Multiplex Funcub 2010
Ik ben ook lekker bezig om m'n FunCub te bouwen, maar ik snap iets niet helemaal bij het instellen van de flap servo's.
Servo moet in neutraalstand en dan moet de hevel erop gezet worden met een hoek van 70 graden. Dan de flap neutraal (vlak dus) en dan pushrod vastzetten.
Maar nu gebruik je toch maar de halve uitslag van de servo ? En als de servo de andere kant op gaat drukt hij de flap omhoog wat niet kan ?! :confused:
Ik heb een 9x met open9x. Beide flaps komen op eigen kanaal en op een draaiknop. Moet ik de boel op de zender dan maar beperken ?
Bedankt voor de reactie. Dat leek mij ook het meest logische.
Alleen snap ik dan nog niet wat in de handleiding staat.
Lees ik het verkeerd of staat er gewoon iets wat niet klopt ? Waarom die 70 graden ? Lijkt mij toch raar dat mpx er iets in zet wat gewoon niet klopt en je flaps kan mollen.
Kijk even vanaf 3:30 in mijn filmpje van vorige week, dan zie je hoe de servo staat bij flaps 0 tot max flaps.
Het idee is dus dat je een groot deel van de hele servo-slag gebruikt voor de flaps, maar je ontkomt er niet aan dat je ook de flap tegen de aanslag kunt dukken. Je moet op je radio de eindpunten goedafstellen, dan kan er niks gebeuren.
Na de tips en beelden ben ik de servo's en hevels gaan installeren. Toen ik de boel werkend had snapte ik eindelijk wat de handleiding bedoelde.
Normaal is neutraal de middenstand van de servo. Maar voor de flap servos bedoelen ze met neutraal de servo helemaal naar links of rechts. En dan klopt de 70 graden etc. allemaal.
Jammer dat de propadapter niet wilde pakken anders had ik vandaag kunnen maiden :(
Succes met de maiden dan! Filmpjes zijn altijd leuk :)....
Hier nog een watervlucht van niet zo lang geleden. Relatief kleine landingsplaats, dus dan komen de flaps goed van pas. De eerste poging zat ik te hoog en te snel, dus doorstart.
Maar luister ook eens naar het motorgeluid. Het is met vol uitgeslagen flaps belangrijk dat je bij een stijle afdaling aan het eind als je hem recht trekt op tijd gas bij geeft om niet direct in een stall te komen. Om dan van die vederlichte landingen te maken, moet je even oefenen met doseren en timing. Met de relatief zware drijvers moet je dan behoorlijk wat gas geven.,
Dat is een beetje erg kleine prop voor een funcub. Motortje ook vrij licht. Zal wel vliegen, maar de fun is er dan een beetje vanaf. Dan wordt het meer een cub ;). Ik zou toch wel minimaal naar 11" gaan. Maar fijnste vind ik 13x4 prop met iets van 1000kV. Dan kun je verticaal gaan, maar ook rustig rondvliegen met relatief beperkt vermogen.
goedemorgen mavlo,
Ik heb nu ook mijn drijvers binnen en wil snel te water zeg maar. Vraagje; hoeveel weegt jou FC en met welke set up? Ik zag dat de floats tot 1 kg aankunnen maar volgens mij gaan de FC's er allemaal overheen (inclu batterij) toch? Ikzelf heb een 910 KV met 40A ESC en vlieg van 220mah tm 3000mah, tevens de 12x6 prop maar denk dat ik voor het gebruik met ski's of de floats overstap op de 3 blads 10 x 7.
Tevens plaats ik het roer wel maar heb wel zo mijn vraagtekens bij de stevigheid zodra ik het wiel terug plaats (klien inbusje...) Iemand?
Ik hoor/lees het graag, bij voorbaat dank
Tarkan
Vandaag ook de FunCub van zolder gehaald, en een beetje lopen sturen.
Weer was super, om weer een beetje te wennen aan de FunCub. (Ik ben tegenwoordig veel bezig met de Easystar FPV)
Blijft toch een geweldig toestel, vliegen met de FunCub blijft echt fun.
Helaas geen filmpje gemaakt, die komen de volgende keer wel, mits mijn Keycam het wil doen.
Ik zou het landingsgestel graag verstevigen, maar hoe doen jullie dat? met een alu strip of gewoon met verenstaal van een grotere diameter?
Waarom verstevigen ik vlieg met de cup al zo lang als deze er is met het zelfde landinggestel te ver door gezakt terug buigen en vliegen maar weer.
In dit draaaaaadje staat ergens een foto waar de wielen bij het landen bijna gelijk zitten met de vleugel.
Dit veren is juist het leuke van het toestel kan bijna niks stuk gaan :)
goedenavond,
na dat ik vanmiddag lekker heb gevlogen met de funcub blijkt er 1 van de ledjes die ik erin heb zitten (multilight van multiplex) niet meer doet.
het gaat om de constant brandende rode led.
nu ik de oorzaak heb (breuk in de kabel) zoek ik een nieuw. ik heb al op google gezocht maar daar kan ik bijna tot niks vinden waar ik ze los kan kopen in nederland.
hebben julie een idee???
gr. viktor
Eindelijk mijn FunCub besteld.. Zal wel even duren voordat hij er is (Duitsland).
Komt compleet met ingebouwde sleephaak, extra Lipo's etc...
Afwachten maar.. :)
Ik ga d'r ook weer aan geloven.. Even deze maand (loon) afwachten en dan snel een bestellen.
Komt uiteindelijk gedeeltelijk FPV setup op te zitten, maar wat ik vooral heel erg mis is een fun kistje als deze (ja, stom dat ik de mijne eerder eens verkocht heb)..
Qua uiterlijk ga ik proberen hem zoveel mogelijk te laten lijken op zijn grote broer..
