. Maakt alles veel duidelijker. Ik bind het ook minder mooi. Heb welliswaar wel het verstevigde doorzichtige tape. Ik denk dat ik het vliegtuig aan de onderkant gaat vastlijmen. Aan de bovenkant ga ik denk tapen.
Heb wel een klein beetje vliegervaring, maar.... Zal ook vast wel op zijn neus terecht komen. Heb wel een goede snelle bortselloze set icm. 11,1 V lipo. Snel hoogte pakken en lekker een beetje zweven. Maar het landen.... Oeps.. :wink:
Thanks,
Msh
Jongens doe nou eens normaal en lijm die romp van de easystar gewoon helmaal met secondenlijm samen. Als het je te doen is om eventueel de motor later te vervangen dan kun je die alleen aan de achterrand verlijmen. Moet hij er dan ooit eens uit dan kun je hem via het voorste koelgat wegduwen met een stokje of schroevendraaier. Zorg alleen dat de regelaar voorin de romp zit en niet direct op de motor.
had ik ook gezien jah...
Maar iemand op dit forum vliegt met een axi 2208/20, verschilt zeer weing
van dit motortje... maar ik ga volgende week naar een modelbouwwinkel voor een
nieuw vliegtuig, dan kijk ik meteen of zij geschikte motortjes hebben....
mvg
Lijkt me ook wel een goed (koop) motortje :lol:
Als je er mee gevlogen hebt kun je dan zeggen hoe hij
het doet en wat voor setup je hebt? Ik ben toch wel geintreseerd
in die motortjes van rc-technics. Zijn lekker goedkoop en presteren
vast goed genoeg :)
gr.
Ik gebruik die motortjes ook, ze zijn op zich prima, maar het is een buitenloper, deze zal in EZ* lastig te monteren zijn, je kan misschien beter een binnenloper nemen.
Die van mij heeft de zelfde diameter als een SP400, dus ik voorzie geen problemen :)
edit:
Heb em inmiddels ontvangen, inbouwen is geen probleem. Hij is net een halve mm dunner dan een sp400 :)
Zag net dat de Easystar RR slechts 119 euro kost bij 2 Brothers R/c. Nu had ik 2 vragen. Is hij ergens anders nog goedkoper?
en: Kan ik mijn Graupner C19 ontvanger gebruiken of is een micro regelaar vereist?
Mvg,
R/c W'wijk
wybo zei:
hallo luitjes
kan iemand mij helpen met de aankoop van een easystart
mvg
wybo
Met deze?
Of deze?
:mrgreen:
