mr. Mark, gelukkig zijn rudder & elevator wel recht ten opzichte van elkaar. Ik zou gewoon aan de rechterkant het mes erin zetten (even een nieuw breekmes nemen, liefst een grote zodat het blad niet buigt) en dan een "schijfje" eruit snijden als het ware. Niet gelijk teveel weghalen, een mm per keer is genoeg. Dan goed aandrukken en kijken of het dan recht is. Zo nee, nog meer weghalen. Zo ja, goed verlijmen met CA of bijvoorbeeld UHU POR (maar geen activator meer gebruiken
Je andere optie is (maar dat kan een beetje eng zijn) de staart er helemaal afsnijden (gewoon door de romp heen) en dan iets verdraaien en weer vastlijmen. Maar of dat mogelijk is (met je aansturing naar achteren) moet je zelf beoordelen.
Crielair, klittenband is meer dan voldoende. Twee manieren:
- klittenband aan zowel lipo als onderin de cockpit. Werkt prima maar op den duur trek je de lipo kapot (het folie waarvan de accuwand gemaakt is gaat helemaal bol staan door het steeds lostrekken en dan losliggen van de prut die erin zit - geen idee hoe slecht het voor je lipo's is maar ik heb het risico niet genomen, je zou eerst de lipo op een stuk 1mm triplex kunnen lijmen en er een trekstrip aanmaken waardoor de kracht op het triplex komt met verwijderen in plaats van op de accu
- klittenband onderin de cockpit waar de lipo bovenop komt waarna je deze vastmaakt door het klittenband er overheen te trekken. Klittenband zit dan aan zichzelf vast en geen stress op de accu als je deze verwijderd. Voor mijn gevoel kan de lipo nog wel iets schuiven, een stukje foam (zoals binnenin matrassen enzo zit) kan dan verstandig zijn om de boel op zijn plek te houden..
