Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
Dat motortje heb ik nog niet, een regelaar wel, maar ik ga dus geen BL in de wiesel zetten.
Ik hou het wel bij een speed 600 race 8,4 volt... 8) ook leuk :)
Ik heb schijnbaar toch een speed 600 of 700
Ik heb nu een 30 mm scroef ,Vanmiddag eerste testvaart ben benieuwd.
Nou snelheid is niet veel zeg maar stapvoets 8O :?
En voordat ik de vaartijd kon testen had de kardan koppeling losgelaten op de motor 8O :cry:
Mischien straks nog een keer proberen.
oohhja de motor werd ook best heet :?
hoeveel weegt je boot vaarklaar ?
loopt de as mooi soepel en staat de koppeling niet onder een hoek
verder kan je op de as van je motor een vlak stukje slijpen zodat je daar het schroefje van de kopeling op kan draaien komt niet zo snel meer los
Groeten Gerjan
Gerjan zei:
Groeten Gerjan
* Ongeveer 1,5 Kg
* As loopt soepel + gesmeerd
* koppeling is helemaal recht
Koppeling zit weer vast.
als je met de hand aan de prop draait loopt dat dan net zo soepel als dat je aan de as van de moter draaid *het liefst zelf nog soepeler aangezien je een vergroting heb van draaikrachtcirkel.
zo te lezen moet ik hem ook maar eens bouwen
maar dan moet mij Hydromite wel klaar zijn
maar de standaard maat zijn 50 cm
is het nu wel of zonder matjes
en wat voor hout ???????
fam-band.nl zei:
* Ongeveer 1,5 Kg
Hmm.. Als je op de PDF kijkt van de bouw handleiding, zal je zien dat dit bootje officieel voor de <1 kg klasse aws... Dat houdt dus in dat ie vaarklaar ONDER de 1 kg moet wegen....
Nou is die 1 kg wel voor een hele lichte motor, maar de 1100 gram met een speed 500 en 7 cellen moet makkelijk mogelijk zijn.
De mijne ligt op iets meer als 1100 gram, maar dat is wel met Sanyo (zwaar dus) accus. Als ik hem met GP3300 uitrust, duik ik onder kilo met een speed 500.
Marco.
Marco.
Ik heb niet echt een goede weegschaal dus weet niet het preciese gewicht.
Maar heb nu een speed 600 of 700 op 6 2000 cellen met een ik denk te kleine prop 30mm. Ik ga nog wel ff wat proberen binnenkort.
Ik ga er ook maar eens aan beginnen. Ik heb hem ook op de goede maat uitgeprint.
Ik heb echter een tweetal vraagjes.
Alles is op dezelfde schaal getekend behalve spant 2. Klopt dit plaatje als je hem hetzelfde vergroot als de rest? Of moet ik de maat aanhouden die er bij staat?
Bij spant 4 moet dat ronde gedeelte zeker een stuk vlakker gemaakt worden?
(Dit voordat ik ze verkeert uitsnij.)
Groet,
Erik
Ik heb zelf de tekeningen gewoon over getekend, maar volgens mij kloppen de schalen wel allemaal met elkaar en is spant 4 ook gewoon goed.
Gaaf bootje :D
Zat er eerst aan te denken een hovercraft te bouwen maar dit lijkt me veel leuker :P
KAn iemand mij vertellen hoe hard ie ongeveer gaat :?: :?:
Bedankt :wink:
Mvg
Pj
Dat hangt er van af, of je er veel geld in wilt besteden en hoe netjes je bouwt (daar bedoel ik mee geen of weinig plamuur gebruiken etc.). Dit was mijn eerste bootje, en heb veel plamuur gebruikt, maar ik vind zelf dat ie wel hard gaat om mee te beginnen, en heb een simpele 2e hands motortje er in zitten, en een simpele en goedkope regelaar en accu.
Zijn er misschien ook foto's van het eindresultaat :?:
En van de Wiesel in het water :?:
Ben ik wel benieuwd naar :P
Bedankt :!:
Mvg
Pj :D
Ja, kijk maar op www.bootverslag.tk ik heb er niet zoveel meer aan gedaan i.v.m. vakantie en andere hobbies maar er staan verslagen op, een compleet door mij van de wiesel en noch een andere jongen die hier ook is, maar die is nog niet helemaal af.
Bedankt :!:
Mooie site ook :wink:
Ik weet het ik vraag veel :oops: ,maar waar is zo'n Speed 540 motor te krijgen :?:
En wat voor regelaar moet je er voor hebben :?:
Wat was het totaal aantal € dat je eraan besteed hebt :?:
Bedankt :!:
Mvg
Pj :D
Dat je veel vraagt geeft niks, doe ik ook, nu misschien wel niet meer zo veel maar eerst wel. Hoeveel het heeft gekost...
Ik heb het niet bijgehoden, maar aan een speed 540 motor komen is niet moeilijk, ze zitten in bijna elke bestuurbare auto van bijv. tamiya en je vind je veel op marktplaats bijv. van mensen die een betere motor hebben gekocht, maar kan ze ook voor nog geen 10 euro kopen in een modelbouwwinkel. omdat ik zelf in Friesland woon en daar niet veel te vinden is, heb ik het meeste besteld bij Conrad, daar heb ik volgens mij voor 25 euro een regelaar gekocht en een accu van 20 euro, maar de accu moet je zelf bepalen hoeveel mah je wilt, hangt er van af hoe lang je wilt varen. Maar kijk eerst maar eens op marktplaats want daar is genoeg te vinden, als je een beetje in het midden van Nederland woont.
Voor de romp zelf, heb ik alles gekocht in een bouwmarkt, triplex van 4mm, voor de romp, heb alleen voor de punt wat balsa gebruikt, maar met geduld moet dit ook wel lukken met dat triplex. Verder ook plamuur en verf uit de bouwmarkt gebruikt, en als je genoeg verfd en plamuurd dan hoef je helemaal geen hars of epoxy te gebruiken. Zoals ik heb gedaan.
Is dit een goede motor voor de Wiesel :?:
LRP Clymax Fun 550-6-7:
Deze kwaliteitsmotoren zijn geoptimaliseerd voor boten en laten zien dat LRP zeer veel ervaring heeft met het maken van motoren. Door het zelfde bevestigings- en asgewicht als bij de 600-serie motoren kunt u ze snel en eenvoudig omwisselen.
Technische specificaties:
Unom. 8,4 V.
En dit een goede regelaar :?:
Hoge luchtvochtigheid, spatwater en sterke trillingen kunnen deze vliegregelaar niet schaden. Alle onderdelen zijn namelijk gegoten en daardoor is de regelaar waterdicht en schokbestendig. Met de 'One Touch Setup' is de aanpassing aan uw afstandsbediening metéén druk op de knop geregeld.
VR 18 T
Vooruit / achteruit ja / ja
Remvertraging nee
Rem / rempunt instelbaar ja / nee
Ingangsspanning 6 - 12 V (5 - 10 cellen)
Motorlimiet 18 turns
Belasting 1 s / 30 s / 5 min. 35 A / 27 A / 17,5 A
Pulsfrequentie 1 kHz
BEC 1,2 A
Gewicht (zonder kabel) 56 g
Afm. (lxbxh) 40 x 36 x 14 mm.
Dit komt van www.conrad.nl
Alvast bedankt :!:
Mvg
Pj :D
Die motor is beter dan mijn motor!! dus altijd beter.
ik heb nog niet zoveel verstand van regelaars, maar als ik het zo zie, kan het best hard gaan met deze spullen, maar omdat de motor 8,4 volt nodig heeft, heb je ook 7 cellen nodig inplaats van 6 dus dat kan wat duurder worden, maar misschien kan iemand anders hier beter op beoordelen.
Bedankt voor het snelle antwoord.
Heb gelijk gekeken voor een accu
dit misschien wat :?:
€9.95
Technische Daten
Kapazität 1,5 Ah
Zellenzahl 6
Spannung 7,2 V
Typenbezeichnung 6N-1500 RC
Gewicht ca. 311 g
Abmessungen ca. Ø 134 x 46 x 24 mm
Anschlussbuchsen Typ Tamiya
