Aangezien de Wehrmacht meestal de extra diesel tanks eraf sloopten, ik denk grotendeels ook om als niet- Russische Panzer door de eigen troepen herkend te worden ook qua silhouet onder omstandigheden met minder licht e.d.., worden bij dit model de tanks niet gemonteerd maar wel de houders.
Monteren van de reserve tracklinks is deels zelf voorboren voor bevestiging van de kleine beugeltjes waarover de messing spanriemen komen, de laatste zijn dan maar net lang genoeg om e.e.a. met sekondenlijm goed vast te zetten.
Dit is een mock-up van hoe het wordt, kanon moet nog verder geschilderd en bevestigd worden, extra Tarnfarbe en decals volgen ook nog maar geeft alvast een idee. De omvang van de loop van deze ex naval gun is in ieder geval veelzeggend
Wat wel jammer is aan het model, ik had het al over de slappe en van veel te dun plastic gemaakte bak, is de slechte passing van het voorstuk hier op. Eens even met kracht geprobeerd de zaken aan elkaar te krijgen, maar dan scoor je toch al losse onderdelen zoals de dieseltank links voor, en van de askap van het linker idle wheel bij voorbeeld. Gelukkig sluit de opbouw van de motor wel goed aan en kun je die middels nokjes vastdrukken. Maar okay, omdat ik dit model uitneembaar hou ga ik verder niks forceren om het persé passend te maken, mocht je 'm wel in elkaar lijmen dan zou ik adviseren om de montage van de gun uit te stellen tot het laatste moment zodat je via dat gat nog de nodige reparaties kunt uitvoeren.....zal geen overbodige luxe zijn
De aansluiting van de achterkant van de vooropbouw met het schot tussen de motor en gevechtsruimte is ook niet fraai, blijft een spleet van ca 4 mm over, deze is bij montage van de motoropbouw van buitenaf niet zichtbaar maar wel erg slordig, had toch meer verwacht ondanks de relatief lage prijs. Enfin qua aantal onderdelen en geregeld lastige montage cq. vage bouwtekeningen heb je voor dat geld misschien wel maanden bouwplezier wie zal 't zeggen
. Gezien de vele fraaie details ga ik mij in ieder geval niet ergeren aan een niet 100% resultaat, en deze tankjager blijft het model wat je makkelijk uit elkaar haalt om de werking en het interieur van een tank te demonstreren. De meeste andere tanks zijn RC tanks die geen enkele detaillering in de tank zelf hebben.
