goed je gyro's gecalibreerd etc? afaik is naze atti iets met baro en level. Maar heb er zelf nog niet zoveel verstand van aangezien ik hem zelf ook maar 2 dagen up and running hebMijn framepje met naze32
neigt steeds beetje naar achter toe te hoveren, bij het steigen
iemand een verklaring hiervoor ?
hoe kan ik de motor's zo rustig mogelijk laten lopen bij armen ?
zit er een mogelijkheid in , om bij centersticks, de naze32 te laten hoveren ? ( zeg naar atti van naza idee, zou prettig zijn kan ik dit kleine monster ff onder controle krijgen)
Dus is er een optie atti , bij naze32?
hallo allemaal,
tijdje terug van roni en garbungel een quadcopterframe, regelaars en motoren overgenomen. na tijdje geen tijd gehad, vandaag de naze32 erop gezet en getest. ik krijg een raar soort dodelijke waggel op 1 as, welke random optreed. zie ook filmpje in dropbox. iemand suggesties wat dit is?
filmpje:http://db.tt/kaURusKF
groet vincent
Heb je de esc's in de goede volgorde op het bordje zitten? Is een onlogische volgorde bij naze32
/******** Gyro filters ********************/
/********************* Lowpass filter for some gyros ****************************/
/* ITG3200 & ITG3205 Low pass filter setting. In case you cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can try
to decrease the LPF frequency, only one step per try. As soon as twitching gone, stick with that setting.
It will not help on feedback wobbles, so change only when copter is randomly twiching and all dampening and
balancing options ran out. Uncomment only one option!
IMPORTANT! Change low pass filter setting changes PID behaviour, so retune your PID's after changing LPF.*/
//#define ITG3200_LPF_256HZ // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
//#define ITG3200_LPF_188HZ
//#define ITG3200_LPF_98HZ
//#define ITG3200_LPF_42HZ
//#define ITG3200_LPF_20HZ
//#define ITG3200_LPF_10HZ // Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props
/* MPU6050 Low pass filter setting. In case you cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can try
//#define MPU6050_LPF_256HZ // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
//#define MPU6050_LPF_188HZ
//#define MPU6050_LPF_98HZ
//#define MPU6050_LPF_42HZ
//#define MPU6050_LPF_20HZ
//#define MPU6050_LPF_10HZ
//#define MPU6050_LPF_5HZ // Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props
Note: This hardware cannot be used with any DJI frames. This includes: FlameWheel 330, 450, 550, or any future or past frames released by DJI.
