Dat maakt bij deze niet uit Sven, je bind past echt als je throttle omhoog en omlaag doet.
Je zet hem inderdaad eerst op mode 4 Red zodat linker stick throttle is ?
Left stick
STICK MOD2:upward/downward,leftward/rightward;
STICK MOD4:upward/downward,turn left/turn right;
STICK MOD1:forward/backward,turn left/turn right;
STICK MOD3:forward/backward,leftward/rightward.
Right stick
STICK MOD1: upward/downward,leftward/rightward;
STICK MOD3: upward/downward, turn left/turn right;
STICK MOD2: forward/backward,turn left/turn right;
STICK MOD4: forward/backward,leftward/rightward.
Wat Never ook al zegt moeten die schuifjes naast de sticks beide op dezelfde positie = L ( dus laag hebben staan).
There is 1 throttle button on either side of the remote controller.
Slide both of the 2 buttons to "L", the left stick is the throttle control stick.
Tip: both of the 2 buttons should be either on the position of "R" or "L",
otherwise, the remote controller can not be activated.
Wat doet het rode lampje op de zender ?
Ok stap voor stap als je throttle links is.
1- Plug de batterij in de heli, zoeklicht knippert.
2- Zet je zender aan, rode led op zender knippert.
3- Doe de throttle stick naar boven en weer naar beneden en wacht minimaal 10 seconden. Dan zou het rode lampje op de zender en het zoeklicht op de heli vast moeten gaan branden en zou de heli gebonden moeten zijn.
Je kan het proces ook versnellen door na handeling 1 en 2 de rechter stick even naar links en rechts te bewegen. Je hoeft dan niet 10 sec te wachten.
Het werkt ook andersom, dus eerst zender aan en dan de heli. Het binden gebeurt pas nadat je de throttle stick omhoog en omlaag gedaan hebt.
