H
Ha-eM Helifun
staartondersteuning Logo 10
........... ik heb menig logo 10 gevlogen zonder een staartondersteuning en zonder enige problemen hierbij. Ze komen standaard uit de doos en geven geen problemen om reden van het ontbreken van een staartsteun.
Dus in mijn optiek is zo'n ondersteuning niet echt nodig en zal de oorzaak van het probleem elders moeten worden gezocht.
In verreweg de meeste gevallen is het heen en weer gaan van de heck een afstellingskwestie.
Dat kan zijn dat er speling zit op de aansturing, het kan een niet correcte zenderprogrammering zijn, maar het kan ook zijn dat de heckpitchslider of een hevel niet soepel genoeg draait of een combinatie hiervan.
Wat mij wel een paar keer is opgevallen is dat de heckpitchslider stroef over de heckrotoras loopt. Daardoor wordt de gyro belemmerd in zijn werking en ontstaat er ook ongewenst gedrag. De oplossing is simpel: de heckrotoras polijsten met koperpoets, zodanig dat hij goed glad is.
Een andere oplossing is een geharde heckrotoras. Die heeft een prachtig gladde oppervlakte.
Hetzelfde geldt voor de hoofdas, ook die polijst ik voordat ik hem monteer.
De hevel van de heckrotoraansturing is gelagerd met een bus. De hevel moet soepel draaien. Ook daarin zit soms een probleempje.
Als de heli 180 graden draait, kan het ook zijn dat de riem over een tandwiel springt.
Dus eerst even de riemspanning controleren en de bevestiging van de tandwielen op de asjes, kan in dit verband zeker geen kwaad.
Dan heb ik tijdens het vliegen op sommige logo's een tik op de staart ervaren. De staart staat mooi stil, dan plotseling een kortdurende heen-en-weer-gaan (een tik) en dan is het weer goed. Even later weer een tik, dan weer goed ..........etc
Dat probleem heb ik opgelost door een aardekabeltje te maken tussen heckbuis en een motorbout.
Mogelijk dat statische electriciteit daarvan de oorzaak is.
Hoe het ook zij, sinds ik de heckbuis aardt, heb ik het "probleem" nooit weer gehad.
Die oplossing vond ik in de handleiding van de Heli Command. Daarin wordt zo'n aardekabel voorgeschreven om storingen te voorkomen.
vr.gr.
Joyce
vr.gr.
Joyce
