LMH-120 Corona
  • Topicstarter Topicstarter MikeV
Dit is de huidige status. Moet nu even wachten op spoedzending van Lite Machines want er ontbrak een lager. Helihobby.com is een ramp als het om service gaat maar gelukkig is de fabrikant puik en schuwt geen cent om een fout te herstellen (een spoedzending per bode uit de VS is nogal prijzig).
Dat je je heli per ongeluk crashed okay... MAAR MET OPZET????!??!?!
Heb (bijna) alles over voor een goed artikel, heb de Corona via Modelbouw Aktueel ter beschikking gesteld gekregen voor het schrijven van een artikel en als de fabrikant stelt: Crashproof, dan begint ertoch iets te kriebelen van, Dat zullen we nog wel eens zien!!.
Maar ze hebben gelijk. de heli bleef heel, de servo niet. :lol: :lol:
Dan zou ik in dat geval net zo gaan vliegen als in een sim. Net zo lang tot het uiterste door rossen tot je crashed.
Dan wordt het toch kiezen,
Of je gas dicht en helemaal geen lift, of je gas helemaal open met een heleboel lift, maar dan wel de verkeerde soort.
:rolling:
Klaar! En nu mentaal voorbereiden op de allereerste poging met mijn allereerste heli :)
Kruisje met pingpong balletjes niet vergeten!
Hij kan wel "crashbestendig" zijn maar voorkomen is beter dan genezen.
Toevallig was ik net online om te kijken hoe ik dat het beste kan maken, heb natuurlijk niet zomaar lichte stokjes en pingpongballetjes liggen en wil vandaag nou eindelijk wel eens hooveren! :)
er zijn wel nog een paar upgrads voor de LMH Corona Electric
Crazy Crutch Kit for the Corona Helicopter
For LMH
Looking for the ultimate aerodynamic stylish frame for the Corona, consider the Crazy Crutch CF chassis / after market assembly. Ultra light, dynamic look and extremely rigid construction.
The frame comes pre built and a very detailed
Enlarge Picture
Enlarge Picture
construction manual is included. This kit replaces the kind of “old fashioned” look of the stock wood corona frame to this cutting edge dynamic approach. This is a great frame.
139.00
PART#HH1428
Complete Retrofit with accessories upgrade
For Lite Machines 116 / 120
Looking to replace the wood chassis of your favorite durable Lite machines with shiny light and strong Carbon Fiber upgrade ? Well this kit is exactly what you are looking for.
This is a very nice upgrade.
Enlarge Picture
Enlarge Picture
The kit comes with additional plastic mounting accessories such as the battery mounting plates, boom mount & more.
Two versions of this kit are available:
(1) Complete kit Retrofit: Comes with everything you see
in the above picture. It is available in both Carbon Fiber ( in multiple colors ) or in metal ( anodized purple ). Accessories included are chassis plate, plastic battery mounts, tail control rod and much more.
(2) Complete kit Retrofit with tail add-on: Comes with
items described in kit (1) plus it also comes with a strengthened Carbon Fiber boom as well as vertical and Horizontal Carbon Fiber Fin set ( Comes only in black Carbon ). This kit is only available in Carbon Fiber and not in metal.
- The 117 Aluminum version is available in two versions 117M and 117S
- 117S is to be used with full size standard servos
- 117M is to be used with micro servos such as the HS-85
Select items:
PART#L1-72401
Corona 120 Aluminum Complete kit Retrofit w/components (Purple) 69.99
LMH 116 Aluminum Complete kit Retrofit w/components LMH (Blue) 69.99
LMH 117S Aluminum Complete kit Retrofit w/components LMH (Blue) 69.99
LMH 117M Aluminum Complete kit Retrofit w/components LMH (Blue) 69.99
Corona 120 Carbon Complete kit Retrofit w/components (Black) 79.00
Corona 120 Carbon Complete kit Retrofit w/components (Blue) 79.00
Corona 120 Carbon Complete kit Retrofit w/components (Grey) 79.00
Corona 120 Carbon Complete kit Retrofit w/components (Red) 79.00
Corona 120 Carbon Complete kit Retrofit w/components and Tail Set (Black) 109.00
Carbon Reinforced Feather Plate
For LMH
Upon installation you will notice an immediate improvement in tracking and stability in hover as well as fast forward flight. Another improvement is in cyclic response.
Learn more
27.00
PART#HH2227
Main Shaft Mod for LMH
For LMH
This is the mod to get for better stability as well as blade tracking, and durability in your LMH Heli.
Learn more
61.00
PART#HH2226
LMH Corona Belt Drive System
For LMH
For a smoother tail system and to eliminate flexing of the drive shaft install the Corona Belt System.
The kit comes complete with everything you need including a strong belt that is only 3mm wide.
- Instructions included
Learn more
66.00
PART#HH2243
Modified Tail Blades ( 110 ) for Corona with tail belt
For LMH
The tail belt system increases tail response by nearly 30% and so these modified LMH 110 blades will help compensate for the difference in RPM ratio and increase stability on the Corona.
- Instruction included in this kit
14.99
PART#HH2249
Plastic Skids and Struts for the LMH with Battery Tray
For LMH
The Plastic skids and struts are very strong and look great on the LMH. Also, the struts come with a battery holder so you can insert and remove the battery without having to take the canopy off.
- Mounting screws included in the kit
Enlarge
19.50
PART#JRP982151
Moet mijn Corona een beetje repareren en zet er meteen een hh gyro in. Alles in de staart, inclusief de boom, is beschadigd. Vreemd genoeg heb ik het voor elkaar gekregen (nog) NIET te crashen, doch wel enkele minder perfect landingen. De staart is daarbij het zwakke punt (allemaal dingen die niet in de crash kit zitten vreemd genoeg). Doet soms beetje pijn maar we hebben wel lol :)
:rolling:
DE onbreekbare Corona is na een NIET-crash stuk in de staart????
Ik smijt (op vacantie) mijn super-staart-kwetsbare-Zoom op 3 meter hoogte, tail-in tegen een 10cm dikke boom.
En het enige wat ik oploop is een krasje op mijn gespoten canopy!!
Niks geen bladen. asjes of zelfs maar een tandwieltje.
Het geluk is met de ....... 8)
mijn zoom had toch "laten we zeggen, zeer aanzienlijke" schade van een klapper van 6 meter hoog op de klinkers. :wink:
