Het grote Revell Smit Houston ombouw project 1 : 200
Martin, dat toerental is inderdaad een vreemd verschijnsel. Misschien zijn hier op het Forum electronica kenners die er een uitleg voor hebben. Een minder leuke mogelijkheid is misschien dat de verkeerde polariteit toch iets beschadigd heeft.
ik heb een paar dagen geleden ook een smit houston gaan halen. Ik ben nu bezig met de cabine in te richten maar heeft iemand hier enkele foto's laten zien?
ik zal wel in het kort een foto plaatsen van mijn boot.
Je bedoeld dat je foto's zoekt van de inrichting van het stuurhuis???
Kijk maar even op mijn site, overzicht zeeslepers en dan bij de Smit New York en de Smit Houston.
zeeslepers.nl
ciao,
Ronald
Oei, sorry automatisme geworden...
-formaat aanpassen met bewerkprogramma (met imageshack kun je dat selecteren).
-Fotos uploaden naar photobucket of imageshack.
-De directe link kopieren.
-In je forumbericht:
-Tekst erbij en plaatsen maar;-).
Gr robin (hoop dat ik niks vergeten ben)
eindelijk gelukt om hier een foto op te krijgen:confused:
de romp
ik ga in mijn boot enkele lichtjes steken:cool:
en het interieur
en op dit moment
groetjes steven
Ziet er leuk uit steven,
wordt dit model rc? Zo ja, heb je al een idee over de aandrijving ed?
Verlichting in dit model is ook een leuk idee, voor elk model trouwens ;-).
Ben benieuwd :-).
Gr robin
ja deze boot word rc
ik ga deze aandrijven door 2 servo motoren.
ik heb er nu 2 liggen maar het zijn niet dezelfde dus weet ik niet of ze hetzelfde toerental hebben.
Zo, het probleem met de storing is opgelost.
Bedankt voor alle tips. Het probleem van de storing
lag bij de zender. tijdens de testen zat de antenne van de zender dicht
bij mijn PC en wireles internet dingen. Dit gaf vreselijk veel storing.
op een andere plek in huis was deze storing geheel verdwenen.
Tevens heb ik de antenne naar buiten gebracht. Ziet er niet erg fraai uit
maar het werkt wel.
De manoeuvreerbaarheid achteruit valt mij wel een beetje tegen. Ze luistert totaal niet
naar de roeren. Vooruit gaat wel goed allen helt ze over bij het maken van een scherpe bocht.
Ik moet nu alleen nog de mast plaatsen en dan is ze klaar!
Ik laat de motoren van Conrad met het lage toerental zitten.
Het vaarbeeld volgas vooruit is vergelijkbaar met een speedboot. Er zit
dus meer dan genoeg power in, en ze verbruiken redelijk weinig stroom.
Ik zit nog te twijfelen of ik wat ga weatheren. Ik heb hier geen ervaring mee
en heb toch wat angst voor een slecht resultaat.
Hier wat foto's van de huidige status
hier die van mij nog eens
ik heb ondertussen al begongen met de romp
deze bovenbouw steekt nog voledig in stukken inneen(niet vast)
ik ben wel van plan om met 2 servo motoren te werken waardoor ik denk te draaien op de schroeven
Ziet er goed uit Martin, misschien is het handig om de antenne in de mast te verwerken? En holle mast, of evt verlengen doormiddel van een stekkertje en een messing mast?
Wat betreft weatheren, gewoon klein beginnen en heel rustig kleine beetjes proberen. Als je niet gehaast werkt zal het zeker een mooi resultaat leveren.
Het is ook wel makkelijk om gewoon een proefstukje te maken, stukje plastic pakken en daar het een en ander op uit te proberen. Als je daar tevreden over bent dan kan je het op je model proberen, dit proefstukje is vaak wel goed voor het zelfvertrouwen.
Gr Robin
Hoi Bart,
Dat is een 5xAAA ontvanger batterypack.
Ik weet nog niet hoe lang er op kan varen maar ik ben
ongeveer een uurtje aan het stoeien geweest zonder te hoeven laden.
(niet continu gevaren overigens)
Ik heb ook een 4xAA ontvanger accu geprobeerd maar die is een stuk zwaarder.
Groeten,
Martin
Ik gebruik 2 soorten verf:
Games Workshop.
Vermin brown
Revell.
Matt 85
Ik begin meestal met revell 85, dit verdun ik. Hiermee kan je dan het gewenste vloeiende (stromende) effect krijgen. Dit bereik je door een klein drupje te plaatsen en dit met de punt van je penseel in een steeds fijner wordende punt te brengen.
Als dit droog is kun je dit e.v.t nog een aantal keer herhalen tot het juiste effect bereikt is.
Vermin brown van games workshop is iets donkerder dan de revell 85, daarmee kun je dus het al wat meer aangekoekte roest maken. (hoe langer het roest hoe donkerder)
Verder gebruik ik nog een aantal soorten bruin om wat verschil in kleur aan te brengen. Ik zal zo even een close-up plaatsen van een roest spoor, dan wordt dit verhaal denk ik iets duidelijker.
Gr robin
Gr robin
En als je dan nog langer wacht heb je geen roest meer :rolleyes:
Dan is hij of zij al gezonken
mvg
Frederik:D
