Afgelopen tijd ben ik bezig geweest met de bergplaat rondom het schip.
Het geeft direct een heel ander beeld (al zeg ik het zelf)
Ik ben voorop begonnen, vanuit het midden ben ik begonnen en heb ik van 0,4 mm triplex de strip gemaakt.
Eerst de platte voorkant gemaakt, gewacht tot dit droog was en daarna nat gemaakt op de hoek en ingesmeerd met houtlijm. Vervolgens kon ik de ronding goed maken zonder al te veel moeite
Door alles met hout te spalken kon het geheel rustig drogen.
Op de foto is te zien dat er meer materiaal zit dan dat werkelijk nodig was. dit heb ik bewust gedaan zodat het later netjes afgewerkt kon worden gelijk met het dek.
Het middenschip was niet zo spannend, een strip van voor naar achtere van 15mm hoog met 2mm overloop bij het gangboord om een opstaand randje te krijgen.
Vervolgens heb ik zowel de voorkant alsook de achterkant afgewerkt, bijgesneden en aangevuld met slijtstrippen op de zijen.
Hier te zien is de voorkant rond het kopschroefkanaal.
Rond het gat zelf komt later nog een extra randje net als bij de bak.
Vervolgens heb ik de achterkant ook afgewerkt
het is veelal wachten op de lijm aangezien het toch grote afstanden waren, maar ook precisie werk op de kop en kont wat toch meer aandacht kost dan alleen maar op rechte stukken plakken.
Tot zover weer deze update..binnenkort meer
