Knuffel
  • Topicstarter Topicstarter Guest
Zo,mijn Knuffel is ook klaar:
Vlieggewicht ongeveer 155 gram.
Vandaag ingevlogen en hij is nog steeds heel :lol:
Groeten,
Marcel
ik vind die knuffels wel slap
ik ben maar weer naar de shockflyer gegaan
wel eigenbouw maar kijken of het vliegt
Knuffels slap???
Nou,die neus uit dubbel depron is toch een stuk steviger dan bij een Shockflyer.
Vanmiddag maakte ik nog een vrij harde klapper met die knuffel en er was niks mis mee.
Als je het hebt over torderen van de romp dan moet je die verstevigen met Carbon staafjes,maar dat geldt ook voor een Shockflyer uiteraard...
Groeten,
Marcel
@ Marcel
een vraagje: heb je de koolstof versteviging naar achteren symmetrisch gemaakt?
Ik heb namelijk de ervaring dat ie nog "torsie-stijver" wordt als je die stangetjes juist asymmetrisch plaatst.
Groet Ed
Ed,inderdaad ik heb de verstevigingen naar achteren symmetrisch!
Hiervoor heb ik een tijdje gevlogen met een shockflyer zonder al die verstevigingen en dan is dit toch stukken beter :)
Torsie-problemen heb ik nu ook nog niet gehad.
Groeten,
Marcel
@Marcel,
ik bedoel juist, als je de versteviging assymetrisch maakt, is het net een plank :D , misschien iets om bij de volgende te proberen.
Fly on,
Ed
over knuffel slap gesproken, een 6mm dikke epp neus eraan en ie is niet meer kapot te krijgen de motor buigt gewoon iets weg als ie op de grond komt, er zit toch koolstof voor de vleugel. het enigste wat de knuffel nu nog kapot kan krijgen is een draad die midden door de tennishal is gespannen waar je aan het vliegen bent. En dan moet je ook nog net de pech hebben dat die draad de staart raakt.
Vanavond verder bouwen met de foame2x (www.3Dbatix.com) met een axi 2208/20 en 2 cellen. En alles van 3mm depron. Dit is trouwens niet voor mezelf want er gaat bij mij niets boven het high worden van de methanol.
BTW voor epp ga je naar http://www.hei-tec.de/ hier kunnen ze helaas maar tot 10mm snijden. Maar epp is eenvoudig met een hete draad te snijden.
En voor die mensen die niet weten wat epp is: Epp is expanded polypropylen. Kan heel goed schokken opvangen, is heel flexibel. En is licht (20gr/L) voor indoorvliegers betekend dit, botsen neerstorten lomp doen, shocky's uit de lucht vliegen. En zelf weer verder vliegen. Wonderbaarlijk spul, met eindeloze mogelijkheden.
Maar er gaat nog steeds nix boven methanol.
He Robinio,
Hij is mooi geworden 8) . Zo te zien heb je het rood helemaal met de stift gedaan of niet? 8O En een vliegklaar gewicht van 154 gram met een 700mAh 2 cellen pakket is trouwens netjes.
Groeten Jeroen.
Bedankt!
Hij is inderdaad helemaal met stift ingekleurd. Was even een karweitje, maar ik ben wel tevreden. Nadat ik het resultaat van stiften bij jouw knuffel zag, heb ik ze zelf ook gelijk maar gehaald!
Vandaag even buiten met de knuffel gevlogen, en ook de extra weer is van stal gehaald.
Ik vond het tijd voor een nieuwe avatar, dus even wat pozes uitgeprobeerd:
Met dank aan IJsbrand voor het nemen van de foto's :-)
Robinio zei:
Mooien foto's Robin!! :D
Ik heb vandaag ook eindelijk weer is gevlogen sinds een lange tijd :D
Groeten Martijn
We zullen zien, ik ben er nu ook eens eentje (2) aan het maken.
