Hoe gaan jullie de winter te lijf!?
ik heb ook eens topless handschoenen geprobeerd, maar ik vond m'n vingertoppen toch veel afkoelen. En daar heb je 't gevoel wel nodig.
ach en 12 euro voor zo'n zendertas is de moeite nog wel een keer waard.
Ik moet zeggen, ik gebruik een pult, en een ruime tent met van die "baleinen" er in om hem goed open te houden.
Die hangt op zijn hoogst bij extreme stick uitslagen een klein beetje tegen de knokkels/rug van de hand aan, en ik heb er eigenlijk nul problemen mee, geen gewenning, geen last.
Het vervelende van de tent voor mij is het inpluggen van de leerlingzender (kan minder goed bij de borgwartel) en voor het vliegen moet ik even wat beter opletten dat de uiteinden van de jasmouwen goed door de openingen in de tent komen (anders gaat het hinderlijk tochten).
Ook lopen met heli en zender is een tikkeltje lastiger, maar dat is marginaal.
Voor mij zit de "last" dus in de handelingen vóór en na het vliegen, niet in het vliegen zelf.
Nog steeds een heerlijke uitvinding, zo'n zenderpult!
Groet, Bert
Bert, Ik weet niet met wat voor zenders je vliegt, maar voor veel zenders kun je heel simpel een draadloze leeraar/leerling verbinding maken door een geschikte ontvanger to kopen met PPM uitgang en die op de trainer poort aan te sluiten.
Ik heb nu een paar ontvangers liggen zodat ik met het merendeel van de door leerlingen gekochte zenders les kan geven. Het zijn FrSky ontvangers voor de futaba systemen en een Orange voor de Spektrum zenders. Graupner zenders zie ik bij ons op de club nog niet dus daarvoor heb ik nog niet gezocht naar een geschikte ontvanger.
Draadloos lesgeven is echt een verademing.
Wij vliegen nog les met FC 18/FC 16 combinaties, en overgaan op draadloos vergt linksom of rechtsom toch nog een behoorlijke investering.
Daarnaast maakt het weinig uit, we willen dan toch nog steeds i.v.m. de aansprakelijkheid die je als vliegschool toch wel hebt, met eigen leerling zenders werken.
Het zou voor ons domweg een investering zijn die we, gezien de non-profit opzet, daar en dan rechtsstreeks aan de leerling door moeten berekenen, en dat vinden we niet verantwoord.
Aan de kabel heeft voor ons verder nog nooit een probleem gegeven, en ik zie het voordeel er ook niet van: we hebben nu een stuk of vijf leerling zenders (i.v.m. verschillende stickmodes) en die kunnen we willekeurig in iedere leraarzender inpluggen, letterlijk plug&play.
Dat houden we lekker zo.
We zijn laatstelijk al overgestapt naar 2.4 gieg, en dat was al voldoende investering voor ons kleine schooltje...
Groet, Bert
Ook heb ik maar zo'n zendertentje aangeschaft via de HK store in Europe,2 dgn levertijd en is al binnen.
Zelf vlieg ik met de T12FG ook in een pult en kan maar niet wennen aan het vliegen met alleen de zender in me handen wat ik nu al enkele keren geprobeert heb maar kom ook nog van de oude stempel en vroeger vlogen we niet anders met de grote bak zenders....
Hij is dus binnen en geprobeert ofdat alles past met pult en al en moet toegeven tis wel wennen maar alles past er netjes in
Ook heb ik voor de zekerheid een heatersysteempje gekocht maar die komt dan weer uit het verre oosten en is daar op wachten hoe dit in de tent gemaakt word om te proberen hoe dit werkt
Ik ga er overigens wel een ventilatortje bij zetten om (warme) lucht circulatie te krijgen.....
Als ik hier niet tevreden mee ben dan ga ik alsnog met de keramische weerstanden aan de gang met ventilators zoals Joop het heeft gemaakt maar moet het dan anders plaatsen denk ik ivm vliegen met pult....
wat ik wel ga doen is om een ijzerdraad/verenstaal draad te spannen in de tent zodat het doorzichtige deel hoog en bol staat en niet tegen de vingers aankomt omdat deze ruimte nu kleiner is omdat ik een pult gebruikt.(heeft t vrouwtje ook weer naai werk te doen haha)
Het draadloze 2,4Ghz leraar/leerling syteem wat ik gemaakt heb en gebruikt bij mijn leerlingen heeft ook een plaatsje gekregen in de tent en heeft geen belemmeringen in de tent.
We gaan het wel zien hoe het gaat werken.....
Prettige winter....
Dat bedoel ik met "baleinen".
In mijn tent zaten ze oorspronkelijk al, maar van abominabele kwaliteit.
Ik heb zo'n electriciens trekveer gekocht, waarmee je bedrading door PVC electriciteitsbuis kunt trekken. Dat is een dikke nylon snaar van 3 of 3,5 mm dikte. Kost een paar euro voor 5 meter. kun je voor van alles en nogwat gebruiken, en een van de toepassingen is dus balleinen maken voor je zendertent.
Waarom? dik staaldraad is te stug, dun staaldraad prikt in no-time door de stof naar buiten.
Groet, Bert
Oké de zak was wel fijn tegen de wind. Maar ik ga er echt een heater in bouwen...
Brrrr koud vandaag op de club
Twee weken later... Verwarming binnen[emoji106]
Valt me echt alles mee.. Hielt rekening met twee maanden na al die negatieve berichten over international warehouse [emoji106]
Bij mij ook het viel idd niet tegen.
Ik had nog veel meer spul besteld aan waarde $126,- en moest wel ff customs kosten betalen aan de deur van €25,- (dat valt dan wel weer tegen;))
Ja, heb 'm al enige tijd. [post824]
Zowel die muff als de transmitter glove vind ik z'n voor en nadelen hebben. Isolatie werkt best goed maar als m'n handen een keer echt koud zijn geworden is verwarming wel fijn. Binnenkort eens met een losse handenwarmer proberen.
Er zat een frame in van metalen buisjes, enkel aan die kant waar de zender in gaat en de antenne dan zit. Dat heb ik verwijderd omdat ik het niet handig vond icm een t8j die ik gebruikte. Die zender heeft interne antenne's en dan steunde het geheel nergens op. Door de verwarming op de bodem van de glove kon het bereik van de t8j ook sterk worden beperkt als het zich wat tussen heli en t8j bevond waardoor de ontvanger van m'n heli eens in failsafe ging; heli laag bij de grond in hover en de besturing ff weg, dat was wel vervelend.. gelukkig ging het verder wel goed.
Die muff bevatte geen metaal meer dus dan nergens last van. Met de antenne naar buiten is heb ik geen problemen gehad (maar dat kan met een t8j en vergelijkbare futaba zenders niet).
De taranis past ook prima in die muff dus de volgende keer vliegen neem ik 'm maar weer mee; gaat ook makkelijk bij de rest van de fvp spullen in een rugzak.
Ik zie alleen geen sneetje voor je neck strap. Vind dat bij die andere versie van de turnigy bag wel handig. Maar ook daar geld dat een heater wel handig is. Wel werken de bags goed tegen de wind wat al een hoop scheelt
