Plastic props zijn heel goedkoop en flexibel.
Wanneer je throttle geeft gaan eerst de uiteinden van de plastic prop omhoog waarna het hele apparaat volgt.
Vergeet niet dat je hele quad aan de props hangt.
Wanneer het gewicht wat meer wordt wil je dus een stijve prop.
Zodat, wanneer je power vraagt, de props kunnen volgen en niet eerst een eind moeten buigen om daarna te volgen.
Zou je even de adapter op moeten zoeken en de as maat bekijken.
Goeie props;
Graupner.
Apc.
Carbon versterkte props van flyduino.
Carbon props van rc timer.
Wanneer je d as maat van de prop moet vergroten doe je dat met een propruimer.
Die hebben ze in mm en inch maten.
http://www.ebay.com/itm/E-Flite-Bla...Control_Parts_Accessories&hash=item25838070a8
Hierbij is de as diameter dus 6 mm.
Dus elke prop met een as maat van 6 mm of kleiner is goed.
Goeie props;
Graupner.
Apc.
