Beetje dreigende luchten hier, dus maar even op de "werf" aan de gang. Bugsier 3 had nog een beurtje te goed. Schroefasinspectie en gelijk een rubber ring tussen borgmoer voor de schroef en de askoker gezet. Beetje uierzalf ertussen en bij de montage tik ik even tegen het roer. Dat staat gelijk dwars en gaat terug zonder weerstand. Ook raar denk ik. Zoiets gaat toch zomaar niet los? Hevel aan de roerkoning zit goed geborgd, dus die zal het niet zijn. Opbouw eraf en dan zie ik dat de stuurstang los ligt van de Microprop servo. Van het oog op de tandheugel ontbreekt een stukje. De servo doet al sinds 1976 dienst en dan verwacht je bijna dat ze niet kapot kunnen. Gelukkig hebben die lineaire servo's twee tandheugels met dubbele ogen. De stuurstang in het tweede oog van dezelfde tandheugel was geen optie. Maar de servo zit in een alu houder geklemd en kan zonder mankeren achterstevoren en op zijn kop worden geplaatst. En dan zit de stuurstang weer op dezelfde plek aan de tweede heugel. Voor het gemak de roerhevel even los van de roerkoning en een half uurtje later was het euvel verholpen. Althans het stuurt weer. Of ik ooit het oog aan de tandheugel gekneusd heb, of ergens met het roer tegenaan gestoten? Mooi dat oude spul, maar toch een beetje aandacht aan besteden in de toekomst. Gr. Klaas.
