Nieuwe X-Twin modellen, en X-Rotor: PicooZ en GyRotor
  • Topicstarter Topicstarter Pjotrrr
Zijn de tail propjes voor de piccoz ergens in Nederland te koop?
Zoek me lam in dit topic en op de zoekfunctie...
Alvast dank!
Groet,
Tjerk ;)
merkwaardig dat je het niet gevonden hebt :roll: Is al meerdere keren vermeld: gewoon het nummer bellen dat op de doos staat :wink:
hallo
ik heb pas de X-twin fury turbo gekocht :banana: :banana: :banana: . deze hier onder.
hij moet alleen nog bezorgt worden.
heeft één van jullie er misschien ervaring mee?
Arne
Ik heb er wel iets over gelezen in een buitenlands forum, dat was helaas niet erg positief :cry: Maar misschien lag het aan de piloot :wink:
hier is het mooie weer :zon:
vliegtugje is net binnen. alleen geen batterijen :bad-words:
maar ik ga batterijen door het hele huis zoeken. ff in de oplader gooien en dan........vliegen.
als ik half gas vlieg met mijn x-twin (fury turbo) klimt hij heel snel en duikt dan gelijk weer naar beneden. komt dat omdat er te weinig gewicht aan de voorkant zit. dus dat hij zichzelf om hoog trekt.
is dit te verhelpen door iets aan de voorkant te plaken? :?:
Als het goed is zitten er kleine plak gewichtjes bij in de doos, anders even één eurocent tussen de naad wringen van de 2 helften Epp, werkt ook erg goed.
Mvg Jesse
Allejezus, wat wordt er hier veel geschreven over zo'n pietluttig klein toestelletje.
Op rc.com wordt er ook al zoveel over geschreven.
Moet dan wel iets heel byzonders zijn.
Ik heb alle draadjes "eventjes" doorgespit, ik denk dat ik maar even ga "shoppen"................
ik heb al aardig wat gevlogen en hij bevalt me prima (X-twin fury turb). maar een vraagje.
kan ik een motoortje van de x-twin smeeren zodat hij wat soepeler draait?
zoja hoe dan :?: , welk smeermiddel :?: en in welke hoeveelheid :?: ??
Gammapooka zei:
halve druppel naaimachine/rijwiel olie op een spelt voorzichtig op het asje aanbrengen(waar de as net het motortje ingaat)
Halve druppel... is dat dan geen hele druppel, maar een kleine? 8)
Beter wat kruipolie type WD-40 in een dopje spuiten, en deze olie (per halve druppel :roll: ) op het asje deppen.
Kruipolie? Geeft dat geen kans op ongewenste slijtage - zitten carbondeeltjes in toch?
Toch lijkt een beetje naaimachine olie me beter werken, WD-40 is gigagoed spul maar is niet specifiek voor smeren bedoeld. WD-40 zal je daardoor vaker aan moeten brengen, probeer het anders gewoon eens, naaimachine olie is niet duur, en een busje WD-40 komt altijd wel van pas.
Leukste effect, laat een beetje olie op het asje lopen terwijl hij draaid, meteen een hoorbaar / merkbaar resultaat.
bedankt ga ik gelijk proberen. misschien dat mn ma nog wel wat naaimachienolie heeft staan :D . kan het ook met een injectie naalt die olie op asje krijgen of gaat er dan weer te veel op?
pas wasmn voorste vleugel gedeeltelijk afgescheurd :cry:. een beetje secondelijm en een klein beetje ductape.
hij vliegt gelijk een stuk stabieler met dat beetje gewicht aan de voor kant. dat is pas geluk bij een ongeluk :D
