Wegens enorm hooge verzendkosten ben ik van plan alles bij HK te bestellen. daarom schakel ik als motor de: HobbyKing Online R/C Hobby Store : S2445-3200 Brushless Inrunner (3200kv) in, met als ESC de HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 20A ESC 3A UBEC dat kan toch neem ik aan wel?
Ik zie dat mensen bij die afstandsbediening een kabeltje gebruiken(waar je volgens mij de channels mee kan veranderen of zoiets dergelijks), is dat een uitbreiding of een must?
Hallo, Ik heb de spullen binnen! Zoals jullie weten ben ik beginner :/ nou stuit ik op een paar vraagjes: 1. de ontvanger heeft 6channels, en een "BAT" aansluiting, daar moet volgens mij de stroom aan, maar wat is dan de + en de - en waarvoor is het kabeltje bij de ontvanger die de - en de signaal draad direct connect? EDIT oooh dat is de bind plug! 2. Wat is de +- en signaal: antw. op [97162] aansluiten-ontvanger-draad-kleur klopt? 3. de ene motor heeft 3 zwarte draadjes, de andere 1 rode, 1 gele, en 1 blauwe. De regelaars hebben: 3*zwart, en de andere 1 zwart 1 blauw en 1 rood. (beide met 3 zwarte horen bij elkaar) sry. dat het denk ik hele domme vragen zijn. Da's ff een flink bouwpakket bij elkaar! Alvast bedankt voor de hulp!
Hey 1 & 2 zou je iets over in de handleiding van je zender moeten vinden, en anders staat er op de ontvanger zelf zoms ook nog iets! Welke zenderset is het geworden (link?). 3 de draden op willekeurige volgorde aansluiten, draait de motor dan verkeerd om, 2 van de 3 draden verwisselen met elkaar! Groeten
Okey bedankt. de link: HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) is de + en de - op de reciever niet gewoon dezelfde als van de accu? dus gewoon de + op de + en de - op de -?
Hey De + en - zijn op de ontvanger allemaal hetzelfde! degene die overblijft is het signaal! Op de foto lijkt het alsof er bij de batterij aansluiting op de ontvanger iets aangegeven staat. Klopt dat? Groeten
er staat BAT bij bedoel je? PS: ik kan nergens aan dat config programma komen, waar kan ik die downloaden, tussen de files staat die niet, en de sites gelinkt in de manuel werkt niet.
Hier: ] Open anders eens een nieuw draadje over je zenderproblemen in het electronika deel, daar zullen meer mensen kijken denk ik zo! Groeten
Het lukt allemaal prima om aan te sluiten, alles werkt goed. tot ik het eerste motortje probeerde, toe ik die aansloot piepte te regelaar alleen, maar de motor deed niks. Is dat eenofander klein probleem of kan ik daar beter een nieuwe draad over openen?
Daarvoor kan je het beste even de handleiding lezen Meestal staat daar in wat die piepjes betekenen! Groeten
Hallo, bedankt voor alle hulp! alle onderdelen werken nu. Ik heb alleen het idee dat de motoren beter omgedraaid kunnen worden, dus de outrunner voor de lift, omdat die fijner bedienbaar is, en om een of andere reden een constantere hoeveelheid lucht pompt. verder heb ik alle draadjes met kroonsteentjes vast gemaakt, werkt allemaal heel mooi. als die een beetje in elkaar zit zal ik wat foto's posten. iemand die ervaring heeft nog leuke punten om te onderzoeken? (tja, het is en blijft voor school hé ) EDIT: Of beter nog: wil iemand iets weten? of vind iemand het interessant om een bepaald aspect te onderzoeken? Als je nou altijd al met een vraag over een HC heb gezeten, stel hem dan nu, dan kan ik het onderzoeken! Uiteraard krijgen jullie het verslag ook te zien. (Inclusief 3D tekeningen etc.)
2BrothersRC en dan bij motoren zoeken daar staan ze voor en redelijk prijsje en de props vind je daar ook dan moetje bij vleigtuigen kijken
De hovercraft werkt heel redelijk. wel vroeg ik me nog af of het mogelijk is om de: HobbyKing R/C Hobby Store : S2445-3200 Brushless Inrunner (3200kv) met de: HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 20A ESC 3A UBEC achteruit kan laten draaien zodat de hc OOK achteruit kan. ik bedoel dus NIET door 2 v/d 3 draadjes om te wisselen, maar tijdens het hoveren. Iemand een oplossing? Ik heb overigens de kabel van de afstandsbediening naar de PC.
Hey Achteruit met die ESC gaat niet lukken! Daar heb je een car ESC voor nodig! Zoiets bijvoorbeeld: HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Brushless Car ESC 45A w/ Reverse Groeten
