Lipo accu's in subs
Hoi Mike,
Het voltage zal het probleem niet zijn. Een volle 3S lipo zit aan 3 x 4,2 = 12,6 volt. Dat kan jou regelaar prima aan. Zeker als je bedenkt dat een volle 12 volt NiHm accu makkelijk boven de 13 volt komt in vers geladen toestand, waarbij de regelaar ook heel blijft. (eigen ervaring)
Raf zegt het ook al, er zit geen lipo-afslag in. Daar zal dus een liposaver aan te pas moeten komen. Het mooiste is om die aan je duikbeveiliging te koppelen. Is het voor de U2540? Dan zou die mooi aan de 'water in de boot detectie' gekoppeld worden, dat heb ik in mijn U31 ook zo gedaan.
hallo BYM
deze regelaar schakelt niet af als de lipo zijn onder spanning berijkt
dus er moet een lipo saver tussen komen
dacht wel dat die los te koop waren
denk er wel aan dat deze regelaar maar max 12 volt kan hebben en dat 3 lipo's reeds meer dan 12 volt zijn in geladen toestand
http://www.rc-electronic.com/html/pdf/produktbeschreibungen/liposaver_flyer_en.pdf
deze is wel heel interesant voor al om dat je bij een duikboot anders wel eens op de bodem zou kunnen blijven liggen
de led met een relais aan sluiten op de water detectie en je kan nie tmeer duiken
maar lex heeft daar reeds in een topic het een en ander over geschreven dacht ik
groetjes raf
Hoi Mike,
Nee het is niet voor in de 2540 maar voor in een ander schip.
Merlijn en ik hebben een heli en een sub geruild met elkaar.
Daar zit nu een 5 cells nimh pakket in, wat ik direkt wil wijzigen naar lipo.
Vind ik alleen 80 euro voor een savertje wel een beetje overdreven :shock:
Dit is een aardig alternatief.
Of deze misschien
Hoi Lipo Gangers,
Dit werkt ook prima en kost eigenlijk niets,
Lipo saver
PS in mijn Engel VII komen ook Lipo's scheelt mij meer dan driekwart aan kosten.:p
Ik heb ervaring met deze aanbieder en het is soms lang wachten maar het komt wel.
Groeten,
Jan.
Heren lipo vaarders,
Nog even wat liposaver perikelen ....
Afgelopen vaardag in Amersfoort ben ik tot de ontdekking gekomen dat buiten een bepaalde reikwijdte zowel de u31 als de MTB storingen beginnen te vertonen. :confused: Zal wel aan de radiodrukte liggen dacht ik toen, maar onderweg naar huis had ik een idee. In de Dolfijn had ik in eerste instantie ook een liposaver van hobby king pal naast de ontvanger liggen, de enige plek die beschikbaar was. Dat gaf toen behoorlijk veel storing, een meter of tien van de zender vandaan ging het beestje een eigen leven leiden.... Die heb ik toen vervangen door een saver van eigen makelij. Weg storing. :D
In de U31 ligt hij verder bij de ontvanger vandaan, ook in de MTB daar zijn het er zelfs twee. Ik heb die dingen dus verplaatst naar helemaal in het achterschip bij beide modellen. Hopelijk verhelpt dat de storingen, straks in Hengelo zal het waarschijnlijk getest worden.
Ik heb ook een liposaver van Conrad getest. Daar is niet direct een signaal van af te tappen, de LED wordt namelijk een beetje vreemd aangestuurd. Ik hoop dus dat het verplaatsen van de HK savers werkt, anders wordt het weer zelf van die dingen bouwen. ;)
Hoi Jan,
Het schema is een bestaand schema, heb ik ook ergens op het www gevonden:
full
Deze heb ik gebruikt voor in de Dolfijn, en die doet het prima. De truc is om er dan een relais aan te koppelen en mogelijk nog een hysterese. (daarmee schakelt hij op de grensspanning niet continu aan en uit bij wisselen van de belasting maar in één keer door om pas weer uit te schakelen als de spanning weer een x-tienden gestegen is) Dan kun je die dingen universeel gebruiken om wat je maar wilt aan of uit te schakelen als de grensspanning bereikt is. Speciaal voor modellen waar je niets aan een geluids en/of lichtsignalering hebt, maar er iets anders moet gebeuren als de lipo leeg is. Dit laatste wordt dan nog een Triple-S project. ;)
hallo
mischien een mogelijkheid in bouwen om een tweede pak lipo's in te schakelen
zodat je gewoon verder kan varen
een relais met twee kontakten meer kan je als een houd relais schakelen
een maal aangetrokken houden die twee kontakten het relais in aangetrokken toestand
na het afkoppelen van de accu valt het relais zelf terug af
geen extra programmatie of onderdelen nodig
koppelen aan de water melder is ook een mooie optie zodat je bij een haast lege accu niet meer kan duiken
dit kan zowel voor nicad ,nmh en lipo's gebruikt worden
veel mooie opties met dit schema
bedankt lex ga straks onderddelen halen hahahaha
ik ga voor R1en R4 multy potmeters gebruiken (van die kleintjes)dat is makkelijker in stellen
daar ik Nmh accu's heb mag ik wat meer speling hebben wat het voltage aan gaat
groetjes raf
@ Raf,
Ik zou het potmetertje voor R1 wel in serie zetten met bv een 10K weerstand,
als het potmetertje om één of andere oorzaak (condensatie ofzo) doorslaat heb je nog steeds een kleine beveiliging tegen volledige ontlading.
hallo eddy
ja gelijk heb je
maar ik wilde de potmeter zowiezo achter een weerstand zetten alleen ik heb het er niet bij geschreven (stom)
daar ik dan een printje kan maken voor verschillende accu spaningen
want ik zit in mijn boten steeds met 2 accu's en heb dus een combi printje nodig
bij mij gaat het er juist om dan als de accu spanning te laag wordt de boot niet meer kan duiken ik gebruik dus geen lipo's (nog niet)
groetjes raf
De Lm3914 een diplay driver.
Dit is ook een mooi ic met 8 spannings-ingangen,met verschillen van 0.5 volt per ingang.
Je kunt per ingang gekoppeld aan een and of nand poort alles in en uitschakelen.
Maar zo zijn er wel meer mogelijkheden.
Wat te denken aan een goede computerzender en ontvanger.
hallo
harry een goeie zender/ontvanger doet niets af aan het varen met lipo's
het gaat er om dat de regelaar geen lipoafslag heeft en dus kan je met 1 keer varen je accu omzeep helpen
en dan wordt het wel een dure zaak
groetjes raf
ps een goeie zender is natuurlijk nooit weg
vanaf 1 oktober begin ik met een nieuwe Job ==>veel minder tijd in de auto doorbrengen. dus waarschijnlijk meer tijd om achter t bureau eens te bekijken of de overstap naar Lipo voor mij een optie gaat worden.
groeten,
Jan
Môgge,
Wie van de heren heeft een Abbon. op de Modelwerft ? ik zoek me eigen lam naar een schakelaar voor radar en licht.
Deze staat op blz 74 en een treiber voor witte led"s op blz 75.
ik had graag hiervan een adres, tot heden heb ik bot gevangen, B.vd dank :nosmile:
Gr. Rob
Heren, heren,
Dat lipo's door verkeerd gebruik kunnen exploderen is al bekend, dat dat ook voor forumgebruikers geld is mij nieuw ... !
Als jullie een geschil hebben deel dat dan met elkaar door middel van PB's, óf negeer elkaar. Ik schrik een beetje van de hardheid van jullie recties, dat zijn we zo niet gewend op dit forum, zeker niet hier bij de duikboten. Houd het svp leuk, of reageer anders niet.
[mod]Berichten verwijderd.
Zulke berichten zie ik alleen maar op de modelauto-fora.
Niet hier...
Ik dacht dat we hier als volwassenen onder elkaar waren.
Hein, Lex: dank voor de interventie.[/mod]
Vandaag heeft de U31 en MTB in Hengelo wat rondjes gevaren met de nieuwe saver-setup. Problemen opgelost, geen storingen meer! De MTB zelfs helemaal buiten het sub gedeelte om op oncomfortabele zichtafstand, geen enkel jittertje meer. De HK savers kunnen dus blijven zitten, al ben ik toch met een Triple-S uitvoering bezig die voor ons onderduikers makkelijker in het gebruik is.
Hoi Lex e.a
Mijn schroef is bijna klaar, ik moet nog een schroef blad in vorm maken, daarna heb ik het
schroefas gat verkleint na 5 mm diam. door er een messing buisje in te schuiven en draad
in te tappen.
Dan hoef ik er geen nieuwe Conus op te draaien, en daarna de splinters messing met een pincetje er uit te pulken:onweer:uit mijn vingers!!!!!
Gr. Rob
