Lipo accu's in subs
Nee hoor, ik heb het zelfde gedaan als jij, op een stuk stevig papier de bladvorm overgenomen, en daarna de eigenlijke vorm weggedremeld en daarna mooi weggezoet
met zoetvijltje e.d .
Het schroefdraad heb ik verkleind met een busje van +/- 5mm en daar draad in getapt
Het zit buiten gewoon goed, alleen nog afwerken.
Ik heb hem alvast de eerste keer geschuurd, fijn afwerken volgt nog.
Voorste vlak van conus moet nog afgevlakt worden.
gr rob
Even weer terug :ontopic:
Belofte maakt schuld, ik heb zonet het eerste prototype van de 'duikboot liposafe' klaar. Deze is voor een 3S lipo en schakelt bij 9,1 volt om op 'accu leeg', aangegeven door een rode LED. Op de schroefcontacten wordt het middelste contact dan omgeschakelt van het linker naar het rechter contact. Je kunt dus kiezen of je iets wilt onderbreken of juist contact maken als de accu te leeg wordt. Schakelvermogen 2 ampere, moet voldoende zijn! Een 2S uitvoering komt natuurlijk ook. Tevens met fatsoenlijke printjes en niet zo'n testprintje.
full
Ok, nu snel de [reclame modus - UIT] voor ik van een MOD om m'n oren krijg .... :rolleyes:
hallo
zoals gewend van lex weer lekker mooi klein
kan je van een lipo omschakelen naar een klein penlicht reserve accutje om toch nog naar de kant te kunnen varen
als ik zo een setup gebruik kan ik als reserve mijn elektronica accu gebruiken om toch nog na een accu leeg naar de oppervlakte te komen en zo naar de kant te varen
mischien nog een uitgang naar de water melder of voor een extra relais zodat je niet meer kan duiken als je op de reserve accu vaart
groetjes raf
Ik heb de lipo-savers nu in productie.
full
De layout is iets aangepast, even wat netter en makkelijker aan te sluiten. Ik heb ze voor 2S en 3S lipo, en ook als onderspanningsbeveiliging voor een 12 volt Lood of NiHm accu. (was toch bezig ..) Verdere details op Triple-S, even klikken onderaan op de home pagina of onder "onderdelen".
Tsjah die pagina is bij mijn provider gebanned..... :rolleyes:
Er is vanaf mijn ip adres zovaak een F5 page refresh opgevraagd dat ze een spambot vermoedden :rolling::rolling:
Goeie zaak Lex :yes::yes:
Ik ga denk ik twee stuks 3S Lipo Saver bestellen, of een 3S en een 2S moet ff kijken in de Delta wat daarin huist aan elektronika :)
Heren,
Dank voor de complimenten, graag gedaan!
@ Mike,
Je bent niet de enige .... ;) Ik heb snel wat onderdeeltjes bij moeten bestellen en kan ze dan straks uit voorraad leveren.
