Was een paar dagen niet thuis. Daarom een wat late beantwoording van je vragen.
Een ontvanger naar 24 kanalen schakelen is voor zover ik weet niet nodig. Standaard werkt de zender met 16 kanalen. Als een zeventiende tot vierentwintigste servo wordt toegewezen, dan wordt er automatisch een extra kanaal toegevoegd.
Uit de handleiding:
By default, the transmitter uses only the first 16 channels. More channels are enabled automatically as soon as any servo is assigned to any 17-24 channel. You can see the "24-Channel Multimode" status in Advanced Properties => Wireless Modes/Trainer.
Heb dit nooit nodig gehad. Dus geen enkele ervaring mee...
Het gebruiken van een Output Pin van een Rsat 900 is lastig. Dezelfde informatie wordt immers ook naar de 2.4 Ghz ontvanger gestuurd. en verwerkt in de CB-200. Je zou kunnen proberen een kanaal te gebruiken dat niet door de Central Box wordt verwerkt. Eerst in de zender aan dat kanaal een schakelaar toewijzen en noem dit "Reset" Dit is eigenlijk hetzelfde als het toewijzen van een normale functie zoals retracs.
Dan de Output Pin van de R900 toewijzen aan dat kanaal. Dat kan via de Device Explorer (Menu-Model-Device Explorer). Selecteer de ontvanger, kies Configuration en dan Receiver outputs. Aan de betreffende pin de toegewezen functie "Reset" toewijzen en dan via de Device Explorer (Menu-Model-Device Explorer). Selecteer de ontvanger, kies Configuration en dan Alternative Pin Config. Selecteer de betreffende output pin en wijzig de functie in Digital Output. In de zender.
Weet niet of dit werkt, maar het is het proberen waard.
