Large scale RAF SE5a
Da's zeker jammer Hans :(
Na de maiden het motorcompartiment leeg gemaakt en de cabanes er af geschroefd.
De platte draden worden vervangen door kabels.
Teus heeft voor mij prachtige M3 turnbuckles gemaakt welke ik hiervoor ga gebruiken :thumbsup:, deze kwamen vanmiddag binnen en daar kan ik gelijk mee aan de slag. TOP Teus!!
De kale romp
Vanmiddag kwam er een bestelling van Toni Clark binnen :D
Nieuwe carb met choke en aanzuigtrechter, pijpje op het klepje had ik er van de week al op gesoldeerd
Past mooi in de kap, wel heb ik een nieuwe locatie voor de gas servo moeten zoeken vanwege andere aansluitingen op de nieuwe carb.
Verder moest ik rekening houden met de toegankelijkheid van de afstelnaalden en de choke aansturing.
Ik heb komende week nog om de kist in gereedheid te brengen zodat ik hem naar Ton op zijn schaalmeeting mee kan nemen.
Groeten, Ralf
Vreemd Hans? Zijn er meer die hier last van hebben?
Mijn Photobucket staat niet op 'private' en ben daar ook niet aan geweest.
Zou niet de 1e keer zijn dat er uit een draadje van mij alle foto's verdwenen zijn :mad:
We gaan er maar gewoon mee door, servo heeft een plek in een steun gekregen.
De stang met kogel is voor de choke klep, deze moet nog een beugeltje krijgen. Compartiment is inmiddels weer mooi zwart gechildert
Ik heb ervoor gekozen de nieuwe as (rond 10x2mm) te splitsen in 2 delen.
Hierdoor zal het gewicht per zijde beter verspreid worden bij de landing
Groeten, Ralf
Hoi Ralf,
jammer dat ik de foto'tjes nog steeds niet kan zien terwijl bij de andere draadjes de foto'tjes wel zichtbaar zijn!
Mvgr Hans
Inmiddels zitten de cabane draden met turnbuckles van Teus op hun plek :D
Voorste 2 zijn afgesteld en gezekerd
Nog even een rotklusje tussendoor, verf verwijderen van de plaatjes aan de onderzijde, de verf was door de benzine aangetast :mad:
En de throttle servo met choke aansturing op zijn plek.
Zal alle draden nog even moeten fine-tunen maar dat kan misschien zaterdag wel bij Ton :mrgreen:
Groeten, Ralf
Top Hans, dan heb ik er hier nog 2 voor je
Kokertje gerold uit 2 laagjes 1mm balsa, afgesloten door een schuimkraag aan de bovenzijde van de trompet
De boel is er weer klaar voor, hopen dat deze oplossing werkt :D
Groeten, Ralf
SE5a over German skies:
Met 5 Dawn Patrollers tijdens hemelvaart afgesproken in Bad Langensalza (D).
(zie ook het aparte draadje hiervan)
Tripje van 6 uur was het meer dan waard, wat een prachtig vliegveld en wat een superweer hebben we gekregen!
Ik heb 5 vluchten kunnen maken met mijn kist, de vertraagde ZG38 start en loopt nu zeer goed met de nieuwe carburateur incl. choke en aanzuigtrechter.
Aanvankelijk had ik 100 gram lood verwijdert maar dat bleek de vliegeigenschappen niet ten goede te komen. Er is nu 300 gram bij geplaatst en dat vliegt goed.
Ben happy! Nu nog de verdere afwerking en de roundels
Groeten, Ralf
Schitterend.
Inderdaad, de roundels gaan het afmaken.
Maar eh, ga je hem nog weatheren?
Het is nu museum-/replica-staat . . .
jan.
Roundels zijn nu aan de beurt.
Het wit heb ik gedaan met een Tamiya spuitbus, ik vind het erg lastig dit goed dekkend te krijgen met de kwast
Eerst sjablonen snijden
Dan de boel afplakken (plastic vuilnis zakjes) Ik haat dit werk :mad:
Affijn, na 3 keer spuiten dekt het
Vervolgens sjablonen voor de rode stippen gesneden, zometeen nog een keertje strijken en deze zijn gereed.
En dan naar het blauw... :confused:
Groeten, Ralf
Phew, gelukkig geen uitvloeisels of andere narigheid
Deze week op naar het blauw, hopelijk gereed voor de HLC Rekreade en Dawn Patrol
Groeten, Ralf
  • Like
Reactions: mac
