MiMi DLG
Zaterdag 6 februari wordt er DLG en Mini gevlogen in Garderen. Zie voor meer info de F3K site.
Er moeten heel wat van die dingen rondvliegen in Nederland. En wat is nu mooier dan gezamenlijk vliegen? Niets toch!!?? Leuk tegelijk gooien en kijken wie het langste vliegt is een hartstikke leuk spelletje en zeeeeer leerzaam.
Het heideveld is groot genoeg en er is plek voor iedereen. Je hoeft geen zeer ervaren vlieger te zijn. Als je je kist gecontroleerd kan starten, landen en vliegen is het voldoende. Die lange vluchten komen vanzelf.
Wie durft??!
Ook ik ga een Mimi bouwen.
Tekening is binnen. Eerst even de Alula Evo af bouwen en dan nog de Space Pro.
Wil toch wat meer ervaring op doen in het DLG gebeuren.
Groet, Gerhard
Zojuist een poosje heerlijk met mijn mimi staan vliegen, tijden rond de 90 seconden (vrijwel windstil, iets mistig, hier en daar een klein belletje); helaas sloeg toen het noodlot toe (of liever gezegd, ik gooide gewoon onbenullig) - Mimi in een boom, en hoog ook nog!
Snel haar huis gereden, een klos draad opgehaald, dik stuk tak eraan en gooien.. Gooien... Uiteindelijk over de juiste tak gekregen, twee keer schudden en mimi belandde keurig voor mijn neus in de lage bosjes. Volledig schadevrij, alleen enigzins nat.
Weer een avontuur overleefd!
MiMi bouwen (eerste)
Dag Frans,
Als eerste wil ik je bedanken voor de tekening.:p
Het materiaal is binnen. En wat er niet was is in bestelling.
Ik heb de SkyShark P100 besteld. Kon gewoon bij een vliegershop in de beurt.
De romp van de Mimi heb ik iets veranderd. Niet qua lengte maar de vorm.
Het vlakke aan de onderzijde is nu wat boller geworden. Zo ontstaat een wat ellergante romp.
Zit er aan te denken om aan de binnen zijde driehoek balsa latten te lijmen, zodat ik wat meer ronding in de zijkanten kan schuren.
Foto update volgt nog. (ben nog maar net begonnen.);)
Groet, Gerhard
Al gezien dat de Mimi zijn eigen logo heeft??
Ondertussen heb ik de vleugel bijna klaar, alleen nog even plakken.
Maar ik ga dus ,als ik thuis ben, even de vlieger winkel bellen :mrgreen:
Hoop dat die zo een sky shark hebben of kunnen bestellen.
Dan kan ik mooi in het voorjaar lekker vliegen met de MiMi.
Gr.
René
Onderdelen voor de romp
Van dit soort houtbouw gaat mijn hart sneller slaan.:D
Het is gewoon genieten om zo'n romp te maken.
Na wat snijden en zagen heb ik de onderdelen voor de romp klaar.
Ik heb de romp iets ronding gegeven aan de onderzijde. Dit heb ik in de tekening aangepast. Tevens loopt deze neus iets smaller naar voren.
Twee triplex plaatjes (0.8 mm) uitgezaagd en de aangegeven uitsparingen erin.
De balsa zijkanten (2.5 mm) heb ik wat hoger uitgesneden, zodat ik met de afwerking alles mooi gelijk kan schuren.
Ik heb dus eerst de balsa zijkanten erop gelijmd.
Daarna het tussenschot en de triplex zijkanten er in een keer in gelijmd. De neus verder opgebouwd als op de tekening
Toen het droog was kon ik met een mesje precies langs het triplex snijden, wat een mooie afwerking opleverde.:p
Het staartstuk en richtingsroer zijn ook uitgesneden.
De ribben om de vleugel te maken liggen er ook bij. (zwarte ribben)
Het SkyShark P100 buisje is er ook
Voor de vleugel is balsa besteld. komt volgende week binnen.
Hier zal ik op moeten wachten.:(
Kan ik ondertussen met de Space Pro verder.:p
Groet,
Gerhard
Romp
maar waarom niet een gewone romp gerhard?
bang om te licht te bouwen? :p
Kijk nou eens naar mijn romp.
Ik vindt deze veel elegante dan de originele
Het oog wil ook wat.;)
De romp van Frans loopt van voren op een kort stuk rond af.
Gezien de ruimte die nodig is om de inbouw apparatuur erin te krijgen ruim voldoende is, dacht ik aan een wat smaller-spitse neus.
De romp is niet langer geworden. Hij loopt alleen iets minder krom naar voren weg. En de kaarsrechte onderkant heeft nu een klein buikje gekregen.:p
Het wordt dus een Mimi van Frans en een beetje van mij;)
Romp weegt 20 gram (zonder staartstuk)
Groet, Gerhard
Gerhard,
Waar koopt je die 0.8mm triplex platen? En zijn deze dan ook strak of zitten er altijd wel hobbels in?
Groeten Rick
Malden???
Ziet er strak uit Gerhard. Dat gaat helemaal goed komen voor Malden :)
Inschrijven kan nog steeds
Ik heb al stiekem gekeken waar Malden ligt.
Pffff, anderhalf uur rijden.:(
Misschien iemand uit de buurt van Hengelo?:rolleyes:
En dan, vliegen? Ik ben net met DLG begonnen:p
Groet, Gerhard
triple 0.8 mm
Gerhard,
Groeten Rick
Ik heb ze uit de modelbouw winkel.
Als er hobbels in zitten dan zou ik ze laten liggen.;)
Nee, ze zijn gewoon geheel strak en glad.
7.25 euro. 250x500 mm.
Gewoon een goede modelbouw winkel opzoeken.:p
Groet, Gerhard
