MiMi DLG
Vlak voor de vakantie mn 2e mimi af weten te bouwen, vliegt al een stuk beter dan de eerste, vleugel is weer 30gr lichter (solid zonder gaten = 120gr). Rompje weet ik niet precies, maar die zal ongeveer hetzelfde zijn gebleven. Echter paste alles net niet in het rompje, dus klepje er af gelaten en afgetaped. Niet ideaal natuurlijk, maar het werkte, ja, werkte...
Ik was weer eens aan het vliegen, en er kwam iemand anders bij staan. Ik heb een spektrum dx5e (met orignele receiver) en hij een turnigy 9xe met orange module. Ik had onderhand al een paar vluchten gemaakt, echter net toen ik de mijne lanceerde zette hij 20m verderop zijn zender aan. Of dit er mee te maken had, ik denk het wel, er was geen andere factor die ik heb kunnen ontdekken.
Nouja, ik lanceerde de mijne, ging keurig omhoog (geen idee hoe hoog, voor mij normale hoogte, in ieder geval boven de 20m, waarschijnlijk rond 25m), alleen alle controle was weg. Nou gebruik ik geen launch mode, dus keek even rond daarboven. Daarna draaide hij zijn neus terug naar mij en kwam in een duikvlucht van rond de 45/50 graden naar beneden. Ik controleer nog of mijn radio wel aan staat, stond aan, zeker weten. Misschien komt signaal terug? Nope, niks, en tegen de tijd dat ik me dat besef heb ik nog maar 5m hoogte.
Schade viel gelukkig mee, er stond vrij hoog gras en hij ging er niet recht in. Het neusje is nu net voor het triplex omgevouwen, omhoog, omdat er dus geen klepie op zat. Note to self: zorg dat je het klepje koste wat het kost er op hebt zitten!
Nouja, het valt allemaal te repareren, ik moet er alleen even de tijd voor nemen.
In ieder geval toch nog mooi kunnen vliegen deze vakantie:
Maurice
kan eigenlijk onmogelijk het feit geweest zijn dat iemand anders zijn zender aan heeft gezet, het spektrum protocol zorgt ervoor dat dit niet kan gebeuren. Ik zou zeker even onderzoeken waar het dan WEL aan gelegen heeft, los stekkertje etc., accu leeg, etc.
Ow en troost je.............geplakte dlg's vliegen beter ! ;)
De greatplanes bar-sander is wel luxe hoor.
Bij de bouwmarkt een metertje aluminium profiel kopen kan ook goed.
Met dun dubbelzijdigplakband kan je het simpel opplakken.
Een simpel houten latje gaat natuurlijk ook.
Schuurpapier van de Action is niet duur en prima van kwaliteit.
Heb ooit wat rolletjes zelfklevend great-planes schuurpapier gekocht bij Hobby-in, niet goedkoop maar echt heeeeel goed spul.
Mocht je de greatplanes sander kopen, gewoon de langste kopen en op lengte zagen, per meter goeikoper.
Inderdaad, ik heb het zelf thuis ook ;).
En geen gedoe met op maat snijden en plakken e.d.
en het houdt lekker vast.
Net bij de Ikea een rolletje zelfklevend antislip-schuurpapier gekocht, dit moet ik even gaan testen of dat ook werkt.
Gevonden waar het te koop is hier
Ziet er wel profi uit, en het lijkt me makkelijk vasthouden/sturen.
Goed gereedschap ben ik een voorstander van.
:p
Bij sommige uitspraken en posts (Zoals van Frans hierboven) Hoor je eigenlijk een plusje (of duim omhoog) te kunnen geven op een forum!
Met een tientje kun je nie schuren nie :) LMAO
Met het mooie weer van vandaag nog wat aan de MiMi geplakt.
Rest nog het inbouwen van de servo´s enz.
Dit moet er nog in. LiPo 500mAh, 2x servo en ontvanger.
Frans
Bedankt!
Frans, mag ik je hartelijk bedanken voor de super duidelijke bouwtekening en constructie tips!
Hierdoor heb ik in de eerste poging een DLG gebouw die voor mijn gevoel echt heel lekker vliegt.
Of het nog een Mimi genoemd mag worden kan ik niet over beslissen. Vleugelvorm en de andere afmetingen komen overeen. Gewicht 133,3 gram met 1s900mAh lipo.
[media=youtube]INNv8nz65fg[/media]
Vanavond 21:00 even de timer aangezet. Hij haalt gewoon 54 seconden met de zon onder en beetje motregen (drupje).
-Rasmus
Deze avond heeft de CNC-MiMI ook zijn eerte vlucht gemaakt.
Na een paar handstartjes om de eerste afstelling te doen wat rustige DLG starts gemaakt.
Zwaartepunt lag al best aardig en het modelletje vloog goed.
Gelijk vergeleken met een MiMi Semi/solid en daar niet veel verschil in.
Om de constructie te testen aan het eind van de avond een paar "volle bak" startjes gedaan.
Geen probleem, alles is nog steeds heel :)
Grappig ook rond 21:00 uur een paar "dead-air" vluchtjes gemaakt.
1:43 en 1:49, niet slecht.
Nu wat aanpassingen aan de tekening doen en een bouw-tekening maken.
Groet
Frans
:shock: zo lang in dead air?!
OF hij vlieg stukken beter dan de (mijn) buildup OF ik gooi heel slecht. Met mijn buildup ben ik blij als ik 1:10 haal.
Wat weegt de CNC MiMi vliegklaar?
