KMP/Esm fw-190
Het probleem bij de esm retracts zit steeds bij de motors.
Mechanisch zijn deze retracts best wel mmoi gemaakt, maar als het hart van dit systeem, de motor dus niet deugt, tja, dan ben je er niet veel mee.
Er zijn velen die nog met de pneumatische esm retracts zitten, waar ze luchtproblemen mee hebben, deze kunnen relatief eenvoudig de lado r333 motors insteken.
Maar de electrische versie blijkt net iets smaller te zijn, waardoor de r333 er niet meer inpast.
Ik heb al gelezen dat er ook iemand was,de er 7 paar nodig had, om 1 paar te hebben die werkte...
Blijkt steeds de zwakke motor te zijn...
Ik blijf er in ieder geval vanaf, en ga voor de degelijke lado systeem.Ze kosten misschien 100 a 120 euro meer, maar wat ben je met retracts die maar half werken?....
We moeten allemaal eens beginnen beseffen dat een goekope koop, meestal een dure koop is...grotendeels van het Chinees spul, van de goedkoopste, merkloze boormachine tot deze retracts bv, ogen wel mooi, maar de gebruikte materialen zijn meestal ondermaats....het zijn soms perfecte copy's van merken.
Enfein, al waar mechaniek inzit, we moeten beseffen dat je daar meer kans tot falen mee hebt dan een kwaliteitsvol product...de prijs zit altijd wel ergens he...kostprijs materiaal, onderzoek,garantie ondersteuning, noem maar op...
Natuurlijk verkoopt esm de retracts en moet de plaatselijke verkoper het zich aantrekken...ik ben er haast zeker van dan vele esm dealers er van kotsen met die retract garantie gevallen...efein, leesvoer genoeg op het net!
Hopelijks valt het probleem bij jou wel mee,.....
ik had gelezen dat de peumatische ombouw ging, maar dat er problemen waren met de elctrische naar lado, omdat de r333 daar net niet in past, tenzei....nu van wel...
best is natuurlijk van de esm retracts afblijven en direct voor lado gaan, anders valt het nogal duur uit :)
Volgens Christophe kun je eenvoudig de electrische retracts ombouwen naar Lado. Dus dat hopen we dan maar!
Volkert
dit kreeg ik als bericht van lindinger:
Hello juweeltje,
We have no information about an Version 3 and if we like to order it that needs 3-6 Months or more to us. At these time we have only the V2 Version in our Program and wait for the delivery.
With best regards Schröder Robert
Ik begreep van Lindinger (waar ik ze gekocht heb) dat ze ook een nieuwe versie hebben.
Volkert
Ik heb ook een set van esm maar waar zie ik of het v2 of v3 zou kunnen zijn...... vind dit niet terug op de gear, ik heb ze nu menigmaal in en uit laten klappen maar nog geen tekenen van een storing.
kijk naar het filmpje op #149
je kan zien dat de aluminium frame korter is dan de V2 en dat de motorunit er anders (ovaal) uitziet…met een donker grijze ring van +-1cm
en? welke versie heb je ?
heb van lindiger trouwens bericht gekregen dat er nieuwe op komst zijn...
Volgens mij komt nu de V3 beschikbaar dus het kan alleen maar een V2 zijn.
Ik heb inmiddels de Lado binnen. Samen met een pneumatische set die ik ook gekregen heb ben ik nu in staat om een werkende set te maken. Nu nog wat tijd......
Volkert
Mooi, eindelijk tijd gevonden! PSV staat inmiddels met 0-1 achter dus goede keuze gemaakt. Lado's ingebouwd, past best goed, had wel busje uit een pneumatische set nodig voor montage, het is dus geen "drop-in" vervanging. Tevens gaatje van 2,5mm links en rechts boren. Hoe deze retracts lopen is wel dag en nacht verschil. Lado's veel beter!
Nu ook wel begrepen waarom deze eerste gesneuveld is en misschien waarom die van Edwin niet. Mechanisch maakte 1 retract niet de volledige slag (waardoor de retract lockt). Hij liep naar het eind toe klem. Moest wat bijvijlen om het goed lopend te krijgen.
We kunnen weer verder!
Volkert
Ben ik heel benieuwd hoe je lado's lopen heb je er een filmpje van?
Ik heb mijn retracts maar weer even allemaal aangesloten en ga hem eerst maar een poosje testen, zo op de werkbank.
Geen behoefte aan ongein......
Voor mij is dit mijn allereerste electrische retract dus heb geen vergelijk naar betere......of mindere...
Het word mooi Volkert ik blijf meelezen!
