Aha, dat maakt idd een hoop duidelijk
pitch curve in de idle 1 veranderen naar 0-25-50-75-100
in normal kun je dit neerzetten: 25-25-50-75-100
Reden voor die aparte normal curve, is het uitzetten van je motor na een vlucht..
Als je hem neerzet na een enthousiaste vlucht, zet je hem terug naar normal (of je vloog al in normal), en je gooit je stick naar beneden.
Dan krijgt de heli dus opeens -10 te verwerken terwijl hij op de grond staat, dus niet bevorderlijk
je moet wel negatief houden in normal, anders kom je met een flinke wind niet meer naar beneden.
persoonlijk zet ik hem meestal neer, en gooi de throttle hold om. dan heb je dat punt helemaal niet en kan hij rustig en gecontroleerd aftoeren.
Ik zal die curves eens in men zender steken morgen.
Meestal land ik in idle up en gooi dan de throttle hold om.
heey jelle
hoe doe je het om schakelen van gyro in normal en hh?
Druk 1 keer op Up en Down dan komt er, r1. Daarna ga je verder naar r5 en verander je hem van Nor naar Reu. Ziehier de manual vd zender: KDS450_zender
Opnieuw je afstelling bekijken m.b.v. die lineaire pitch curve Jelle
En dan kan je kiezen om of 1 stangetje ietsje uit te draaien of wat subtrim te gebruiken.
Het belangrijkste is dat je swash bij midstick mooi vlak staat,met pitch hoog en laag de cyclic afstellen (interactie) is dan een eventuele volgende, en wat moeilijkere stap.
Maar dat wordt pas echt interessant als je er ook echt gebruik van gaat maken, en de heli het ook merkt... (volledig 3D).
Grt,
Eric
Over dat stangetje ietsje uit te draaien of subtrim, voorwat is dat om af te stellen?
Grt,
Jelle
