Lipo accu's in subs
Hoi Rob,
Kijk, dat zijn de goeie! Althans, om elke cel in de accu appart in de gaten te houden. Maar om daar een schakelsignaal af te tappen om eventueel de boot de laten opduiken wordt weer een heel ander verhaal ben ik bang .... :(
Als je er geen bij HK wilt bestellen is een liposave van Conrad ook wel 'ombouwbaar' denk ik.
3S: LIPO SAVER 3 CELLEN 9V - Li-poly-balancer-toebehoren - Conrad Electronic
Van die grote LED is wel een schakelsignaal af te tappen. Met die kleine SMD ledjes op de Hextronic weet ik het niet, nog afgezien van hoe het ding een lege cel aangeeft :(
Lex,
Ik weet hoe het voelt, en je wil maar snel van dat gevoel af... Gelukkig heb je hem terug... Trouwens, dat lipo spul is wel wat voor mijn Molch... kan ik er nog een duiksysteem in bouwen ook...
hallo
die micro led kan je wel aftappen met een ldr er boven op te plakken
een ldr is een licht gevoelige weerstand die zijn waarde veranderd als er licht op valt
een 517 en twee weerstanden met een relais doen de rest
shakeling van tank voldetectie een beetje verneuken moet wel lukken zo
groetjes raf
hallo
groetjes raf
klopt.
Fotocel werkt ook.
hallo........ vern**ken ....
groetjes raf
Raf toch, wat een uitspraken ... :rolleyes:
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid met een LDR. Het relais zul je niet eens nodig hebben, en vern**ken al helemaal niet. Op de goede plaats een plus spanning leggen aan de failsafe voor overlopen van de tank, en je hebt meteen een failsafe waardoor de boot opduikt bij een lege lipo en dan ook niet meer duken kan :D
hallo
door een relais te gebruiken kan je de water detectie ingang blijven gebruiken voor andere aansluitingen zonder ergens een conflikt te krijgen met de rest van de componenten
zeker als je een wissel schakelaar gebruikt
tekening van hoe ik het bedoel komt er straks aan
groetjes raf
Hoi Raf,
Ik heb dat bij mij al zonder conflict draaien. Door alleen via een weerstand en een diode het plus schakelsignaal uit de liposave aan de failsave-watermelder leggen. Dan reageert de boot hetzelfde als dat er water in de boot gedetecteerd wordt en/of dat de tank overloopt. Bij mij betekent dat dan ballasttanks legen en niet meer kunnen vullen, en de torenroeren vol up als optische waarschuwing. (die staan normaal op neutraal als de boot bovenwater vaart)
hoi Rob,
Eerst moet je even kijken welke poot van de LED aan massa (min) ligt en welke er geschakeld word. Dan vanaf die plus geschakelde poot een 10K weerstand plus een diode naar de failsafe voeler op de watermelderprint. Voor de diode voldoet een gewone 100 mA standaard diode. Hoe de diode moet zitten weet ik even niet uit m'n hoofd. (richting kathode-annode |< )Als hij goed zit reageert de failseve watermelder op de lipo failsave en ook op de overloop voelers. Zit hij verkeerd om dan reageert de watermelder nog maar op één van de twee. In dat geval de diode omdraaien en je zit goed.
Lex laat ik nou net die waarde v/d weerstand en diode hebben, en het werkt alles gesoldeerd , vragen werkt dus:smile: en.....gepensioeneerd zijn ook:zon:
Gr. Rob
Ongetwijfeld, maar nog even geduld het duurt nog een klein pikheetje :-D :sleepy:
Mag eerst met Moetie mee op vakantie:onweer: en heb ik geen zin:help:
Gr.Rob
Ik heb eventjes een LiPo dilemma ....
Ik heb deze regelaar een Robbe Rokraft 120up en wil deze van LiPo stroom gaan voorzien, hoe kan ik dat het beste aanpakken ?:confused:
hallo BYM
deze regelaar schakelt niet af als de lipo zijn onder spanning berijkt
dus er moet een lipo saver tussen komen
dacht wel dat die los te koop waren
denk er wel aan dat deze regelaar maar max 12 volt kan hebben en dat 3 lipo's reeds meer dan 12 volt zijn in geladen toestand
http://www.rc-electronic.com/html/pdf/produktbeschreibungen/liposaver_flyer_en.pdf
deze is wel heel interesant voor al om dat je bij een duikboot anders wel eens op de bodem zou kunnen blijven liggen
de led met een relais aan sluiten op de water detectie en je kan nie tmeer duiken
maar lex heeft daar reeds in een topic het een en ander over geschreven dacht ik
groetjes raf
