Immersionrc vortex rtf quad
Ik ben ook benieuwd wanneer nu eindelijk die gopro mount nou eens komt, daar zit ik echt met smart op te wachten..
Is het geen optie om zelf een mount te ontwerpen en deze 3d te printen? Ik heb zelf geen vortex, anders had ik er zo eentje voor je kunnen ontwerpen en printen.
Ik zag op youtube een filmpje van een vortex waarin het osd ook de hoogte aangaf in meters? Is dit niet alleen mogelijk met gps?!
Ik zal mijn vraag eens opnieuw stellen.
Weet iemand ook waarom mijn quad constant yaw geeft naar rechts?
Alles is recht en aan de maat. Als ik het trim met de zender verplaatst het probleem zich.
Het vliegt niet bepaald lekker op deze manier namelijk:(
Check even je mid point dan van de Yaw.
Kijk als de motoren goed recht gemonteerd zijn..
ik ben een noop op dit gebied dus ja, midpoints blijfen niet op 1500 staan en schommelen tussen de 1499 en 1501 en dat is met twee keer trim naar links.
zie nu dat de rol en pitch ook schommelen, kan mij niet heugen dat dat zo was toen hij nieuw was, toen stond alles deadcenter op 1500.
kan het door mijn kappote reciever kmomen?
daar is 1 antenne van afgebroken namelijk, morgen komt er een nieuwe binnen. (D4R-II)
ik dacht ook dat er iets scheef zat omdat het na een crash in heel hoog en dik gras was gebeurt, toen viel mij het in 1 keer op dat de vortex yaw geeft, echt maar een heel klein beetje naar rechts.
maargoed ik kan het ook verkeerd opmeten natuurlijk.
zojuist even bezig geweest 2 vortexjes in te stellen. 1 met spektrum en 1 met graupner. die met spektrum werkt, alleen die met graupner krijg ik niet aan de praat. ontvanger ingesteld op SUMD op channel 6, maar krijg geen enkele reactie in de vortex. volgens mij vliegen meerdere mensen met graupner, dus iemand tips?
Emil heeft net wat online gezet..
Graupner Hott transmitters and Immersion vortex s…:
ik heb een gr-12L ontvanger. denk dat het daar dan niet mee werkt. filmpje van emil is inderdaad precies zoals ik het in mijn hoofd had.
Als emil er een gr12 ontvanger bij heeft staan zal dat best wel werken toch?
ben er al achter. de 12l doet helaas geen SUMO, enkel SUMD en dat werkt niet. andere ontvanger erbij pakken dus;)
Sorry Vinny, de 12L(ite) werk niet. Maar daar was je al achter, komt door sumD, ipv wat we nodig hebben, sumO
De 12 en 16 zijn hier getest en in orde bevonden, en vermoed dat alle ontvangers met een sumO optie werken.
Beste allemaal,
Ik ben eerst bezig geweest met een Spektrum DX9 samen met een Orange 615X ontvanger. Alles werkt maar de 615X blijft regelmatig knipperen als indicatie dat hij niet stabiel is. Dus hier durf ik niet mee te gaan vliegen.
Verder krijg ik de Vortex niet geArmd !? Geen idee hoe dat moet. uitslagen op 125% gezet ... geen resultaat.
Als laatste oplossing maar een speciale ARM schakelaar geprogrammeerd met Cleanflight op kanaal 6.
Nu vandaag een Diamond 888 ontvanger gekocht met Futaba. Uitslagen ook op 125% gezet en werkt heel snel.
Ook hiermee krijg ik de Vortex niet geArmed ?!?
Dus ook hierbij een extra switch geprogrammeerd op kanaal 6. Even gevlogen in de tuin. Heel stabiel,
Morgen maiden buiten !!
groet,
Frank
Ik heb de laatste Firmware erin zitten iets van 10.0.0.10 of zo. Nog niet de beta 11 versie.
Vele malen de button 8 seconden vast gehouden en de gehele cyclus doorlopen van het instellen van de sticks. Dat helpt in ieder geval niet.
Ik vlieg mode 1. Met de linker stick naar links gehouden kom ik wel eenvoudig in het setup menu. Dat werkt als een zonnetje.
Nu moet ik eerst de accu aansluiten. Wachten tot alle groene ledjes stabiel zijn geworden.
Daarna even rechter stick bewegen....
Dan schakelaar om om de armen, even wachten op de bevestiging van de groene leds.
En dan kan ik vliegen...
Als ik te snel de Arm switch overzet of mijn Throttle stick beweeg (omhoog) dan moet de hele cyclus weer over.
Bedankt voor het meedenken.
groet,
Frank
Wel apart, ook de uitslagen eens maximaal geprobeert?... Ik vlieg mode 3,en het blijft een vaste situatie om te armen, (thr down en yaw rechts... zoals ook in mijn filmpje . Enkel zit die combi verdeeld soms over 2 sticks,als je een andere mode hebt.
armen is altijd hetzelfde geloof ik ongeacht welke mode
