Tja, computers en ik. Ik had het niet eens in de gaten. Ga zo meteen de roeren doen, wordt toch schuim met glas, kern werd niet door de schaal gemeten, die zijn dus onder de 2 gram. Tel 2gr voorglad erbij op, misschiem, misschien 5/6 gr totaal voor de roeren. Ik heb de romp, staart met rc gedaan, 52 gr. ik denk dat de vleugel onder de 60 gr uit gaat komen. 60 en 60(romp wat er nog bijkomt) en 6 gr en .... oei, oei onder de 120 gram ?????? afwachten... Zal wel weer hoopjes lood in moeten. gr eric
Zegt FRans Eh. had je de vleugel niet beter op de grond kunnen neerleggen, waren ze thuis ook niet boos geworden omdat je met je schoenen op de tafel stond Nou, nee Frans ik heb 3 kinderen van resp, 2 3 5 die niet rustig lopen, heeel gevaarlijk dingen op de grond. gr eric[/quote]
@ Speedsweets als ik jullie op het Nk hadden jullie niet zo veel ruimte nodig het gofferd park is thog nog best groot en anders ik kan hier in wijchen ook wel vliegen maar op de hei is het natuurlijk het beste altijd zachte landing kom net vna het NK af ffff zwaare wedstrijd en moeilijk wel 3 gewrden MVG MARK
Hey Jongens, voor ieder die een Apogee willen bouwen, maar ook voor degene die willen lekkerbekken. http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4942 gr eric
Hey Sietse, eindelijk gelukt, schuimroeren met glas, 4 gram per stuk. Die moeten natuurlijk ook op de volgende SG, rekenen, rekenen.... Met lichtere staart, zomaar weer 9 gram uit de staart. gr erichttp://foto.modelbouwforum.nl/displayimage.php?pos=-23507
en dat is? 3mm depron in vorm geschuurd met carbon roofings kruislinks erover heen en dan 25 grams glasweefsel aan beide zijden? Ik ben nu voor de elektroDLG(supergee) Ook zoiets aan het maken. 3mm depron met 2mm carbon ligger en beide zijden 25 grams glas, ben benieuwd...
NEEEEEEEH, depron werkt niet met laminaat....... Dat delamineert meteen onder belasting.. Dit is roofmate, je kunt ook jouw xps nemen. Dunne plaat gesneden en geschuurd. gr eric ze zijn 2mm dik.
Nu voor deze apogee 4 gram per stuk... Maar die zijn maar een fractie kleiner dan die van de SG. gr eric
En de romp. gr erichttp://foto.modelbouwforum.nl/displayimage.php?pos=-23529 Overigens is dat krimpfolie niet licht. 8 gram voor dit rompje, is wel zwaar.. Je kunt ook 3 lagen kevlar gebruiken en het zelfde gewicht hebben.
delamineert meteen onder belasting bij gebruik van depron? ja? mmh, toch eens proberen... Eigenwijs? ja .
Dag lieden van het creatieve genre, Nou die Apogeevleugel zit in de zak. Ben ik vergeten de het laminaat uit te rollen en de teveel hars met papier op te nemen, aaaargh!!!! Dat kost me.... GEWICHT, met hoofdletters. Ik heb 30 ml gebruikt, 4ml overgehouden,het weefsel woog 16 gram totaal, voor de geinteresseerden. Kern weegt 25, plus 16, plus 25, is dus 56 gram. In dan nog verbinden!!!!!! chips.. Nou ja, dan komt het kistje op ongeveer 122 gram uit. gr eric
Grutjes, wat naar nou... Potjandorie zeg, dat is wel niet zo slim hoor.. dus... Lekker boeie. Heb je in ieder geval een sterk smijtertje . Die vleugels krijg je niet meer stuk! Die van mij weegt 150 gram.... Met 122 en een vrij grote vleugel zit je nog aardig onder het gemiddelde van de apogeevleugelsMicroDLG's die er nu hier rondfladderen volgens mij. Frans zat rond de 140 dacht ik?
Dank je voor je relativerende opmerkingen, zoals altijd..... Wat weegt je rompje cpl? Probeer nu de draden door deromp te halen, nog zón fijne klus!!! Normaal is het alleen stangen er langs leggen en lijmen. Wat een wereld, die micro's. oooooh, het kan nog kleiner.. eerst nieuwe vingers aan Sinterklaas vragen. gr eric
Het was een makkelijke bevalling!!!! hier is ze dan, zo uit de vac zak. Mooi glimmend, ik zie de rondjes in de bel al... De LE is nu 3 lagen glas geworden, ik heb maar 0.12 mm mylar gebruikt. Gr eric
