ME 262
  • Topicstarter Topicstarter Dickie
Status
Het 30 mm Cannon, Rheinmetall MK 108:
De inslag:
He Robin dit is zeer interessant materiaal, vooral als je de lopen wil gaan draaien.
Die kale gaten is ook niet alles in de neus.
Ik had al het een en ander opgezocht. dit kwam ik nog te kort.
Thanks.
Ook deze kan geleverd worden door Grumania Ron.
Dit was een van de vele buitgemaakte kisten door de USAAF, en uitvoerig getest door de USAAF.
vandaar die kentekens Duits en Amerikaans.
Vanavond weer wat gedaan. Afgelopen dagen niet heel veel gedaan het wordt mij iets te warm op mijn hobby kamer. Een paar onderdelen gemaakt voor de servo's in de vleugel zijn een hoop steuntjes bij elkaar.
Een spant gemaakt om extra stevigheid aan te brengen rondom de deuren.
Ben daarna aan de gang geweest met 2 strookjes hout als een soort van deursponning. Maar twijfel nog of ik het spant half laat uitsteken of dat ik extra strookjes aan de spant vast lijm.
Straks weer verder!
Strookjes is denk ik beter. Je spant half aan de romphuid verlijmen werkt minder goed.
Die paar gram hout voor een strookje zal niet veel uitmaken in de neus.
T ziet er weer mooi uit zover! [emoji1303]
Hey Melvin,
Dat dacht ik ook maar heb een nieuwe gemaakt van een stuk breder hout. Was naar mijn idee toch een stukje netter :D.
Vandaag knoopjes door gehakt wat betreft de servo installatie in de vleugel. Wist niet zo goed hoe ik het allemaal moest monteren en vast maken maar door middel van een insert de boel vast kunnen maken. Daarna het hele zooitje ingelijmd in de vleugel hoop dat de onderdelen die vast moeten zitten vast zitten en het servo plankje zelf straks weer te demonteren is.
Hier de boel ingelijmd.
Als dit goed gaat straks ook de andere kant.
Het kan nog kleiner, veel van deze technieken zijn prima te gebruiken op onze modellen.
oftewel met een beetje handigheid zet je een supermodel neer.
Na lange tijd niet veel gedaan te hebben van wegen de warmte op mijn bouw kamertje en druk met andere dingen vandaag weer aan het klussen geweest.
Bezig geweest met de radio plaat voor in de neus. Na alles bijna pas en klaar te hebben om in het model te lijmen toch nog even alles na gekeken en ja hoor.... Hoe hoog zou het neus wiel in de romp komen ff uitproberen en ja hoor komt een stuk hoger als gedacht. Radio plaat maar aanpassen dan.
Hier het begin:
Voor en achter wat versteviging aanbrengen zodat de plaat mooi recht blijft.
Past mooi zo... Dacht ik :D
Daar is het neus wiel.
Opmeten waar hij precies komt en de boel pas maken.
Weer wat kunnen doen vandaag.
Bezig geweest met de deuren verder af te maken:
Stuk hout onder de frees zodat de scharnieren netjes in het hout vallen.
Ziezo:
zo moeten de deuren ongeveer komen:
Zo ziet het er dan van de bovenkant uit kieren lijken heel groot maar als alles netjes op zijn plek zit zie je die bijna niet meer.
Alles in de romp gelijmd ook het het groten schot aan de linker kant.
De vorige eigenaar had dit al mooi gemaakt rails waar de turbine in geschoven kan worden. En daarna geborgd worden met een M3 boutjes. Even bekeken hoe dat in de gondel gaat en dat werkt prima. Nu nog 2 strippen maken zodat de rails aan de bovenkant opgevuld is. (boutjes zijn nog te lang)
En aan het kijken hoe ik de opstelling voor de besturing en ECU's ga maken, zat aan zoiets te denken.
Tips zijn welkom.
Morgen de scharnieren aan de deuren lijmen en verder met de radio plaat.
He Leon ik heb afgelopen week in de 40 magneten aangeschaft 6mm rond heb ze zelf al in gebruik werken goed. en voor weinig,
en in de MFI staat een test en een beschrijving van de ontvanger, ook altijd makkelijk.
Status
